ШИМ регулировка step up преобразователя на UC3843AN
Сообщение Телекот »
Это не только защита, в первую очередь этот резистор источник пилообразного напряжения для работы ШИМки.
Dev0stat0r писал(а):Мне впринципе достаточно и этого чтобы ( я его откалибрую программно) в итоге считать ватты.
Не получится. При неизменном выходном токе и напряжении ток через ключ зависит от входного напряжения и даже от температуры элементов схемы. Можно конечно всё измерять и вычислять, но проще по моему поставить отдельный шунт для измерения выходного тока.
Сообщение Dev0stat0r »
Телекот писал(а):источник пилообразного напряжения для работы ШИМки
Хорошо, при всех недостатках данного метода, как мне из этой пилы сделать удобоваримую постоянку для замера АЦП ардуины, подскажите пожалуйста?
Сообщение Телекот »
Ещё раз. Ток через ключ и через этот резистор не соответствует выходному току хоть как их преобразовывай. Поставь дополнительный шунт на выходе и измеряй на нём.
Сообщение userr »
Как называется такое включение трансформатора, если оно имеет отдельное название ? Именно с таким включением для uc3843 не нашел повышающего преобразователя.
(10.53 КБ) 44 скачивания
Сообщение jonpim »
бустер .
на 3843 обычно делают флайбэки
Топологии
Сообщение userr »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4789193#p4789193"]бустер .[/uquote]
У бустера одна обмотка на дросселе на данной картинке. В моей схеме, 2 обмотки на одном дросселе. Тоже бустер ?
Сообщение jonpim »
Да , конечно .
Это как автотрансформатор .
Просто одна обмотка с отводом .
Сообщение userr »
У дросселя с отводом есть преимущества ? Схема с рабочего преобразователя, хочется понять почему именно такое решение.
Бустер 12-270В
Сообщение Starichok51 »
userr, чтобы поднять до 270В, нужна обмотка с отводом (автотрансформатор).
Сообщение userr »
Топология бустер с дросселем без автотрансформатора во сколько раз может поднять напряжение ? С сохранением оптимального кпд.
если теоретически, то в 10-20 раз.
а если реально, то нежелательно более 2-3 раза.
Сообщение Призрачный Суслик »
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=4789279#p4789279"]Топология бустер с дросселем без автотрансформатора во сколько раз может поднять напряжение ? С сохранением оптимального кпд.[/uquote]
С 12 нестабилизированного получал 200 (и прямо сейчас продолжаю получать - светят лампы), с достаточным для питания 4х ИН-14 током (без динамическрой индикации по ИД1 на каждую). Контролёром 34063, силовой транзистор IRF720, транзистор и дроссель добыты с разбора какого то трубочного монитора. Схема из сети.
Сообщение vovik15 »
Здравствуйте. Не стал плодить лишнюю тему. Суть вопроса такая, нужен простой повышающий dc dc с управлением от МК. Питание +12. На выходе нужно получить 6-18вольт. 200Ма. Посоветуйте пожалуйста решение без лишних танцев с бубном. Спасибо.
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
Логика 3.3 в. Может есть какая то микросхема с i2c например для таких целей?
Сообщение m.ksy »
vovik15, если простой, то легче всего цифровой потенциометр (MCP4551 и подобное) использовать, чтоб задать с его помощью напряжение в любом готовом dc-dc
May the Siemens be with you!
