20ти кассетный карусельный магнитофон Panasonic RS-296US
Сообщение FAKIR »
Сержик5975 писал(а):Да ладно вам... по блату..
В 80-х годах и позже трудно было достать импортные кассеты (других не покупал).
Но всё же когда нарывался, то брал упаковку. Друзья подсказывали, где есть.
Сообщение Querist »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3925259#p3925259"]Вот только, по моему, от батарей он не работал, только при питании от сети[/uquote]
В обзоре пишут что работает
https://stereo.ru/to/dir0f-sharp-vz-v20 ... lem-vinila
Проигрыватель винила рассчитан работать как при сетевом, так и при батарейном питании
Сообщение Wladimir_TS »
Не помню уже - когда-то ковырял подобный, только с отстяжными колонками - там вроде не работал (что при наличии батарейнорго отсека удивило и покоробило - мол как это), хотя возможно там был или колхоз или еше неисправность,Ю ибо аппарат был изрядно копан.
Кстати ЛПМ магнитофона - там тоже победа инженерной мысли над здравым смыслом. С виду кнопки механика, но жмешь - как электронное управление, открываешь - нифига - механика, но с программной шестерней и сложнейшими мехническими извратами для реализации псевдосонсорного управления.
Еще там момент в проигрывателе - из-за необходимости 2х стороннего доступа винил зажимается по центру, а-ля CD и если покороблен то есть шанс повредить уникальные головки )(обычные не лезут - а где в начале 2000х возьмешь родные в РФиии) - у звукоснимателей практически нет хода в перпендикулярном плоскости пластинки направлении - тонрам сантиметра 3 всего. Привод тросиковый и этот тросик проходит хитрым образом через петли откидной крышки - для замены надо разобрать ВЕСЬ аппарат.
Сообщение Querist »
Делали и менее технически сложные магнитолы с проигрывателем винила
Panasonic SG-J500L
Сообщение 74LS00 »
Мне всегда не нравилась в кассетах их уродская реализация наблюдения за позицией ленты.
Даже на самой кассете нарисованы полоски непонятно что означающие, они даже в % толщины не показывали на какой катушке сколько, просто с потолка нарисовано. В последствии и вовсе на окошке начали делать линзу, а на магнитофонах декор стекло через которое ничего не видно.
Поэтому подобные аппараты хорошими назвать не могу. Большие, тяжёлые, медленные.
Как можно заметить и сама музыка того времени была очень неспешная, так что для бара 80 такой аппарат годился, но в 90 уже был ненужен.
Но в 90 видимо после бухлишка таки один медляк зашёл Bomfank MC's - Unproking Beats, ну вот есть в нём какаято раскачка, чтото в стиле бумбоксов в чёрных кварталах. Вспомнилось слушая стримчик где попался свешжий ремикс JONNI - Uprocking.
Чтото меня в музыку понесло.
Сообщение Querist »
Редкий четырехкассетник - Victor KX-650, 2 деки для компакт кассет и 2 для 8 Track
Похож на современную мощную портативную колонку
Я всегда думал, что 8Track за пределами США не прижился.
Сообщение Querist »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3938616#p3938616"]Я всегда думал, что 8Track за пределами США не прижился.[/uquote]
Пишут что стандарт 8 Track был признан индустриальным за пределами США: в Японии, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии.
И даже Ереванское НПО "Ани" в 1973 году выпустило опытную партию автомобильных магнитофонов Электроника АСС-1 под кассеты формата 8 Track.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/elek ... _ass1.html
На английском особенно красиво название звучит - ass-1. Можно было сразу на экспорт.
Интересный исторический момент, учитывая, что касскеты точно не выпускались. Видимо для экспорта на американский рынок советских авто....(а он существовал). Знаю, что Нивы поставлялись в Великобританию и Австралию (праворульные) - может для них.
А так дешевый и сердитый формат без возможности записи - идеален для страны с развитой музыкальной промышленностью, когда проблема "перезаписать и списать" не стоит. Протяжка - без автоматики смены дорожек - 3 детали, скорость высокая - 19,05 между прочим не хухры-мухры. Кассета тоже примитивны, хотя и малоресурсна, но в отличии от перезаписываемых собратьев жила пока записанная музыка была популярна, а в США всё менялось стремительно. Для СССР с дефицитом лент и распространением музыки через перезапись с винила не актуален.
Сообщение Querist »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3939053#p3939053"]Видимо для экспорта[/uquote]
Возможно, только для экспорта надписи на английском наносились, а здесь по русски все, да и название АСС-1 написанное на латинице ass-1 с английского переводится как жопа-1.
Может быть в СССР хотели внедрить формат 8 Track, но компакт кассеты победили.
Еще на вариант наткнулся, но это скорее шутка: Армянам из американской диаспоры высылали эти кассеты. Поэтому магнитофоны только для АрмССР предназначался, и выпускался именно там.
..... и только автомобильные .... ?????
Сообщение Querist »
Еще одно изделие японской промышленности: DIATONE TX-10 SWING AWAY Speaker System
То ли плеер с колонками, то ли маленькая магнитола, колонки съемные, в правой встроен радиоприемник. Питание - 4 элемента 373 (R20) расположенных в креплениях колонок.
Сообщение Querist »
На микрокассетах изначально предназначенных для диктофонов в 80-е выпускали плееры и магнитолы для проигрывания музыки
Кроха Grundig MRR 100 Stereo по сравнению с компакт кассетой
Магнитола Sanyo с отстегивающимся микрокассетным плеером
плеер на микрокассетах встроенный в наушники
Toshiba CE035 - телемагнитола с отстегивающимся микрокассетым плеером
Выпускали и двухформатные магнитофоны с возможностью перезаписи с кассеты на кассету, например SANYO WMR-CM
И даже стацинарные деки: Sanyo RD-XM1
В 1985 году появился новый формат кассет для диктофонов - пикокассеты, которые были еще меньше микрокассет
и соответственно производили диктофоны на пикокассетах
Sony пошла своим путем и создала свой формат кассет для цифровых диктофонов - ntc-120, они были еще меньше пикокассет
Сообщение gsmart »
Сообщение gsmart »
Интересная магнитола National Panasonic 5410
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
А в чем её прикол кроме поворотного микрофона ?
Сообщение Querist »
Не магнитола, но штука редкая - карманный ламповый приемник 1945 года - 5P113 Belmont Boulevard. Конечно были в 40-50 годы и другие батарейные ламповые радиоприемники, но такого компактного и стильного не встречал.
Лампы в нем какие-то уникальные, похожие на наши стержневые:
Более подробно: http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_bl/5p1 ... evard.html
На видео: https://youtu.be/ipYU8puFCD8?t=125
Батарейка там тоже, верно, была совершенно уникальной.
Сообщение Querist »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3961897#p3961897"]Батарейка там тоже, верно, была совершенно уникальной.[/uquote]
Питание - накальная на 1,5 вольта - это 2 АА включенные параллельно и анодная на 22,5 вольта, такие зачем-то до сих пор выпускают и продают:
https://www.amazon.com/Exell-Battery-41 ... B009Z1ERAE
АхренетЪ Видимо эти приемники еще в ходу :-)
