В сторону левого по схеме вывода резистора, который где-то "сел" на корпус (общий провод). Или какой-то провод соединенный с левым выводом резистора коротит на общий провод.
Ригонда 102 моно. Отсутствуют низкие частоты.
[uquote="Mavro",url="/forum/viewtopic.php?p=4279318#p4279318"]Собственно, в какую сторону копать?[/uquote]
В контуре пробой катушки на катушку. Устранить не сложно, но работать посля не будет.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4279320#p4279320"]Если на входе резистора 134 вольта, а на выходе НОЛЬ, и, при этом, резистор не в обрыве, значит, по выходу резистора КЗ на "землю", что косвенно подтверждается тем, что резистор греется и дымит.
Варианты- КЗ в лампе, пробит С13, С12, С10, С5
[/uquote]
Большое сппасибо!
Действительно, С13 пробило
Большое сппасибо!
Хотел бы узнать по теме Ригонды. Видел рекомендацию по возможной замене лампы Л3 6Х2П на диоды Д2Е. Как ни рассматривал схему- не понял как их включить. Если вместо анод-катод, то их пробъет? Подскажите, пожалуйста, как бы их включить. Я не собираюсь так просто перекапывать старый приемник. Интересно, что же имелось в виду?
6х2п это последняя деталь которая выйдет из строя в этой ригонде. А что имелось ....это к автору.
Да если хочется заменить лампу 6Х2П на два ПП диода, то их не пробьёт.
Не пробьет конечно, но скорее всего работать будет хуже.
Спасибо, я понял, что про замену на диоды можно забыть,- это был экспромт автора.
