Конденсаторы фильтра для огромных токов бп?
Сообщение Телекот »
Если нужно уменьшить размеры дросселя то лучше применить многофазность.
это как? или ваш протеус изобрел чото новое виртуалное ?
в многофазкеах на каждый фаз свой дрос!!!
нет все вместе оне конечно менше 1 100герцоваго но всеже не наамного
Сообщение Телекот »
musor писал(а):или ваш протеус
Прошу не оскорблять мой мультисим.
musor писал(а):в многофазкеах на каждый фаз свой дрос!!!
А где я говорил обратное, конечно свой, но общий размер дросселей будет меньше одного в однофазном. Кроме того дросселя будут тоньше.
Сообщение zato4nik »
Есть простой способ балансировки токоф в дросселях? Или это параметрически обеспечено точной многофазной ШИМ? Веет кучей однотактные мостов...
никто их там не балансирует -токи фаз выбраны равными (ну примерно)
дросели и ключи одинаковы +/- разброс технологиии
это если не нужна модулная горячая замена нап ходук блока -тогда все сложнее
а вот мониторинг токоф фаз обычно имется в продвинутых и серверных бп... по цифрошине ее резуцлтаты можно выводить на дисплей или юзать тол5ка как аварияня защита
на работу блока она не влияет там все на 150% апаратно (апаратная избыточность)
Как обеспечить равную длительность импульсов при многофазной ШИМ? Ведь при перекосе длительности получим перекос токов фаз и вся прелесть теряется.
Сообщение Телекот »
почему она вдруг теряется? Каждая фаза будет отдавать ток в общую нагрузку в зависимости от длительности. Я не думаю что разница в длительности будет большой в многофазном ШИМ контроллере.
перекоса не будет даже при отказе 1 иногда 2 фаз в 4-6и боле фазных схемах возможна работа если нет глухого пробоя ключей а припропое денмонтаж 1 битой фазы позволяет работать далше применшей нагрузки до полной замены
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
не раз встречал что бит всего 1 ключик -удалени ключей этой фазы иногда даже путеv откуса выводоф G+S корпуса DPAC\D2PAC запускало мамку в работу
Сообщение Starichok51 »
zato4nik писал(а):Как обеспечить равную длительность импульсов при многофазной ШИМ?
не придумывай проблему, которой нет.
многофазный контроллер управляет всеми фазами одновременно, а не каждой фазой отдельно.
ну не совсем фазы там сдвинуты взат не некоторый угол от 15 до 90гр относително 1-ведущей фазы
по сути там драйвер ключей это стробируемый регистр сдвига где заданая ШИМ длителность импулса сдвигаеется по колцу от ведущей фазы в расширяемых контролерах HIPxxxx так
вот отказ 1главной фазы может дать проблему
Из многофазных контроллеров встречал только баки на материнках, это по сути однотакты, выигрыша в габаритах с с однотактными трансами не будет. Разбаланс по фазам увеличит пульсации в конденсаторе и выходном напряжении.
Последний раз редактировалось zato4nik Вт мар 03, 2020 18:11:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НУ понимаеш... »
тема в сторону дрочерства пошла
вопрос: оконечке автоуся (для которого и мутится бп) не пофиг ли какието миливольтовые пульсации питалова далеко за звуковым диапазоном? не забываем усь в динамике и с громкостью от 50% (иначе такие токи нафиг не нужны)
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3800130#p3800130"]У меня аппетиты скромнее 14В и 200-300А максимум, с небольшим ПВ, для проверки автомузыки.[/uquote]там сама автомузыка больше фонового шума создаст
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3800626#p3800626"]Из многофазных контроллеров встречал только баки на материнках, это по сути однотакты, выигрыша в габаритах с с однотактными трансами не будет. Разбаланс по фазам увеличит пульсации в конденсаторе....[/uquote]
не понял я чо вы назывеете "БАКИ"
дляч сведения тополоргия мамковых питателей ЦПУ ГПУ и СМ обычно многофазные синхроные степдауны... никаким разбалансом там это не грозит толка чуток изменится равнозагрузка силовых ключей фаз....
musor писал(а):не понял я чо вы назывеете "БАКИ"
во-первых, твой хаотический набор букв тоже далеко не все понимают.
во-вторых, "бак (back) - понижающий преобразователь, пора бы тебе это знать.
также, как бустер - повышающий преобразователь.
Добавлено after 47 seconds:
бак - второе название степ-дауна.
Сообщение Телекот »
Пора бы вообще на русский язык переходить на русскоязычном сайте.
Повышалка и понижайка всё просто и ясно.
чесно говоря удивили
в какой литературе вы это нашли? я пошарил даже гуглом не нашел?
НАСЧЕТ БУСТЕРРА И ЧОПЕРА МНЕ ИЗВЕСНО ХОТЯ ТОЖЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ сии термины В ОТНОСИТЕЛНО УЗКИХ КРУГАХ ремонтероф
распространеные типовые термины DC-DC
step-up\step-down
Boost/SEPIC/Flyback
широко распространены и полнятны всем
наши
далеко не так однозначны ка ОХ/ПХ
а то что SEPIC лиш абревеатура="Single-ended primary-inductor converter" знают ваше единицы в Раше а в возможно и никто из присутствующих в топике
к какой категори вы отнесете безтрансовый ACDCDC который из 230в сети 50гц делает минусовую 12v на базе LNK30х хотя сам чип сидит в +???
Владимир чуть ошипса в написании buck, исправить и тогда увсе гуглится
да, я сомневался в написании, и выбрал неверную букву.
