Пробитый светодиод в качестве резистора
Сообщение Upgrader »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3913008#p3913008"]У светиков две неисправности - или выгорел кристалл - это чистейший "обрыв"
или "недосдох" - выгорел люминофор, деградация кристалла.[/uquote]Пробитые тоже бывают, но ОЧЕНЬ редко. В основном пробитые видел старые маломощные. А так обычно обрываются.
А хорошо ведь очень было бы если бы светодиоды не обрывались, а пробивались. Таким образом лампочка бы не ломалась, а самовосстанавливалась каждый раз (драйвер ток подгонит)! :write: :)))
Сообщение ThunderPro »
Спасибо всем за комментарии. Всё-таки впаял я один диод с сопротивлением 7,5 Ом вместо резистора. Пока полёт нормальный.
Сообщение vlasovzloy »
предлагал эксперимент провести, параллельно светодиодам стабилитроны 5 вольтовые. такие же что стоят в разных приемниках люстр и прочих чайниках. там где питание через балластный конденсатор сделано. сколько не попадались в ремонт все стабилитроны пробитые что 12 что 5 что 24 даже попадались
Сообщение mikes357 »
Была такая конструкция, параллельные стабилитроны на 5.6в, на каком-то заграничном сайте сайте. Квадратненькие светики поставил, с китайских автоподсветок салона - часть светиков за сезон повыгорала, сам излучатель работает, вроде
Светодиоды могут и пробиваться и обрываться, а может выгореть конкретный или пара, если в параллель. Токи через светики в бытовых светодиодных лампадках высоковаты, плюс пульсации
Нашёлся материал - LED bulb - yes or not?
Схема, печатные платы, внешний вид - при желании, ограничиваемый ток гасящим конденсатором пересчитывается
ЧесТнО говоря, я не понял этой темы.
Нужен нелинейный резистор с предсказуемыми характеристиками, так их полно.
Если ни фига такого не надо, то зачем вообще поднимать вопрос о сгоревшем светодиоде?
Сгорел - выброси и купи себе новый резистор с заданными параметрами, заодно и светодиод, какой нужен. Хрень какую-то обсуждаем.
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3917437#p3917437"]Светодиоды могут и пробиваться и обрываться, а может выгореть конкретный или пара, если в параллель. Токи через светики в бытовых светодиодных лампадках высоковаты, плюс пульсации[/uquote]Часто вижу вместо светодиода - черная дыра прожженая насквозь :)))
И видно если светодиод темный - значит почти готов прогореть :)))
Да скорее всего это из-за перегрузки люто бешенной... но так все делают. Трудно найти светильник где лампы работают в нормальном режиме, если это лампа без регулятора яркости.
Есть мысль более мощные светодиоды ставить, они чуть больше, но в принципе запаяются. Например те что для подсветки телевизоров... там мощные где-то 1,5 Вт на один светодиод. По идее чем они мощнее тем больше терпят перегрев при меньшем токе...
Сообщение Jack_A »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3926233#p3926233"]Сгорел - выброси и купи себе новый резистор с заданными параметрами[/uquote]
В старом журнале "Изобретатель и рационализатор" читал: один не в меру рачительный завхоз предложил сгоревшие лампочки использовать вместо ... поплавка в бачке унитаза! С тех пор принёсших такую хренидею встречали вопросом: "Ну что, ещё один поплавок принёс?" Ну и в народе такую экономию называли саркастически: "кондомы штопать" .
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3926264#p3926264"]Часто вижу вместо светодиода - черная дыра прожженая насквозь :)))
И видно если светодиод темный - значит почти готов прогореть :)))[/uquote]
Не часто, но вижу такое :))) :
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3926329#p3926329"]В старом журнале "Изобретатель и рационализатор" читал: один не в меру рачительный завхоз предложил сгоревшие лампочки использовать вместо ... поплавка в бачке унитаза! С тех пор принёсших такую хренидею встречали вопросом: "Ну что, ещё один поплавок принёс?" Ну и в народе такую экономию называли саркастически: "кондомы штопать" .[/uquote] В лампочках с перегоревшей нитью толку было больше, чем в сгоревших светодиодах, имхо... :roll:
Сообщение GriSHok »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3912488#p3912488"]очередно весенее обострение у придуркоф... отнесусь снисхадително...[/uquote]
Ну что за дебилы. Если уважаемый участник форума так можно неопытных пользователей с пытливым умом придурками называть? Есть что сказать напиши, нет прочитал и забыл. Ну или обьясни человеку почему так лучше не делать. Я думаю в реальной беседе ты или промолчал или по морде бы уже отхватил.
С уважением GriSHok
