Межвитковое замыкание
Сообщение rl55 »
Напряжение между витками будет в десятки-сотни раз больше,чем при измерении прибором.Если "барахольный провод" "подкис" в местах повреждения, то очень маленькое напряжение может и не "пробить" окислы - неужели это не понятно...
Вдобавок,он собирается мотать на торе...
Сообщение Философский Кот »
rl55 писал(а):что-то вы плохо философствуете...Надеюсь, с чувством юмора у вас все в порядке...
Неплохо философствую :) Не надо надеяться, всё в порядке :) Я имел дело с напряжениями в киловольты и десятки киловольт. А тут - фигня, каких-то несчастных 220В на первичке и 260-270В на анодной обмотке. У этого тора приблизительно 5 витков на вольт. Прикиньте, на сколько "серьёзное" напряжение будет между витками.
А между слоями - бумага. Между сетевой, анодной и накальными обмотками будет ткань. Потом это всё часик в парафине проварю. У меня уже один ТАН на железе ТСШ-170 намотан. Все обмотки, кроме накальной проводом из катушек кинескопов. Да, да, тот провод в красном лаке, который на самом деле в желтом лаке, а только катушка сама красным покрыта. Этот транс у меня прекрасно работает. Ток ХХ 40-45мА. Тоже парафинился. Анодная обмотка имеет 300В по переменке. Между каждым слоем по 1 витку с нахлёстом простой бумагой А4.
Сообщение rl55 »
Так на хрена вам этот прибор для намотки,если вы так рассуждаете?
rl55 писал(а):Так на хрена
Потому, что перегибы провода на торе получаются немного большими. Потому, что в случае чего просто так взять и перемотать тор - не так просто. В общем, для страховки.
Сообщение gfgeuf »
rl55 , каждый Иван имеет свой план , вам мне всё равно каким способом человек получает удовольствие , главное чтобы вас удовольствия не лишал , и не забудьтье ,что и ваш способ тоже имеет свои изъяны - откуда вам известны индуктивность и добротность неизвестных катушек ...? Шарик или подшипник целиком - для двигателей , для катушек ,любых катушек , неплохой способ по срыву генерации высокочастотного генератора тут со схемами
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение rl55 »
Я высказываю свои мнения,которые считаю разумными.Вы можете высказывать свои - какие могут быть упреки.
Могу привести пример,если кто не понял, о чем я говорю.
Ремонтировал комп. БП - сдохпа дежурка (пробит транзистор и его обвязка).
Отремонтировал - все работает,только греется заметно трансформатор дежурки.Думаю,сдохнет дежурка в таком режиме опять.
Предположил межвитковое замыкание.
Как всегда, в таких случаях приходит идея о пробнике.Дай,думаю,отпаяю и посмотрю его добротность при помощи прямоугольных импульсов.
Сделал.Получил затухающие колебания,посчитал количество периодов,вычислил добротность.
Ну и тут сразу возник вопрос -хорошая она или нет.Ответа нет...
Ради интереса отпаял с другого БП такой же транс и сравнил - оказалась раза в два хуже.
Но на вашем приборе вы смогли бы получить генерацию и сделать неправильный вывод.
Ведь в схеме транс работал, схема автогенераторная.
Для полного подтверждения разобрал транс - межвитковое подтвердилось.
Намотал на скорую руку новую обмотку - заработал нормально.
Надеюсь,теперь понятны будут мои высказывания.
rl55 писал(а):Но на вашем приборе вы смогли бы получить генерацию
Как? При замкнутом витке? Я вот, когда проверяю, надеваю ещё кусок провода на сердечник, чтобы 100 пудов знать, что светодиод засветится при замкнутом витке. Генерацию выставляю так, чтоб светодиод мигал где-то 2 раза в секунду. Замыкаю этот дополнительный виток - светодиод постоянно светит.
А вы пробовали этим девайсом проверять катушки, вообще?
Сообщение rl55 »
Ну никак не доходит...
Вы сначала выставляете порог генерации на исправной катушке,а потом делаете короткозамкнутый виток для проверки.Конечно,в этом случае можно уловить малейшее отклонение добротности.
А как выставить порог для неизвестной катушки?
Вот взяли бы мой витканутый (как оказалось,не очень сильно) транс из моего примера,подключили,покрутили ручку до появления генерации и что дальше?
rl55 писал(а):и что дальше?
Вы меня не поняли :) Дальше - продеваю проводок, замыкаю, если светик постоянно светит - генерацию выбрал "правильную".
Сообщение Андрей Бедов »
У нас на Автозаводе в 11 цехе (электроцех) есть отдельная бригада обмотчиков (женщины и парни). У них есть своё помещение с ГПМ (тельфер на второй этаж, кран-балка, чтобы поднимать на перемотку оченно тяжёлые двигатели).
Дык вот: эти наши милые женщины, когда им привозят горелый статор от асинхронника, мигом на глаз (!) определяют евоную мощность, обороты, и сразу подключают к трансформатору 3х36В, и кидают туда металлический шарик от подшипника (диаметром 7-12 мм), и РЕАЛЬНО я своими глазами видел, что если присутствует "витковое", то этот шарик замирает с подрагиванием между двумя пазами, секции которых необходимо перемотать! Для меня в начале моей работы это было похоже на волшебство!! Хоть я и обслуживаю РУ и ТП 6300/400 В (релейная защита и автоматика). Ну и параллельно заочно заканчиваю 4 курс НГТУ на электромеханическом.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср май 22, 2013 23:18:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Философский Кот, ну не оправдываете вы свое имя...
rl55 писал(а):Вот взяли бы мой витканутый (как оказалось,не очень сильно) транс из моего примера,подключили,покрутили ручку до появления генерации и что дальше?
Как вы можете установить правильный порог генерации на неисправной катушке,чтобы можно было заметить,скажем, один ее к.з. виток.
Надо иметь хотя бы такую же исправную.
rl55 писал(а):ну не оправдываете вы свое имя...
Это вы просто моей философии не понимаете :)))
rl55 писал(а):Как вы можете установить правильный порог генерации на неисправной катушке,чтобы можно было заметить,скажем, один ее к.з. виток.
Частично, вы правы, но... Я экспериментировал, и оказывается, что при замкнутом витке генерация возможна, но, когда виток разомкнуть, то она пропадает. Конечно, придётся долго попотеть. Но это реально.
Сообщение rl55 »
Неоднозначно это все,о чем,собственно, и хотел сказать в своих сообщениях.
Нет никакой уверенности,что этот пробник поможет нам в дефектовке любых катушек.
Для ограниченного применения - возможно.
Сообщение kill7777 »
собрал прибор описанный в радио 7/90
вместо лампочки был использован светодиод
вобщем мои исследования: подключаю щупы к первичной обмотке тора (2200 вит) настраиваю мигание
1. замыкаю два контакты вторичной обмотки - мигания нет - накал (прибор вроде работает) - размыкаю контакты - мигания есть
2. делаю один короткозамкнутый виток в торе - мигания нет - накал
далее методом некоторых умозаключений делаю так: подкручиваю подстоечным резистором до появления мигания (оно таки появилось!!!!!! и причем крутить пришлось совсем чуть-чуть)
3. делаю второй короткозамкнутый виток одножильным проводом (у нас их же 2) - мигания нет - накал
вобщем не получилось у меня чтобы не возбуждался генератор во всех положениях R1 (может что то нетак сделал)
делаю ВЫВОДЫ: пробор абсолютно бесполезен для тестирования короткозамкнутых витков трансформаторов. правдо было оговорка о градуировке шкалы, но тут все как то уже не кустарно получется, а так как угол был маленький, то не так легко будет натсроить её
если я где то неправ поправьте
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сообщение gfgeuf »
Не понял что значит "накал" ? А настрйку надо производить на порог между миганием и свечением на нормальной катушке без КЗ витков в сторону свечения.
накал - горит постоянно
непонял по поводу настройки, подробней пожалусто
Сообщение РобертНСК »
minakan писал(а):Сразу не заработало. Не знаю под что разводилась плата у slowolitus (http://archive.espec.ws/section11/file21385.html) но у полевика BS170 цоколевка не SDG а SGD. Хорошо, хоть не сгорело ничего. Поправил - завелось. Фуф.
1. Щупы разомкнуты- не горит ни один. Замыкаю щупы - не горит ни один.
2. Втыкаю первичку транса от ATX (вв) - горят все диоды.
3. Втыкаю живой транс от подсветки китайского плоского монитора провью - вторичкой - горят два, первичкой - горят все! Замыкаю вторичку - горят 6 из восьми. Замыкаю вторую первичку (их там две) - горит один.
4. Втыкаю подбитый транс от подсветки самсунга (tms91429) - вторичкой - горит один. Первичкой - горит один.
5. Втыкаю транс от буковской подсветки, с которого я эту тему мурыжить начал. Вторичка - горит один. Первичка - не горит ни один.
Фуф. Да у нас же первичка сдохла напрочь,
6. Безродная плата подсветки от какого то китайца. (Брал на разборку). Транс впаян в плату. Первичка - горят все. Вторичка - горят два.
Итого: самец дохлый (кто б сомневался). Транс в подсветке от ноута дохлый! Опаньки в помойку с п2 ноутом.
Пробник как и заявлено меряет без выпайки. Он более чувствителен к замкнутому витку в первичке транса для ccfl, чем к ЗВ во вторичке, но замкнутую вторичку почувствовал...
Будем запихивать пробник в корпус.
ЗЫ мои извинения за сумбур. :shock: Жаль, что предыдущее сообщение грохнуть нельзя.
значить "высоковольтную" обмотку от транса лсд подключать не имеет смысла? не получаются автоколебания?
Сообщение DJZEM »
Капец :))) на олх впаривают за 300 грн, эту бесполезную хнень))
Сообщение m.ix »
Сообщение Олегыч1 »
m.ix, поясни по подробнее, что это за наглядные картинки? Это с осциллографа, я так понимаю? Это при определенных оборотах эл.двигателя, или сигналы с генератора частоты, прошедшие через обмотки, увиденные с помощью осциллографа?
Вернуться в «Умные мысли»
