На сколько хватит лития на земле?
Никто не вспомнил про спирт: в Бразилии во времена нефтяного кризиса активно использовали спирт(то бишь - самогонку) для заправки автомобилей. И еще: в Мехико есть такси, работающие от сжатого воздуха - заправка очень быстрая, баллон рассчитан на 100км пути. Возможно вместо лития изобретут валериановые аккумуляторы. Поживем - посмотрим.
А поболтать?
Вот задумался. Одно дело — использовать литий для производства аккумуляторов, где из испортившегося аккумулятора можно извлечь литий. Но есть перспектива применения лития для термоядерного синтеза, в котором он (литий) превращается в гелий и водород. На долго ли хватит земных запасов лития, если его начнут применять в термоядерных реакторах?
Всё хорошо в меру.
а где вообще можно доступно нарыть пару грам литию (не отроботок) а чистого лития для ознакомления и сколько он протянет без керосина на воздухе
Скорее наоборот, о чем и говорит слово "синтез".Но есть перспектива применения лития для термоядерного синтеза, в котором он (литий) превращается в гелий и водород.
ploop, один из наиболее легкодостижимых методов получения энергии термоядерным способом подразумевает реакцию соединения ядер дейтерия с ядрами трития при высоком давлении и температуре. Реакия выглядет так: D+T—>He+n, при этом выделяется много энергии. Дейтерий добывается из воды — этого ресурса много, как химический элемент он аналогичен водороду — самому распространённому веществу в космосе, его можно добывать из воды, при этом самой воды меньше не станет. А вот тритий в природе не найти: он β-радиоактивен с T1/2=12,32 года. Вот для получения трития как раз и используется литий-6, реакция выглядит так: Li+n—>He+T, либо используется литий-7 Li+n—>He+T+n, последняя реакция самоподдерживающаяся.
Ещё один вариант реакции, когда сталкивается дейтерий с гелием-3, последний получают β-распадом того же трития, который в свою очередь делается из лития. Получается D+He—>He+H (слева стоит гелий-3, справа гелий-4). Как видим, для этого тоже требуется литий.
Кстати, для термоядерной бомбы также используется дейтерит лития-6.
Одним словом, перспектива использования термоядерной энергией сулит перспективой использования лития в качестве топлива. Вот я и задумался, насколько его хватит при таком использовании.
Всё хорошо в меру.
А, вот оно что, ясно.Вот для получения трития как раз и используется литий-6
Но в результате реакции дейтерия-трития всё-таки изотоп гелия получается, а литий используется как сырьё для получения трития, правильно понял?
Вон сейчас еще атомные батареи придумывают (увеличивают КПД уже существующих)... Только представьте батарейку на 20 лет работы
Даже если лития не хватит, найдется достойная замена, со временем.
Мой кот хочет меня убить.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
