Проблема с TDA7294
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну это понятно конечно,что однотипные должны ишачить микрухи в мосте или в параллели.
Что такое шаговое напряжение?
Электрический кот
Сообщение G@ns »
к слову сказать, что 7294 неплохо работает и на 2 омной нагрузке,хотя гдето недавно вычитал что делать это строго запрещается!!! :shock:
Сообщение ПАУЛЬ »
Она будет работать и на 2-х омную нагрузку,если её питать +\-15 :))) и не сгорит. вольт. повышение напруги питания - нужно увеличивать нагрузку.
А воопще дядька один писал умный в литературы,что усилитель должен работать устойчиво даже при нагрузке в 1 ом. Правда в таких усилках стоят магазин эмиттерных повторителей. :)))
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Я только сильно уж переживаю за охлаждение,греется она очень!!!
Сообщение ПАУЛЬ »
та при таком питании она будет себя очень хорошо ощущать. :)))
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Я порядка 34 на неё подаю!
Сообщение myurrey »
G@ns писал(а):Я порядка 34 на неё подаю!
Это простите как?
Если 34/2=±17В то нормально на 2Омную нагрузку. А если ±34*2=общее 68В то на 8Омную нагрузку нормально.
Вот радиатор у меня какой стоит:
Ширина усилителя пол метра.
Площадь можно оценить.
Щас у меня он малость переделан и подошва радиатора в толщину превышает 60мм. И то за несколько часов нещадной нагрузки нагревается.
А если с напругой перебрать лишка то никакой радиатор не поможет. Просто микра не успеет тепло отдать радиатору.
Сообщение ПАУЛЬ »
myurrey
банки по питанию у вас стоят это К50-18 по 15000 мкф или по 10000 мкф?
Вот это я понимаю усилог.чего только стоит сам ТОРОИД.
Супер!!!!!!
Сообщение myurrey »
Банки 10000мкФ 80В шесть штук. Есть еще два, но их уже пихать некуда.
Про тор я уже говорил на форуме. Сам мотал с нуля. 1,2кВт держит спокойно даже не пыжится.
Хотел усь склепать 2х400Вт да все никак. Денег надо дофига :(
Последний раз редактировалось myurrey Пн янв 25, 2010 14:01:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАУЛЬ »
Кстати если внимательно посмотреть даташит там есть схема,так называемая ФИРМЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ,микруха питается плавающим напряжение питания ,две напруги подается +\-25 вольт и +\- 50 вольт.
суть такая:
при малых мощностях -питается от 25 вольт
при больших мощностях - питается от 50 вольт
Сообщение ПАУЛЬ »
Да,если бы у меня такое железо было,сам бы мотал и терпения набрался бы :))) Я только видел в глаза киловаттный тороид в передатчиках. в руках мацаешь и чувствуешь весчь. :)))
Да,согласен ,чтобы сделать мощный усилок-лаве много нужно :(
Вот сам хачу весь Амфитон-002 переделать из одного сделать 2 по 100 ватт двойное моно (два транса по 180 ватт буду тулить)из второго сделать чисто предвак ,втулить дискретные регуляторы. Будут регулятор громкости и регулятор мощности. это так должно быть по правилам.
Так я заказал только транзисторов на 3500 рублей,из России должны передать.
У нас на Украине это все стоит еще дороже.
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ, а мелкие ЛАТРы на 250Вт достать можно у вас?
Обратите внимание на цены. У меня сделан из них. Короче ЛАТРы эти доноры железа.
А вот с проводом сложнее может быть. У нас его не купить. Благо знакомый электрик подсобил дросселями с уличного освещения. Обычно там катушки горят только одна, а вторая целая. Ну и по мощности они разные бывают. Проводов можно различного сечения раздобыть.
PS: А транс не сильно тяжелый получился восемь килограмм всего.
Сообщение ПАУЛЬ »
На работе валяются железо тороиды на ватт так один на 450 ,а другой на 520
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ писал(а):На работе валяются железо тороиды на ватт так один на 450 ,а другой на 520
:shock: А говорили железа нет...
Сообщение ПАУЛЬ »
да это как бы не то. хочецо киловаттное железо,на все случаи жизни.
Да с проводами это напряг,дорого все стоит. В москве брал кило за 500 рублей 1.9 мм.
