Помогите рассчитать транс для обратнохода
Сообщение Adeptus Mechanicus »
окей с этим понятно, а можете подсказать где взять даташиты на сердечники? я что то не могу найти не то что под нужный типоразмер, но и вообще даташитов на сердечники, только таблицу с типоразмерами нашел
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Сообщение Телекот »
Это у нашего Starichok51 надо спросить, я ползую в основном сердечниками БУ и приходится измерять.
А ему нельзя написать, я уже хотел...
ну да к ТС не ищет легких путей надо выстроить цепочку трудностей и героически преодолять их уже ддавноб намотал пару пробных версий и выбрал подходяшую...
ну или взял серийный тран...
Сообщение Телекот »
Он модератор и следит за всеми, если сочтёт нужным то сам ответит.
YS
Сообщение YS »
Подскажите еще как рассчитать параметр Микрогенри на виток
Никак. Это справочный параметр.
Вон, там картинку показывали:
Параметр AL - это оно.
Сообщение 12943 »
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3817231#p3817231"]1. При таком изрядном повышении напряжения я бы рекомендовал режим разрывных токов трансформатора.[/uquote]
В обратноходах по другому не делают.
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3817231#p3817231"]Потому в таких условиях режим неразрывных токов обеспечить сложнее.[/uquote]
В ОХ режим неразрывных токов - авария, нах. его обеспечивать?
Добавлено after 12 minutes 28 seconds:
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3817658#p3817658"]Да, это уже не обратноход. Это трансформаторный преобразователь с постоянной составляющей тока обмоток.[/uquote] В обмотках ОХ всегда есть постоянная составляющая, по другому не бывает.
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3817658#p3817658"]Профессиональный разработчик не применяет решение, если не понимает[/uquote]
Откуда знаешь?
Сообщение Starichok51 »
12943 писал(а):В ОХ режим неразрывных токов - авария
ты не прав.
это вполне нормальный рабочий режим для некоторых применений.
Сообщение 12943 »
Пусть так, пример есть?
Сообщение Frogfot »
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3820957#p3820957"]где взять даташиты на сердечники?[/uquote]
Я здесь скачивал: http://coretech.com.ua/library/cores-an ... ut=default
Хорошему коту и в декабре - март :)
YS
Сообщение YS »
Делают. В таком режиме меньше пиковые токи, но гораздо больше проблем с компенсацией ОС.
В обратноходе - да. А вот в трансформаторном преобразователе постоянная составляющая - нештатный режим.
Откуда знаешь?
На личном примере и примере коллег. :)
На сайтах их производителей. Сердечники неизвестного происхождения и марки можно подвергнуть исследованию, но лично мне проще купить сердечник известной марки и скачать даташит с официального сайта производителя.
Спасибо за ссылку на даташиты. Смущает только один момент: больно большие значения AL у сердечников... Получается можно намотать достаточно здоровую индуктивность на очень маленьком сердечнике с не очень большим количеством витков, но на практике ни когда такого не встречал, лежат у меня трансики похожего типоразмера (Е6,3) повышающие с индуктивностями раз в 10-100 меньшими, хотя витков там намотано достаточно много (точно не считал) по прикидкам если там обще распространенный N87 (по даташиту AL = 380мкгн) то витков при этой индуктивности должно быть гораздо меньше. Значит это материал такой с гораздо меньшим AL?
Сообщение charchyard »
один из режимов работы... в него может запросто угодить даже флаер на 50% шиме... при большой нагрузке и снижении входного питалова ниже запредельного плинтуса, но до порога uvlo микры... магнитный поток в сердечнике не спадет до нуля во время ох и транзистор будет начинать новый прямой ход не с нуля, а со скачка тока на принудительное силовое закрытие выходного диода... если диод весьма быстр, а ключь достаточно могучь, то все будет хор...
а в голову не приходило, что 10 витков на трансике Е6#87 и на трансике Е65#87, дадут весьма... весьма разную индухтивность... не? хотя материал один и тот же ui~2200...
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3825842#p3825842"]а в голову не приходило, что 10 витков на трансике Е6#87 и на трансике Е65#87, дадут весьма... весьма разную индухтивность... не? хотя материал один и тот же[/uquote]
Нет вы не правильно поняли и там и там Е6,3
YS
Сообщение YS »
А там вообще N87? Может и нет. Может там зазор в магнитопроводе. Не, тут на глаз нельзя. Потому я и говорю - купите сердечник заведомо известной марки и не ищите приключений.
Если что, зазора снаружи может быть не видно. Часто у Ш-образных делают зазор только между центральными штырями, а наружные сходятся.
Кстати имейте в виду, что зазор магнитопровода часто указывается для пары "половинка с зазором + половинка без зазора". Это надо внимательно смотреть в документации.
Что до значений AL, то даташиты не врут, если они правда относятся к тому сердечнику, что реально есть в наличии. Лично проверял. :)
Спасибо за пояснения, буду иметь в виду, а посоветуйте сайты где можно заказывать сердечники по даташиту?
Сообщение 12943 »
Я тут покупаю: http://ferrite.ru/
YS
Сообщение YS »
Эээ, я в таких случаях сначала смотрю, что я могу купить, потом смотрю, есть ли на это документация, и если она есть и параметры меня устраивают, покупаю.
Ну например, есть вот такие симпатичные сердечники типоразмера ETD34, из материала N87.
Половинка без зазора + половинка с зазором, чтобы обеспечить расстояние 0.5 мм. К ним каркас, на который провод мотать, и скобы, чтобы закрепить все вместе.
А вот документация.
Вот тоже сначала смотрел в Чип и Дипе, но столкнулся с проблемой, что не могу найти документацию, На каких сайтах её берете?
Сообщение 12943 »
Я тут беру: http://ferrite.ru/
