Противопожарная защита li-ion аккумулятора
Сообщение Upgrader »
На, большая большая тема про пожары: :tea: https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=29071.0
Сообщение kaetzchen »
ну если до перфекционизма, то фторорганические жидкости типа Novec, кунай его туда и все такое.. ну а вдруг боинг или метеорит...
Воспламенений не видел ни разу - а вот резкое увеличение объёма с разрушением корпуса устройства, в котором АКБ была установлена, встречал уже несколько раз - т.е. у меня статистика такова, что вздувается каждый "пакетик", рано или поздно!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3798267#p3798267"]Воспламенений не видел ни разу[/uquote]Если бы каждый их видел :o :shock: :shock: - давно бы литий запретили.
...Но, и вздувшийся до шарообразного состояния планшет - видеть довольно неприятно... Я видел уже два! И МР3-плеер, и автомобильный видеорегистратор, сейчас наблюдаю постепенное увеличение объёма батарейки у китайского смартфона (ну, тут это безопасно - крышка легкосъёмная, батарея ничего не разрушит... :) )
Каждый аккумулятор мечтает вырасти и стать колобком! :))) :idea:
Интересно, если он при этом порвется, об какой-то острый край. Это не приведет к возгоранию за счет попадания внутрь влаги?
З.Ы. А что происходит с круглыми 18650 аккумуляторами в старости? Их ведь не может раздуть. Но там тоже повышается давление? Не взорвется?
Сообщение Wladimir_TS »
18650 в металле имеют встроенный предохранительный клапан.
Свинцовые тоже к старости разбухают - вплоть до разрушения корпуса! Причём, если корпус достаточно прочный, свинцовая батарея может служить дольше без потери ёмкости... Разница в том, что у свинцово-кислотных АКБ раздуваются именно пластины (точнее, рабочая масса...), а у литиевых давление внутри растёт от выделяющегося газа - они ведь герметичные...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3798143#p3798143"]На, большая большая тема про пожары: :tea: https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=29071.0[/uquote]
да там все самоделкины и у них КЗ
Не важно что у них. Важно то что аккумуляторы горят и являются источником повышенной опасности.
Заводские аккумуляторы тоже горят. Достаточно полистать новости. Было время я собирал сотни публикаций за год, но подборка устарела и потерялась. В прошлом году в нашем городе все прожужжали случаем возгорания аккумулятора телефона в кармане, человека увезли в больницу.
интересно а как тогда на производствах где банки и пакетики штампуют, там и на конвейере бац-бац и на склад, чета я не слышал чтобы гденить завод сгорел
Да, не слышно. Все аккумуляторы сгорают в процессе эксплуатации, в самый неожиданный момент. По этому нельзя заранее протестировать аккум на безопасность.
З.Ы. На производстве очевидно должны быть хорошие системы пожаротушения и прочие меры безопасности.
Сообщение speech »
любая защита ведет к увеличению веса, так что ...
да да внезапно :facepalm:
Чаще, всё же, аккумуляторы возгораются при зарядке, а вздуваются - при глубоком разряде, остальные случаи достаточно редки... В тех же телефонах, не исключаю, причина возгорания - неисправность телефона, а не аккумулятора (там цепи рассчитаны на большой импульсный ток передатчика, поэтому значительное увеличение тока потребления может не вызвать срабатывание защиты...)
Кстати, взял старый смартфон нокия, попытался зарядить. Аккумулятор нагревается так что в руке держать нельзя. Хорошо что вовремя заметил. Поставил другой аккумулятор - с ним тоже самое.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3799296#p3799296"]а вздуваются - при глубоком разряде[/uquote]Не только. Например в автомобильном видеорегистраторе стоял всегда заряженный полностью аккумулятор (не разряжался наверное никогда). Вздутый как шарик. Возможно от высокой температуры (солнце греет шо ппц)
Сообщение SW_Сервис »
Свинец. Он пластичен, как и медь. Если разговор про взрыво - и пожарозащиту, то вот мысль. Пластичный металл может принять на себя часть энергии, смявшись. Или нет? Про термостойкость - отдельный разговор.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
А че Свинец.. берите уже сразу кадмий! или Уран бгг, минвата, скрепляющая сетка и еще слой минваты и еще сетка сделают это лучше чем металл, только для слабых токов, а то от такой защиты еще и перегрев возимеет место
Как испытать 18650 аккумулятор на пожарную безопасность?
Нагреть? Перезарядить?
Есть партия аккумуляторов, хочу их использовать, они из китайского устройства, но типа оригинал самсунг (и действительно похожи). Что с ним можно сделать?
По своим аккумуляторным качествам хорошие, емкость всего на 10% меньше, а они были в жесткой эксплуатации ранее.
Самсунговские аккумуляторы довольно долговечны - у меня в нетбуке им уже более 10 лет - а они ещё немного живы (пара банок потеряли ёмкость - надо бы заменить...). Если нужно максимальное количество циклов, желательно настроить уровни защиты на 20 и 80 %% емкости...
Вернуться в «Умные мысли»
