Пишем программы для радио-электроники-электротехники и...
Сообщение Starichok51 »
BlackKilkennyCat писал(а):Вот недавно у меня при трассировке удобно разбежалось так:
это у тебя очень частный случай. и скорее всего, единственный случай.
а если ты в следующий раз разбросаешь сегменты по трем регистрам, мне тогда делать программу на 24 бита?
извини, но ради твоего единичного случая я расширять программу не буду.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Starichok51, у меня это относительно частые случаи, но всё равно, спасибо :)
Trully, у меня иной подход и он основан не на незнании современной продукции или архаизме.
Получилось дважды "у меня", ну что поделать ))
Меня здесь больше нет
Сообщение Trully »
Ну ладно, коль иной подход. Как говорил тов.Лёнин, "а мы пойдем другим путём" :)
Старичок-51, а минусовать пред.сообщ. то за что? Только от того, что люди давно уже ушли вперед и не согласны с архаизмом? Да ну ты брось, техника вообще быстро идет вперед. Даже то, что мы делаем сейчас, через 7-10 лет будет махровой древностью. Это нормальный процесс
to be or not to be = -1
[uquote="Truly",url="/forum/viewtopic.php?p=3828075#p3828075"]А опыт работы - его нужно постоянно совершенствовать, не сидеть на месте. Иначе техника очень быстро убегает вперед. У меня в детстве был опыт работы с К155ЛА3, К561ИЕ16 и тп, но всё это пришлось выкинуть в корзину в современных реалиях.[/uquote]
Обычная логика в современных реалиях выпускается до сих пор. Современные корпуса, более удобная компоновка... Зачем? Зачем я купил 74LX1G08 недавно?... :dont_know: :facepalm:
BlackKilkennyCat писал(а):у меня это относительно частые случаи
но все равно это только твое личное, а не распространенная ситуация у других людей.
и у тебя там еще 8 битов, которые ты чем-то заполняешь, и тебе все равно их вручную придется дописывать.
могу предложить такой вариант:
составляешь в моей программе требуемые коды символов, без перемешивания сегментов.
потом в два байта, которые будут посланы в регистры, копируешь из кода символа биты на свои места.
то есть, берешь бит_0 (сегмент А) и копируешь его на свое место.
и так для всех битов символа.
и также копируешь откуда-то в "выходные" байты другие биты управления.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3828134#p3828134"]там еще 8 битов, которые ты чем-то заполняешь, и тебе все равно их вручную придется дописывать.[/uquote]верно. там еще одна каша из дискретных светодиодов и общих катодов-анодов разрядов
такой вариант:
Да, спасибо, примерно так я тоже представил.
Однако, ARV прав. И моя вина, как поддерживающего ненужный спор тоже есть, поэтому, больше на тему целесообразности чего-либо здесь диалоги вести не буду.
Вторая часть программы работы с ЖКИ
Небольшое видео:
Программа и исходники компонента MapLcdFont здесь: http://kilkennycat.ru/component/files/maplcdfont.zip
(путь к программе там ...\LCDFontMaker\bin\Release)
Немножко ошибок есть - не обновляется информация при загрузке из файла. Но я уже засыпаю, на видео видно, в кнопках путаюсь :))
Завтра подправлю.
Затем будет третья часть - визуализация, четвертая - управление проектами, и заключительная - генерация результата.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт апр 16, 2020 11:44:11, всего редактировалось 1 раз.
Господа, виновный - я. Прошу прощения.
И предлагаю всё-таки прекратить, так как из наших споров не видно предполагаемого согласия ни от одной из сторон.
Надеюсь, что дальше всё-таки будут всякие программки (или предложения написать их), помогающие жить радиолюбителям, как начинающим, так и профи. А то на 4 страницах полторы программы пока.... и чтобы это положение исправить, продублирую из другой ветки:
http://kilkennycat.ru/program/chemicalc.html
Программа позволяет перерасчитать кол-во химикатов травильного раствора (примитивно) на площадь платы (или иного состава на какую-то площадь). Не вижу в ней необходимости, но... кто-то в ветке про травление хотел, ну я и написал. На мой взгляд, от нее больше пользы как от примера работы с биндингом в сишарпе.
почистил тему про рассуждения о разных МК.
Trully писал(а):Старичок-51, а минусовать пред.сообщ. то за что?
я в этой теме никому минусы не ставил.
Ну вот, сделал отображение ЖКИ. Демонстрационная программа сама по себе практической ценности не имеет, разве что поглядеть, как будет смотреться надпись какого-то знакогенератора от Winstar.
Следующая часть - управление проектами.
emulatorlcd.zip
Исходные коды компонента и программы.
(63.68 КБ) 209 скачиваний
путь к екзешнику программы: ...\Test_EmulatorLCD\bin\Release
Сообщение Trully »
Как по мне - так уж лучше чисто симулятор дисплея, больше ценности в нем для проектирования внешнего вида интерфейса.
Ну и да, что-то тут не так с кодировками русских букв:
(11.48 КБ) 180 скачиваний
Всё так. Символы, схожие по начертанию с английскими, дополнительно в знакогенератор не зашиваются (не уверен, что это строгое правило, но в этом Winstar именно так. То есть, русская малая р - это малая английская p.
Поскольку эта программа - просто демонстрация компонента дисплея, подобное сопоставление в автоматическом режиме не делалось, и не уверен, что будет в дальнейшем: на мой взгляд, понимание, откуда какой символ берется должно быть сохранено.
ARV
Сообщение ARV »
BlackKilkennyCat писал(а):но в этом Winstar именно так
но этот Winstar наверняка не пробел выводит для кодов русских символов...
Затрудняюсь сказать. Этот Winstar ничего не знает о виндоус-кодировке. Сопоставление символов сделано вручную, при генерации некоего файла шрифта ЖКИ, с использованием юникода, поэтому, там есть, например, "½", но нету, например, русской "е".
У меня планируется отслеживание символов в тексте, для которых не нашлось сопоставления, и возможность тут же сопоставить или же просто выбрать символ из таблицы без тотального сопоставления. Но это будет в заключительной, полной программе.
ARV
Сообщение ARV »
ЖКИ имеет кодировку однобайтную, поэтому можно считать, что он получает только младший байт юникодовской кодировки, т.е. код внутри 256-байтной таблицы.
в докментации рисунки символов обычно приводятся.
вот, например, при помощи такой BMP-шки протеус симулирует кириллицу
(1.05 КБ) 491 скачивание
здесь тоже нет русской "е" и прочих. Считать, что младший байт юникода равен какой-то 8-битной кодировке можно с очень большими оговорками, к сожалению, потому что, существуют различные виды таблиц символов. Чаще всего они схожи, но иногда - нет. Существует возможность заказа на заводе своей (или самостоятельного прошивания своей).
Поэтому, в программе LcdFontMaker предусмотрено самостоятельное сопоставление символам клавиатуры, так как нет однозначной зависимости, а еще есть иероглифы, двух-страничные таблицы и т.д.
ARV
Сообщение ARV »
BlackKilkennyCat писал(а):в программе LcdFontMaker предусмотрено самостоятельное сопоставление символам клавиатуры
какой клавиатуры? компьютерной? ваша программа позволит посмотреть, как будет выглядеть текст, вводимый на компьютере, на выдуманном ЖКИ? ну и зачем она тогда?
BlackKilkennyCat писал(а):а еще есть...
вот именно.
если вы собираетесь делать что-то полезное на самом деле, надо обеспечить хотя бы набор "типичных" таблиц символов для наиболее популярных ЖКИ "из коробки". сомневаюсь, что кто-то будет сам для себя создавать кодировки и знакогенератор, даже если вы предусмотрите такую возможность в программе.
Следуя Вашей логике, ни одна программа, позволяющая рисовать принципиальные схемы, не нужна. Они всего лишь позволяют посмотреть, как соединяются детальки.
Моя программа позволит больше, чем смотреть как выглядит ЖКИ. И эта программа - не та, что является демонстрацией компонента. Простите, но Вы просто невнимательно читаете.
ARV писал(а):сомневаюсь, что кто-то будет сам для себя создавать кодировки и знакогенератор, даже если вы предусмотрите такую возможность в программе.
Уже предусмотрел и ранее это показывал.
Почему-то остальные производители ПО для тех же принципиальных схем, или трассировки, или симуляции и проч. учитывают возможность создания собственных элементов.
Заводы, производящие ЖКИ предлагают возможность производства ЖКИ с заказным набором символов.
Набор типичных таблиц предусмотрен. Более того, найдены все нашедшиеся производители ЖКИ, собраны все даташиты их продукции, в том числе отдельных контроллеров.
Перевод интерфейса программы на другой язык предусмотрен. Работа на линуксах не предусмотрена, но возможна.
ARV
Сообщение ARV »
Вероятно, я читаю невнимательно, или просто из-за своей ограниченности не понимаю...
Вот я при помощи вашей программы создал "имитатор" ЖКИ, который у меня есть (безымянный, без документации). Я написал для МК программу, которая на этом ЖКИ покажет все отображаемых им символы, просмотрел их все (среди которых почти 128 иероглифов), и вручную ввёл в вашу программу их изображения. Сохранил это дело и теперь в вашей программе есть виртуальная копия моего ЖКИ.
Какую проблему теперь я смогу решить с помощью вашей программы? Чем окупятся мои старания?
В редакторе схем я буду использовать созданный мною "компонент" в разных схемах много раз. Но для вывода на ЖКИ мне достаточно просто 1 раз выяснить, какие коды какому символу соответствуют, после чего я напишу "библиотечку" перекодировки и всё! "Смотреть" на модель мне не потребуется больше никогда...
Или я что-то упускаю важное?
Понял.
Тогда еще раз: я пытаюсь создать некий комплекс, который позволит создавать интерфейс устройства с ЖКИ.
Например, требуется управлять телевизором. В программе создается древовидное меню:
Настройка каналов
-- ручная
----поиск каналов
-------идет поиск...
---------номер канала [@canal]
----сортировка
--автоматическая
и т.д.
Выбирается необходимый ЖКИ, генерируются необходимые пользовательские символы, обрабатываются события на внешние сигналы.
То есть, полная имитация, позволяющая оценить, насколько всё это будет удобно пользователю.
Конечным итогом будет некий псевдокод, а возможно и готовый код под некоторые среды.
И всё это дело сохраняется в полноценном проекте, что позволяет в дальнейшем какие-то изменения.
Но у меня нет уверенности, что доведу дело до конца. Поэтому, было разбито на несколько этапов, каждый из которых создан в виде компонента C#, самостоятелен и может в той или иной степени быть использован уже. Исходные коды приложены, что позволяет применить это всё где-то в другой программе.
А вот вручную символы знакогенератора вводить не нужно - сделана возможность сканирования из даташита.
Потребовалось сделать шкалу для децибельной головы, поиск в гугле быстро навел на программу "Шкала", автором которой является небезызвестный Starichok51, за что ему спасибо.
Добавлю сюда ссылку на программу, увеличит шансы наткнуться нуждающимся: https://forum.cxem.net/applications/cor ... ?id=643404
Результат работы:
