Синхронный приемник прямого преобразования.
Сообщение roman.com »
Работать будет но фигово)) В детстве собирал... как и все))
1. Маленькая чувствительность. Если Вы живете рядом с телецентром то без проблем))
2. Слабенький НЧ сигнал на выходе. Нужен хороший малошумящий УНЧ и хорошая экранировка. Иначе вместо музыки будете слушать свой блок питания и наводки от разных приборов... УУУУУУУУУУ ))
Соберите нормальный супергетеродин по классической схеме (УВЧ-Смеситель-УПЧ-ЧМ-УНЧ) и всё будет гуд)) Не мучайтесь))
Сообщение RadioSSSR »
А эту схему дорабатать можно ?
Сообщение Morroc »
А смысл ? Добавить УВЧ, нормальный УНЧ. Получится уже непросто, а по качеству супергетеродин лучше будет.
Можно для начала поискать модуль УПЧЗ, готовый УКВ блок от приемника, добавить простенький УПЧ с фильтром, УНЧ, заставить это работать вместе, а потом можно заменять непонравившиеся узлы на более другие.
Сообщение olegue »
будет работать, тут на выходе еще лм386 стоит.
Опять вы отговариваете теловека делать то что ему хотчется. Нехорошо.
А можно вместо LM386 сделать к174ун7 или к157уд1
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Сообщение gsmart »
RadioSSSR писал(а):А можно вместо LM386 сделать к174ун7
Можно.
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3875564#p3875564"]Опять вы отговариваете теловека делать то что ему хотчется. Нехорошо.[/uquote]
Как человек по граблям ходит наблюдать интереснее - это да :)) Признавайтесь кому сколько грабель понадобилось чтобы забить на повторение хитрых схем с малым числом деталей ? :))
Сообщение olegue »
Дык все познаетсЯ в сравнении, а как познать то если не с чем сравнить. А тут польза есть. Человек почти пол нормал ного приемника соберет. А потом можно добавить упчз от телека и почти еормальный радио будет.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3875903#p3875903"]Признавайтесь кому сколько грабель понадобилось чтобы забить на повторение хитрых схем с малым числом деталей ? :))[/uquote]
Ух... много)) Даже затрудняюсь посчитать)) :))
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
Re: Синхронный приемник прямого преобразования.
olegue писал(а):Опять вы отговариваете теловека делать то что ему хотчется. Нехорошо.
Больше не будем. :)
Мы (радиолюбители) все эти "грабли" в своё вмеря уже прошли))
Собрал приёмник на к 174 пс 1 ,но слышно только треск а четкого приёма нет.Не знаю как исправить.Посоветуйте какую нибудь другую схему на этой же микросхеме .
Добавлено after 1 hour 10 minutes 27 seconds:
А стабилитрон кс 156а чем заменить?
Сообщение olegue »
RadioSSSR писал(а):Посоветуйте рабочую схему детекторного приемника , какие только ни пробовал ни одна не работает кроме шума ничего не слышно ,хотя антенна и заземление хорошее.
дело тут не в схеме, а в системе. Надо наверно с детекторным сначала как-то разобраться.
Попробуйте собрать приемник прямого усиления, вечером на средних волнах обязательно что-то примется.
укв пока рановано дергать.
Сообщение gsmart »
RadioSSSR писал(а):Собрал приёмник на к 174 пс 1 ,но слышно только треск а четкого приёма нет.Не знаю как исправить.
Прямая видимость на антенну FM ретранслятора есть? У такого приёмника чуйка никакая, но некотрые упорно пытаются на такой приёмник что-то принять за 20-30 км от антенн FM передатчиков (которые зачастую распологают на крышах высотных зданий, а не на вышках телецентров), а то и дальше, и потом удивляются, что приёма нет.
Для проверки работоспособности и настройки вашего приёмника можно использовать автомабильный FM-трансмиттер (FM модулятор) или FM-трансмиттер для домашнего компьютера (компьютерный FM раздатчик).
RadioSSSR писал(а):А стабилитрон кс 156а чем заменить?
Любым стабилитроном на напряжение стабилизации 5.5-6V, максимальным током стабилизации 55mа, и максимальной рассеиваемой мощностью 300 мВт.
Можно запитать ваш приёмник через стабилизатор типа КРЕН-5А, включив его минусовой вывод через кремневый диод, дабы получить на выходе напряжение стабилизации в районе 5,6V.
Сообщение olegue »
Вот в свежем номере Радиолюбитель №2 за 2020 предложена такая схема Приемника прямого усиления на УКВ
счас схему еще попробюу запостить, счас у меня интернет плохой
Добавлено after 30 minutes 38 seconds:
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
собирать сам пока не буду, много и так всего незаконченного лежит.
Но можно было бы обсудить.
На сайте Радиолюбителя, radioliga.ru, лежит печатка.
как заменить в этой схеме варикапы на кпе от укв блока океан209 нарисуйте пожалуйста.И можно ли ставить конденсаторы вместо 3.3пф 5пф?И если питать от крен 5а нужен ли диод кс156а у меня его нет? http://img.radiokot.ru/files/140978/med ... 9hd9u6.png
aen
Сообщение aen »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3877710#p3877710"]как заменить в этой схеме варикапы на кпе от укв блока[/uquote]Никак. [uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3876318#p3876318"]Посоветуйте какую нибудь другую схему на этой же микросхеме .[/uquote]Здесь смотреть.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/03/31 ... ростых-ук/
Если нет микросхемы К174УР3, то смотреть здесь.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2020/07/16 ... низкой-пч/
Там в качестве преобразователя частоты вместо транзисторов можно поставить К174ПС1. В статье про это написано.
Цитата из статьи.
Блок УКВ в нашем случае можно сделать на любой специализированной микросхеме, например
TA3335, TA7358, TA7371, LA1185, LA1186, SA612 и даже на нашей К174ПС1
Для примера можно посмотреть как это будет выглядеть на К174ПС1. Схему можно просто взять отсюда.
Если Вам подходит подобный вариант на К174ПС1, то я попробую это проверить на практике и выложить результаты.
Также нужно знать условия приема в вашей местности, что бы решить, ставить ли на входе УВЧ или можно обойтись без него, как это в моем случае. У меня приемник принимает наши местные станции и без УВЧ.
PS.
Два дня прошло и тишина.
Ладно. Тогда займусь другими делами.
Почему никак они же изменяют емкость как и кпе,
aen
Сообщение aen »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3877737#p3877737"]Почему[/uquote]Почитайте в книжках принцип работы синхронного приемника прямого преобразования.
Ещё одно название подобных приёмников
"УКВ приемники с ФАПЧ"
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287555667
Петля ФАПЧ в вашем приемнике и делает его синхронным.
Сообщение gsmart »
RadioSSSR писал(а):как заменить в этой схеме варикапы на кпе от укв блока океан209
Никак.
Если нет варикапов, используй транзисторы КТ315 в качестве варикапов, вполне себе работают.
Вот я в своё время блок УКВ собирал, КТ315 использовал и в качестве варикапов:
И по какой схеме его подключать через какой переменный резистор ?Так а вместо конденсаторов 3.3 пф можно ставить 5пф
Сообщение Nikki33 »
А какие варикапы у Вас стояли, когда четыре дня назад Вы утверждали, что приемник уже собирали? [uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3876318#p3876318"]Собрал приёмник на к 174 пс 1 ,но слышно только треск а четкого приёма нет.[/uquote]
