Вылетают ключи - полумост TL494
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="misterkuk",url="/forum/viewtopic.php?p=4254821#p4254821"]Мужики, подскажите. Был куплен повышающий DC-DC преобразователь на TL494 для зарядки аккумулятора шуруповёрта(21в 2А).
Блок питания импульсный 12в 10А.
DC-DC хотел именно с отграничением по току. Всё прекрасно работает.
Решил попробовать подзарядить аккумулятор с машины, выставил на выходе 13.8в, подключил к работающему DC-DC и у него сгорел транзистор. Сток, исток, затвор звонились накоротко.
Транзистор NCE8290 был заменен на STP80NF70, всё заработало без нагрузки. На выход преобразователя поставил мощный диод ..............
В импульсной технике не силён, сильно не ругаетесь пожалуйста если глупость написал где-то.
Схема преобразователя прилагается.
Изображение[/img][/uquote]
Схема есть его?
Можно попробовать включить не повышайкой а инвертирующим преобразователем, т. е. плюс вашего заряжаемого аккумулятора на плюс выхода вашей повышайки - а минус аккумулятора на плюс входа вашей повышайки. Но - схему вперед))).
Сообщение misterkuk »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4255299#p4255299"]Схема есть его?
Можно попробовать включить не повышайкой а инвертирующим преобразователем, т. е. плюс вашего заряжаемого аккумулятора на плюс выхода вашей повышайки - а минус аккумулятора на плюс входа вашей повышайки. Но - схему вперед))).[/uquote]
Схема была в посте с вопросом. Прикрепил щас файлом
(38.08 КБ) 110 скачиваний
Ок. Не надо делать никаких телодвижений пока что. Дайте "поколдовать")))).
Сообщение Телекот »
Придётся по колдовать, с ограничением тока и измерением напряжения. Может в сепик переделать?
Сообщение Agaev »
[uquote="misterkuk",url="/forum/viewtopic.php?p=4255337#p4255337"]Прикрепил щас файлом[/uquote] Типовая схема тут нафиг не нужна. Покажите фактическую. Подпишите на ней номиналы всех деталей именно в вашем варианте схемы. Какое напряжение в рабочем режиме на ноге 12 микросхемы? Какой дроссель? Фото покажите.
Сообщение Бареттор »
Килиманджаро писал(а):Не надо делать никаких телодвижений пока что. Дайте "поколдовать")))).
Как идут разработки схемы, что то вас долго не слышно, я понимаю что это дело не быстрое. Но тоже немного заинтересовался данной темой.
Тема видно потеряла актуальность. Разве что просто поболтать)).
