нет иза на samsung ue46d6510ws
Re: нет иза на samsung ue46d6510ws
а есть смысл покупать новый тикон, если стекло жжет ШИМки?
прислал продавец другой тикон
еще не ставил, сразу проверил сопротивления на основных точках:
на предохранителе 12В - 10кОм
vcc33 - 10,5кОм
rst - 5kOm
vcc12 - 0,7kOm
vddmhl - 38,5kOm
avdd - 7,5kOm
eeprom_wp - 4,7kOm
vr - 0,4kOm
tcon_wp - 2,3kOm
vcomg1 - 9,5Mom
vcomg2l - 8,3MOm
vss - 7kOm
vst1 - 8Mom
s_vcom - 7MOm
vone - 50kOm
voffe - 1kOm
vone - voffe - 56kOm
По мне ничего подозрительного нет.
Думаю поставить, не подключая шлейфы стекла, и посмотреть напряжения
Добавлено after 32 minutes 8 seconds:
раньше не обратил внимания, но на тиконе есть блок перемычек, которыми вроде устанавливается размер матрицы
обязательно распаивать его или для проверки пока не принципиально?
Добавлено after 51 minute 2 seconds:
с подключенными шлейфами на стекло и на майн
vcc33 - 10,5кОм
rst - 5kOm
vcc12 - 0,7kOm
vddmhl - 22kOm
avdd - 7,5kOm
eeprom_wp - 2.35kOm
vr - 0,4kOm
tcon_wp - 1,9kOm
vcomg1 - 5,8 Mom
vcomg2l - 5,8MOm
vss - 7kOm
vst1 - 6,3Mom
s_vcom - 7MOm
vone - 53,6kOm
voffe - 1kOm
vone - voffe - 63,5kOm
почти ничего не изменилось, хотя при подключенных шлейфах думаю должны увеличиться сопротивления по vONe и по vOFFe
или я не прав?
Добавлено after 47 minutes 32 seconds:
подключил к майну, к стеклу шлейфы откинул,
замерил напряжения:
на предохранителе 12В - +12,67
vcc33 - +3,27В
rst - +3.2В
vcc12 - +1.2В
vddmhl - +8,64В
avdd - +17,18В
eeprom_wp - +3,4мВ
vr - +9,02В
tcon_wp - +1,3мВ
vcomg1 - +6,65В
vcomg2l - +7,08В
vss - -7,4В
vst1 - +1.46В
s_vcom - +7В
vone - +32,17В
voffe - -12,24В
Вроде все нормально, но что-то боязно шлейфы подключать, вдруг опять шим ляжет))
Подскажите какие еще сопротивления/напряжения измерить?
и все-таки стоит перемычку переставить на 46, которая на фото выше?
vcc33 - 10,5кОм
rst - 5kOm
vcc12 - 0,7kOm
vddmhl - 38,5kOm
avdd - 7,5kOm
eeprom_wp - 4,7kOm
vr - 0,4kOm
tcon_wp - 2,3kOm
vcomg1 - 9,5Mom
vcomg2l - 8,3MOm
vss - 7kOm
vst1 - 8Mom
s_vcom - 7MOm
vone - 50kOm
voffe - 1kOm
vcc33 - 10,5кОм
rst - 5kOm
vcc12 - 0,7kOm
vddmhl - 22kOm
avdd - 7,5kOm
eeprom_wp - 2.35kOm
vr - 0,4kOm
tcon_wp - 1,9kOm
vcomg1 - 5,8 Mom
vcomg2l - 5,8MOm
vss - 7kOm
vst1 - 6,3Mom
s_vcom - 7MOm
vone - 53,6kOm
voffe - 1kOm
или я не прав?
замерил напряжения:
vcc33 - +3,27В
rst - +3.2В
vcc12 - +1.2В
vddmhl - +8,64В
avdd - +17,18В
eeprom_wp - +3,4мВ
vr - +9,02В
tcon_wp - +1,3мВ
vcomg1 - +6,65В
vcomg2l - +7,08В
vss - -7,4В
vst1 - +1.46В
s_vcom - +7В
vone - +32,17В
voffe - -12,24В
- musor
- Друг Кота
поставб
хуже не будет
но сето мне кажется ни на чо оно не влияет
Они никуда вообще не подключены скорее всего.
похоже на то, причем распаяны перемычки с обеих сторон платы, номинал сопротивления 4.7кОм
видимо под развитие)))
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
ну а по напряжениям сопротивлениям подскажет кто?
норма или еще что-то проверить/посмотреть?
Добавлено after 6 seconds:
Напряжения нормальные.
попробовал подключил, появилось на фоне поло надпись smart tv ненадолго
выключил
попробовал подключил с одним шлейфом - картинка была тоже недолго
попробовал с другим шлейфом - вообще ничего
попробовал опять с тем с которым показывала половинка - тоже фиг
попробовал опять с обеими - фиг
замерил сопротивление между voff и von - 5ом
короче стекло + тикон в шлак
тему можно закрыть
выключил
тему можно закрыть
всем привет. решил поднять данную тему. в общем достался телк с таким же тикомом, что и у автора. и у меня те же проблемы. не было всех напряжений. в частности V on и V off. короче, как тут было сказано, нужно было менять шим или полностью всю плату. короче я выбрал замену шим. заменил со второго раза. первый раз плохо впаял. не суть. в общем, напряжения есть без шлейфов. вставляю один из них и что-то пытаеться появиться и потихотьку пропадает. но шим остается целым. пробовал несколько раз. так вот вопрос. куда копать дальше? я так понимаю все же это стекло виновато и ничего не поделаешь? но шимка то еще цела. еще. напряжения Von и V off не измеряются когда подключен шлейф и я включаю телик. они есть только при отключенных шлейфах. я так понимаю идет где-то замыкание?
конечно стекло, больше нечему, как ни печально...
Опять же. нужно включать по половинке , так же осмотреть планки и шлейфы к стеклу, особенно крайние, на предмет залития, прозвонить питание стекла 15-17В Vdda или как оно там называется. Если по нему кз, то не будет и vga/vgl, Von/Voff как их Самсунг и AUO называют, тк формируются они обычно вместе.
С отключения половинок стекла как обычно надо начинать, чтобы выявить проблемную сторону.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4057955#p4057955"]С отключения половинок стекла как обычно надо начинать, чтобы выявить проблемную сторону.[/uquote]
Поотключал обе половинки - обе подвержены дефекту.
Поменял плату tcon - без изменений.
Кроме выброса на помойку есть варианты?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Планки поменять
А планки при чем? Если только залитые, да и поменять их легко только мастерам на ютьюбе.
Если обе стороны больные, то восстановлению не подлежит.
Хотя для очистки совести можно попробовать включить матрицу в автономный режим, тк существует небольшая вероятность неисправности мэйна, как войти в автоном- ищется по названию матрицы.
Сколько раз подобное не попадалось ( чаще всего Самсунги 32 и 40, старые телики 32 с Лыжными матрасами, новая 43 4К Лыжа с китайской матрицей), всегда виновата одна половинка. Только год назад попалась Лыжа 32 с поврежденными с обеих сторон драйверами, при обрезании сигналов и питаний строчных драйверов с разных сторон (планка одна, как и шлейф с тикона ) изо нормально не восстанавливалось, менялась только картина дефекта, с одной дергалась и полосила 1/3, c другой 2/3.- vlasovzloy
- Друг Кота
Ахаха, с автоном первым делом включают проверяют
Уважаемые знатоки, а не поделитесь схемой этого t-con SH120PMB4SV0.3 или хотя-бы подскажите что за элемент был безжалостно по*ерен на моем под номером под номером D15 на плате?
Сама не справилась (
У меня такая же беда с RT9955 как и у автора. Хотел было заказать новую, но прочитав
эту тему от этой затеи отказался. Так что автору благодарность!
