Мокнет бумага в принтере
Целиком естественно нет
, а небольшими полосами/пятнами да.
Было такое дело. В одном магазинчике склад и бухгалтерия находились в подвале, принтер стоял неподалёку от двери, и когда дверь открывали скозняк проходил через принтер. В подвале было около 18...20°C а в торговом зале 26...30°C. И вот, открывают дверь и теплый влажный воздух (по определению влажность выше) попадает на холодные металлические части протяжного тракта и влага моментально конденсируется. Если после этого начать печать, то как у ТС несколько листов с мокрыми пятнами/полосами, а если бухгалтер посидит часок другой после того как зашла, поработает, а к вечеру распечатает отчёты, то всё отлично. Именно потому и вычислил (со слов бухгалтера - как зайду листы мокрые, если не выхожу то всё нормально), переставил от двери и всё прошло.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Муркиз
Да нет... Идея была еще более бредовая... Может быть, из самого тонера что-то выделяется при запекании...
случай нетипичный..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3870900#p3870900"]случай нетипичный..[/uquote]
Сейчас вот супруга уточнила, потому, как я только на работе документы печатаю, очень редко дома. Сказала что намоканияя листов почти никогда не было, когда верхняя крышка открыта во время печати.
- 3010
- (41.98 КБ) 321 скачивание
Точно - паровую баню в этом случае имеем. (При закрытой крышке )
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3870803#p3870803"]Муркиз
Да нет... Идея была еще более бредовая... Может быть, из самого тонера что-то выделяется при запекании...[/uquote]
Это фантастика ! То есть - мистика!
Ищите конденсат или это не вода.
Както попал ко мне кусок кристалического чёта типо звали хлористый цинк, в последствии стало жижа густая. Капнуло оно на одежду и уж лет 15 как пятно чыета влажной одежды да и на ощупь холоднее. стирали его за это время много раз, но порошок при касании сворачивается, смыть её нельзя ничем и никогда.
Или у вас какаято токсичная комната или бумага такого качества.
ну а чтоб не пустословить я облил лист бумаги скраю в середине, хорошо так чтоб насквозь.
первый проход и на этом месте тонер не прилип.
Второй проход и пропечатолось лучше, почти высохло.
Третий проход, так и не липнет к тому месту тонер, но почти высохло.
На четвёртый проход сунул лист другой стороной, печатает нормально, ну влажный чуть лист и пофиг, из струйников вообще жидкие выходят.
Только к этому времени в середине листа борозда прокаталась, да и в целом он неслабо деформировался размокнув.
Я так понимаю цель темы была именно в этом, чтоб ктото сам проверил высохнет или нет.
Ну а проблема автора наверно в кактусе который рядом стоит, и домохозяйке со святой водой.
Видеонаблюдение скорее всего решит проблему намоканий
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3869397#p3869397"]Это он мне. Сам не может лазерник от струйника отличить, но знает, на чём я пробовал печатать, а на чём нет. ещё один тролль.[/uquote]
Да нет, не тебе, это именно Мусору. Макрая бумага убивает фотовал наповал - ведь печку бумага походит лишь в самом конце.
Именно мокрая. Если она чуть-чуть влажная, то эффект гораздо менее выраженный, и тонер при запекании получается как наклеенный.
Не думаю. Меня в то время немного колбасило, остро реагировал. проблема моих нервов.
в лазернике не может быть влага если конечно он не стоит где нибудь в луже. ищите кто пакосничает вам
