Дорогая магнитола ловит радио гораздо хуже дешёвого радио!
Сообщение IPro »
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3929909#p3929909"]IPro, от того, что я скажу какой резистор надо зашунтировать чтобы изменить чувствительность, что-то изменится?
таки проверьте от батареек как писали выще. И в другой месте тоже.
Вы ведь даже переключить в моно режим не пробовали.[/uquote]
1) Как изменение резистора может быть связана с плохим приёмом 20% станций разбросанных по диапазону, когда соседние станции ловятся отлично?!
2) Это ясно, но сложно.
3) Уже писал - пробовали, переключали - без толку.
Сообщение Rimlyanin »
IPro, да легко. если в комнате будут разговаривать несколько человек, но один из них - кричать Вам на ухо... А второй в углу и шопотом.
Там же стоит C1BB00001120, даташит на неё есть. Так что, полезете ?
Таки проверьте, сильно Вам рекомендую.
Да? значит я пропустил. Если переключение в моно не меняет картины, значит не в этом дело.
Сообщение victor1956 »
Шипение на FM может быть только в двух случаях:
1. низкая чувствительность приемника.
или 2. очень слабый сигнал в точке приема.
Если другие приемники более-менее нормально работают - остается
первый вариант.
Сообщение IPro »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=3930743#p3930743"]Шипение на FM может быть только в двух случаях:
первый вариант.[/uquote]
Любопытные предположения со странным выводом... ведь и другие станции (вещаемые не с Останкинской телебашни) тоже работают нормально!
Всё же мне кажется, что проблема в сильной порче сигнала именно с останкинской тб где-то по пути в точке приёмника.
Будут новые тесты - напишу.
[uquote="IPro",url="/forum/viewtopic.php?p=3930831#p3930831"]Всё же мне кажется, что проблема в сильной порче сигнала именно с останкинской тб где-то по пути в точке приёмника.[/uquote]
Неужели? А зачем тогда схема ?
[uquote="IPro",url="/forum/viewtopic.php?p=3928196#p3928196"]Тк местные предложения в массе - очевидно нелогичные.
Было бы здорово, если бы хоть один взглянул и проанализировал схему радио названной магнитолы...[/uquote]
и
[uquote="IPro",url="/forum/viewtopic.php?p=3929721#p3929721"]Стоило предложить взглянуть на схему, как все многословные теоретики замолчали :)))[/uquote]
P.S> А две недели ведь уже прошли?
Сообщение Asmodey »
Новодел какой-то. Настраивали наверное кувалдой на заводе.
"И так сойдет" (С).
Угу, чего же сигнал к другим приемникам по пути от останкино не портиться?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3933669#p3933669"]Новодел какой-то. Настраивали наверное кувалдой на заводе.
"И так сойдет" (С).[/uquote]
Ну Вы уж определяйтесь, либо "новодел", либо "настраивали".
Сообщение IPro »
Простой вопрос - какую внешнюю антенну к этому приёмнику для ЭхоМосквы из продающихся ныне порекомендуете?
Сообщение RA3WSI »
Для либеральной помойки Эхо Москвы никакую. :kill: :))
А так можно попробовать активную антенну автомобильную,наклеив на стекло окна.Опять же смотря в какую сторону окно выходит.
Питание для антенны берется с магнитолы,там провод специальный есть для питания антенн.
Или штырь на магните,примагнитив на металлический подоконник за окном.
Так же годится ТВ антенна метрового диапазона установленная на крыше или на стене дома,только ее надо будет развернуть по оси вертикально.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение gsmart »
IPro писал(а):какую внешнюю антенну к этому приёмнику для ЭхоМосквы из продающихся ныне порекомендуете?
Я вам на преведущих страницах порекомендовал попробывать "Локосовскую" дельту, чем она вам не понравилась, обоснуйте?
Если не нравится, посмотрите темы:
https://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9 ... b88d3a691e
Теме месяц.
А ведь была возможность сдать обратно и купить другую модель.
Сообщение Morroc »
[uquote="IPro",url="/forum/viewtopic.php?p=3942137#p3942137"]Простой вопрос - какую внешнюю антенну к этому приёмнику для ЭхоМосквы из продающихся ныне порекомендуете?[/uquote]
Да какую антенну... Кабель и кусок оголенного провода на конце в четверть длины волны. Внешняя антенна будет принимать намного лучше ЛЮБОЙ внутри помешения.
Прежде чем крутить что то в магнитоле стоит проверить чувствительность генератором, 95%, что потраченное на его поиски время с лихвой окупится отсутствием необходимости лезть внутрь. Где искать... ну фиг знает, у меня есть, думаю много у кого.
Сообщение IPro »
Провёл новые тесты.
- Основным тестовым радио, которое жутко шипит-трещит, является ЭхоМосквы 91.20 FM. При этом ближайшая станция по диапазону 90.80 FM принимается идеально - чисто, громко, стерео (вещается из Балашихи). Также все станции вещаемые с ОстанкинскойТелебашни (далее "ОТ") ловятся хуже с сильным треском, другие станции с других вышек принимаются значительно чище-лучше.
- Прикол в том, что на 91.15 уже ОЧЕНЬ СИЛЬНО наложение станции с 90.80 FM. И её же наложение создаёт шумы на 91.20FM. Лучше-чище всего ЭхоМосквы (напомню, официально 91.20 FM) принимается лишь на 91.35 FM! Аналогично другие станции вещаемые с ОТ: Радио Монте-Карло 102.10 FM значительно чище принимается на 102.20 FM; ЕвропаПлюс 106.20 FM, имеет также треск-наводки соседних, но совсем чисто выделить не получается, слышны наводки со станций выше и ниже по диапазону, хотя наиболее чёткий-чистый приём ЕвропаПлюс происходит на 106.25 FM + Моно.
- В другой комнате станции с ОТ шипят-трещат чуть меньше, но начинают немного шипеть станции вещаемые из Балашихи.
- Сильнее всего влияет поворот антенны магнитолы. Например, ЭхоМосквы ловится очень чисто на 91.35 FM с подъёмом от горизонтали на 20-30* и поворотом вправо (если смотреть на магнитолу спереди) на 20-30*; а Радио Монте-Карло 102.10 FM в таком положении антенны ловится с треском, но ловится чище, если антенну перевернуть (то-есть поворот к себе влево -20-30*). Странно, может какое-то смещение фаз стерео?
- Антенны простые из металла (провода, проволоки, вешалки) не помогают.
- Режим Mono - убирает часть треска, но немного, у особо проблемных как ЭхоМосквы - даже с моно бОльшая часть треска остаётся.
- Есть некоторое влияние положения и ориентации самой магнитолы в комнате и близость кабеля питания - но они то оба влияют, то только один фактор, то ни один, не очень понятно.
- Батарейки пока протестировать не удалось, но вряд-ли батарейки могут повлиять на ОТ. :)
Выводы-предположения:
- Вещание-станций с ОТ принимаются в данном месте слабее (мб где-то по-пути вещание перекрывается или наводки итп) - поэтому для их приёма приёмнику приходится повышать чувствительность и из-за этого повышается слышимость наводок соседних станций.
- Видимо, также есть особенность приёмника этой магнитолы - плохо "разграничивает" частоты, ведь те же станции на других дешёвых приёмниках ловятся хорошо, без наводок-треска соседних станций. Возможно, это связано с тем, что приёмник на аппаратном уровне сделан "стерео", а "моно" уже сводит 2 стерео канала в один - поэтому даже с режимом моно полностью помехи не нивелируются.
В общем точный подбор положения + поворота магнитолы + поворота антенны + повышение частоты станций с ОТ = дали довольно приличный результат приёма.
Сообщение Андрей Бедов »
У SONY чтоль сейчас лучше? Скатилась в откровенный ширпотреб. От былого качества только те четыре буквы и остались. А люди до сих надеются, покупают "по инерции".
Сообщение gsmart »
IPro писал(а):Прикол в том, что на 91.15 уже ОЧЕНЬ СИЛЬНО наложение станции с 90.80 FM. И её же наложение создаёт шумы на 91.20FM. Лучше-чище всего ЭхоМосквы (напомню, официально 91.20 FM) принимается лишь на 91.35 FM!
Значит используйте направленную FM антенну, пойдёт телевизионная ЯГА на 1-5 каналы, повесте её за окном, выбрав нужную поляризацию.
IPro писал(а):- Видимо, также есть особенность приёмника этой магнитолы - плохо"разграничивает" частоты, ведь те же станции на других дешёвых приёмниках ловятся хорошо, без наводок-треска соседних станций.
Это называется избирательность по соседнему каналу, и значит она на вашей магнитоле так себе.
Допустим у меня из бытовых аппаратов очень хорошую избирательность по соседнему каналу показал Samsung MAX - B555.
Та-же Sony SFS-W445 имеет гораздо худьшую избирательность по соседнему каналу, и во время прохоения при приёме дальних станций из соседних городов, они захламляются местными. соседними по частоте.
короче так быть не должно в номалном супергетере УКВЧМ!
ВПРОЧЕМ ОБЬЯСНЯТЬ ЧТОТО ТУПОМУ САМОУВЕРЕНОМУ ХАМЛУ ТУПОР БЕСТОЛКУ ЕМУ НА 1! СТР СКАЗАЛИ
чтол апарат или брак или гавно с рождения и самое луче решени был вернуть его в ЗАД....
а пытатся чтото там ковырять... ну тогда и в ремонт даж не гарантийный уже не возмет никто...у
толка помойка ему светит
я ваше у порнослоника лет 15 нормалных апаратоф не вижу одно УГ идет... скис бренд мачушита походу со смертью основателя... а потомки наследни торгуют именем бренда налево и напораво лепя лейл на отковено дятки ляо разработки и исполнение и касество сбора...
впрочем ТС на это конечно похуй...
Сообщение Morroc »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3949029#p3949029"]короче так быть не должно в номалном супергетере УКВЧМ![/uquote]
Согласен. Всяких этих вот наложений и приема ухамацы на 91.35 в нормальном приемнике быть не должно. Халтура это или неисправность хз.
[uquote="IPro",url="/forum/viewtopic.php?p=3948711#p3948711"]особенность приёмника этой магнитолы - плохо "разграничивает" частоты[/uquote]
Это называется избирательность (по соседнему каналу) или селективность.
В данном случае, зная на какой МС он, это можно исправить.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3948958#p3948958"]Значит используйте направленную FM антенну, пойдёт телевизионная ЯГА на 1-5 каналы, повесте её за окном, выбрав нужную поляризацию.
Изображение[/uquote]
Да. Должно помочь
Жаль не у всех магнитол возможно подключение внешней антенны.
