проблема с ЭЛТ телевизором Vidimax 37ТЦ-711Д-18 шасси М-50
Сообщение Шура77 »
Я понимаю, потому и заменю его на постояный.
Сообщение Шура77 »
(62.79 КБ) 148 скачиваний
Поставил рабочий(вместо горелого) С420. Впаял на место рабочий транзистор строчной развертки. Все напряжение на выходе БП в порядке. Телек включается и выключается с пульта и с кнопок, но нет запуска строчной. На коллекторе транзистора ессено ничего нет скорее всего...Значит нужно смотреть питание проца. Из 15 в БП успешно выходит 5 в. А вот с 9 в вольтами проблема.15 в с БП приходит на +кондера С030 (который из завышенного еср я заменил) , а далее теряется. Q 005 в схеме звонится как рабочий.D008 тоже.Подозреваю что короткое далее в схеме. Если не ошибаюсь эти 9 в идут на коммутатор аудио видео входа.
Если ошибся просьба поправить или дать совет куда копать дальше? Как отвалить эту цепь 9 вольт и проверить стабилизатор без нагрузки?
Спасибо!
Добавлено after 28 minutes 10 seconds:
Re: проблема с ЭЛТ телевизором Vidimax 37ТЦ-711Д-18 шасси М-50
Сопротивление цепи +9 в относительно минуса 16 ом. Не мало ли?
Последний раз редактировалось Шура77 Чт июл 09, 2020 11:08:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
:))) Ремонт приобретает всё более истерический характер...
Почитайте, может поможет: https://master-tv.com/article/tv.php
Сообщение Шура77 »
Возможно для Вас Чумак, он и приобретает, и даже несет угрозу для более тяжелых состояний.
У меня пока только одна жалоба на 9 в.
Сообщение gsmart »
Шура77 писал(а):Поставил горелый С420. Впаял на место рабочий транзистор строчной развертки. Все напряжение на выходе БП в порядке. Телек включается и выключается с пульта и с кнопок, но нет запуска строчной.
Забавно, за каким таким мужским половым органом надо было ставить горелый С420, а потом удивлятся, что ничего не работает?
Шура77 писал(а):На коллекторе транзистора ессено ничего нет скорее всего...
У вас тестер/мультиметр есть на руках, хоть какой нибудь??? Или как всегда?
Шура77 писал(а):Значит нужно смотреть питание проца.
А смысл, если:
Шура77 писал(а): Телек включается и выключается с пульта и с кнопок.
Смотреть нужно наличие строчных импульсов на базе строчного транзистора, и далее по цепи прохождения сигнала строчных импульсов. Если нет осцилографа, косвенно наличие строчных импульсов можно посмотреть стрелочным тестером, типа ТЛ4М.
Сообщение Шура77 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3865036#p3865036"]
А смысл, если:
Смотреть нужно наличие строчных импульсов на базе строчного транзистора, и далее по цепи прохождения сигнала строчных импульсов. Если нет осцилографа, косвенно наличие строчных импульсов можно посмотреть стрелочным тестером, типа ТЛ4М.[/uquote]
При вскрытии С420 уже был горелый. После устранения проблем с БП я поставил на его место рабочий. Надеюсь теперь я доступно изложил ход своей генитальной ремонтной мыли?
На коллекторе строчного транзистора 0,5 в.Смотрел ТЛ-4М.
Сообщение gsmart »
Шура77 писал(а):На коллекторе строчного транзистора 0,5 в.Смотрел ТЛ-4М.
А согласно карте напряжений на схеме, сколько там должно быть?
Последний раз редактировалось gsmart Чт июл 09, 2020 11:19:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Там резистор есть в цепи от В+112 до строчника Ом так на одын , он в тч работает в качестве предохранителя, вот в нем проблема.
Учитесь куритьчитать схемы, а не многа букв на форумах писать.
Сообщение Шура77 »
Итак точные замеры ТЛ-4М.
На базе Q401 от проца приходит импульс 0,5 в. На его коллекторе уже 22 вольта. R 402 который предохранительный и через который поступает питание строчки рабочий, 3,3 ком, греется. Сколько должно быть на базе выходного транзистора Q 402?
Сообщение Чумак »
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3865044#p3865044"]На коллекторе строчного транзистора 0,5 в.
Телек включается и выключается с пульта и с кнопок, но нет запуска строчной.[/uquote]
А откуда он там будет?
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3865044#p3865044"]Значит нужно смотреть питание проца.[/uquote]
Конгениальный вывод. Изучите хотя бы работу того, куда полезли.
Шура77 писал(а): R 402 который предохранительный
402 нисколько не предохранительный, а ограничительный для предвыходного каскада, а вот 403 предохранительный и на 146% оборван, потому как всегда сгорает вместе со строчным транзистором в таких шасси.
Сообщение Шура77 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3865077#p3865077"]
402 нисколько не предохранительный, а ограничительный для предвыходного каскада, а вот 403 предохранительный и на 146% оборван, потому как всегда сгорает вместе со строчным транзистором в таких шасси.[/uquote]
Спасибо за помощь! Обозначение на схеме 403 давало повод думать что он работает как предохранитель и вы подтвердили догадку, он оборван. По маркировке показывает 100-103 ком. Я его уже заменил, но к сожалению строчная не запустилась.
Сообщение 1en2 »
Шура77 писал(а):По маркировке показывает 100-103 ком. Я его уже заменил
И вы всерьёз думаете, что это правильно ??????...и строчная развёртка будет питаться 1 мА ???
До 2 Ом что-то поставьте, можно с предохранителем на 0,5А (1А)...
Сообщение gsmart »
Шура77 писал(а): Обозначение на схеме 403 давало повод думать что он работает как предохранитель и вы подтвердили догадку, он оборван. По маркировке показывает 100-103 ком. Я его уже заменил, но к сожалению строчная не запустилась.
Что за бред, такие "обрывные" резисторы имеют сопротивление доли Ома или несколько Ом, выложите картинкой часть схемы со сторчной развёрткой и этим резистором.
Сообщение Шура77 »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3865159#p3865159"]
До 2 Ом что-то поставьте, можно с предохранителем на 0,5А (1А)...[/uquote]
Спасибо за помощь уважаемый! Поставил 1 ом с монитора и все пошло! Растр на месте, экран светится. Остальные подробности по работе напишу чуть позже.
