Намотка выходного трансформатора
As, ну это без нагрузки,вот поэтому ее нужно всегда цеплять иначе может даже транс прошить
При синусе никогда при анодном 250 амплитуду в 190 НИКОГДА не получить, размах=да, амплитуда будет 95В
Нет под рукой анодных характеристик, но, думаю, получить можно - вопрос только в уровне искажений...
При закрытии лампы коль скоро на нагрузке имеется напряжение, на первичке будет присутствовать отраженка. Просто она не вырастет до бесконечности (до пробоя обмотки) как бывает если отключить нагрузку.
...Полистал примеры расчёта из старого справочника... Для 6П6С при анодном 250 вольт получилось около 125 вольт "вверх" и почти 220 "вниз" - ничего себе, "вторая гармоника"!
Vilsi, кондеры в сетках выходных ламп лучше уменьшить,раз в 5,все равно транс ограничит самые низкие частоты и внесет искажения
и еще с сетки первой лампы на землю постоянный резистор 470к надо кинуть на случай плохого контакта в регуляторе
да это первый попавшийся усилок в инете. ничего про него не знаю, даже не смотрел. начинать с чего-то надо...
хотя припоминаю, что где-то лежат схемы вполне себе. пошарю, может выложу
Щас, погуглю...
Двухтакт, с ООС после трансформатора... Фи! Ни каких преимуществ перед "каменными" усилителями такая структура не имеет - но гораздо дороже! Какой тайный смысл в сборке такого девайса? Доказать, что лампы могут "качать"? Глупо... Ламповый усилитель имеет смысл собирать, если реально хочется получить звучание, трудно достижимое в усилителях классической полупроводниковой схемотехники...
Для модератора. Прошу закрыть тему. Ответы нашлись на другом ресурсе, здесь кроме посоветованной книги, информации нет. Спасибо.
к чему садо маза если нужда приперла делать 1 таккта
берем готовый ТВК 110Лм(Л2) или ТВЗ от ламповых телекоф и схемку канала звыука оттудаже можно даже кусоп платы от звукового тракта отпилдить вместе с деталями
Добавлено after 38 seconds:
главно в 1 такте прокладка в тране
И отнести на помойку, куда оно опоздало уж на 50 лет как!musor писал(а): можно даже кусоп платы от звукового тракта отпилдить вместе с деталями
врядли автор сам зделает лучше....
разве что процес сам...
насчет лампотеха особено в звуке я соглассен место им
kentgaryk писал(а):на помойку, куда оно опоздало уж на 50 лет как!
