Софтстарт для усилителя
Самсусамыч
Re: Софтстарт для усилителя
Сообщение Самсусамыч »
Вот с процедурами возврата на любом участке вкл/откл. :)
Tiny13_V2.hex
То есть, если выход №1 включился и отсчитывает таймер для включения выхода №2 а в это время изменился вход с 1 в 0, то после завершения отсчёта времени в место включения выхода №2 произойдёт отключение выхода №1. И тд в такой последовательности.
Demiurg
Сообщение Demiurg »
В случае включил и передумал. Пусть будет весь алгоритм выключения. Так правильнее. Иначе учитывать, а сколько времени было включено. Все это вилами на воде писано. Это как выключение автономного отопителя. Плевать как включено. Но алгоритм выключения жёсткий. Отключение прожига, продувка и так далее. Это даёт гарантию безопасного розжига печки при следующем включении. Без взрывов и так далее.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
как это с начала все выводы резко в 1 и потом их по одному выключать? :shock:
Добавлено after 38 seconds:
уж внутри себя мк сможет разобраться, на каком он этапе...
Самсусамыч
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3818874#p3818874"]В случае включил и передумал. Пусть будет весь алгоритм выключения. Так правильнее.[/uquote]
Зачем весь? Включать/отключать необходимо только ту часть, которая уже выполнена. :)
зы. Теперь у ТС есть два алгоритма (Tiny13 & Tiny13_V2) для поиграть… :)) затем выберет какой наиболее предпочтителен. :solder: :)
Johnson1496
Сообщение Johnson1496 »
Уточню; МК запитан постоянно, начальная установка 0 на выходах и входе только в случае неожиданного пропадания напряжения питания.
Самсусамыч
Так и есть.
Пробуй прошивки и отписывай… :)
Самсусамыч
Не задействованный вывод (РВ3) подтянул внутренним резистором. :)
Tiny13_V2a.hex
Johnson1496
Самсусамыч,
Не, не работает. На выходах нули независимо от напряжения на входе. hex заливал 2 раза разными программаторами, верификация говорила, что все ОК
Самсусамыч
У Вас наверное программатор другой системы. :)) Что-то Вы делаете не так, так как алгоритм прост как гвоздь и на моей девборде работает без замечаний. 8)
https://yadi.sk/i/k-61Czo1S5jHtw
Напомню, что схема выглядит так: :)
На видео работа прошивки Tiny13_V2a.
Johnson1496
Программатор естественно другой. Буду искать косяк.
Самсусамыч
Про программатор – это была шутка. :)) МК новый? Резистор 10 кОм установлен?
Johnson1496
Грешно смеяться над маленькими.
МК новые (проверил на 2 шт), новые купленные в чипедипе. Программатор Синапрог - две аппаратные реализации на ардуино и USBASP от дядюшки Ляо. Оба показали правильную верификацию. Резистор 10 кОм стоит, на выводе RESET стабильная 1, на остальных выходах 0 не зависимо от уровня на входе 3. В конце концов нагрузку - светодиод через 220 ом на землю цеплял только на выход 1 (вывод 5). Короче, с точки зрения железного человека все сделано верно, но как и должно быть - не работает.
Да, питание беру от ардуины (только 5В)
Добавлено after 58 seconds:
Во фьзы не лез
Ivanoff-iv
если верификация проходит, то программатор не при делах...
есть ещё на грани фантастики вариант, что эти тини уже гдето стояли и фьюзы у них не заводские - конкретно или скдив8 или "собака" в первом случае всё будет работать но в 8 раз быстрее или медленнее, во втором - собака будет ресетить кристалл ещё до появления 1 на первом выходе и программа работать не будет
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
по крайней мере меги такие видел...
Johnson1496
Сравнил фьюзы МК из чипдипа и отбратьев китайцев. Они реально разные!
Сейчас попробую китайский МК, там и корпус слегка поменьше.
Ivanoff-iv
кстати, на свободную ногу индикатор можно приделать, например так:
не горит - отключено
короткие вспыхи - 1й этап
длинные вспыхи - 2й этап
горит постоянно - включено
правда как он впишется в ламповый дизайн усилка?
Johnson1496
Попробовал: все с точностью до наоборот
На выходах 1
Вот фьюзы на МК
ЧипДип:
х3F C
xFF C
x6A C
Китаец:
х3F C
xED C
x36 C
Добавлено after 2 minutes:
Коллеги, подскажите правильные заводские фьюзы.
Ivanoff-iv
вроде у Ч.Д. дефолтные...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
китаец настроен в 8 раз быстрее (делитель на 8 выключен)
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
а ещё у китайца селфпрограмминг включен... и детектор просадки питания, но тебе они помешать не должны
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Вот калькулятор
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн мар 30, 2020 14:47:53, всего редактировалось 1 раз.
Johnson1496
ОК, спасибо
NStorm
Сообщение NStorm »
А еще там BOD и EESAVE включены.
Самсусамыч
[uquote="Johnson1496",url="/forum/viewtopic.php?p=3820660#p3820660"]Сравнил фьюзы МК из чипдипа и отбратьев китайцев. Они реально разные![/uquote]
Заводская установка фьюзов должна быть вот такой:
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="Johnson1496",url="/forum/viewtopic.php?p=3820677#p3820677"]Вот фьюзы на МК
ЧипДип:
х3F C
xFF C
x6A C[/uquote]
У ЧипДип и есть заводские.
ЗЫ. Давай тестовую прошивку напишу - помигаем светиками. Готов для экспериментов?
Вернуться в «AVR»
