Парафин или эпоксидка? чем пропитать гудящий трансформатор
Сообщение CRCT »
Если нормально притереть подковы ШЛ или ПЛ трансформатора друг к дружке, ничего там гудеть не должно. Алмазная паста для притирки клапанов есть в любом автомагазине. Только предупрежу - никаких наждачных бумаг - сам обжегся на этом раньше. Капля пасты на чистое зеркало подковы и легкими круговыми движениями притираем минут 15. Визуально уже через пару минут можно видеть как плоха заводская полировка - бугры стают матовыми а впадины остаются блестящими. После притирки вся поверхность станет нежно- матовой. Гул на таком сердечнике практически отсутствует, даже без стяжки - достаточно легко прижать пальцем и он исчезает совсем. Таким методом пересобрал три трансформатора на 400 Вт и один ОСМ1-1.0, люто гудевшие после разборки.
Часто гудит не сам сердечник, а металлический бандаж-лента в стыках. Напоминает скорее зудение и определяется точечными прижимами. После локализации места туда наносится немного полиуретанового клея Момент.
Сообщение Дмитрий М »
Вообще надо осторожно относиться к растворителям при пропитке.... состав многих из них и неизвестен изначально и неизвестно что туда вообще залили кустарные производители. Вздуется лак на проводе и получите КЗ в обмотке сразу или через некоторое время. Тут то и придет мысль что лучше бы он гудел .....
Сообщение 74LS00 »
Сварил в парафине катушку, в кастрюльке на утюге, китайский градусник зашкалил на 110.
Я всё понять не мог почему пузырьки идут, оказалось это термоусадка разлагается, из неё и идут, теперь она засохла и оплавилась, хотя в огне её хрен сожгёшь.
Теперь загадка,а жив ли транс, вроде как на торчащих концах лак не отвалился, а внутри оно наверно тоже никуда не денется.
Вот только есть там пара обмоток с частично содраным лаком и склееные цапоном, интересно что с ними.
В общем пока не включал после варки, надо ещё несколько обмоток, а они уже не лезут. Ну ещё штуки 3 хотябы затолкать, может примнутся, а потом как горячие с супчика достану сразу на железо пока мягкое.
Хорошо если план норма будет выполнен, а то ещё было желание намотать обмотку под старые индикаторы, но похоже не влезет и надо преобразователем повышать, главное чтоб помехи не лезли.
зачем пропитал не намотаф полностью7 теперь будет сложней в разы
запомни пропитывают толка поровереный нам КЗВ тран готовый
Сообщение kentgaryk »
74LS00 писал(а):Сварил в парафине катушку, в кастрюльке на утюге
Топор то хоть клал? А то с одной катушки, какой нахер НАВАР? :(
Сообщение Карбофос »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3950662#p3950662"]китайский градусник зашкалил на 110. Я всё понять не мог почему пузырьки идут, оказалось это термоусадка разлагается[/uquote]
Это она не разлагалась.
О помощи просила.
Сообщение 74LS00 »
Ту часть которую пропитал проверял. Просто несколько обмоток низковольтных по сусекам собираю с чего намотать, нужного нет, а в несколько не влезает. ну и катушки кривые из за толстых проводов, прикладываю смотрю в какую щель намотать.
Со странным проводом проверял чуть ли не после каждой обмотки.
Топор не клал, но когда горелкой в банке от кофе варить пытался, клал шестигранные ключи и отвёртку. А в кострюльке клал пузырьки, один наверно с капелькой йода или дихлор..цэтона даже чпонькнул в крышку кастрюльке, не зря прикрыл, ну а потом пузырьки малость открыл, но чпонькнул только тот в котором капелька оставалась, в общем надо больше парафина.
Ничего кроме кастрюльки "калитва 01017" на нашлось.
Вот было бы у меня пол литра шариков. Хотя наверно надо было болтов намыть, вроде чтото было из новых.
Термоусадка стала на парафин похожа, только засохший, ногтем ковырять можно, эдакий твёрдый пластилин, интересное явление.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3950716#p3950716"]Топор не клал, но когда горелкой в банке от кофе варить пытался, клал шестигранные ключи и отвёртку.[/uquote]
Я готов 100 руб. отдать человеку. Что-бы больше его не читать.
74LS00 писал(а):чпонькнул
74LS00 писал(а):в общем надо больше парафина.
А я сразу предупреждал - не наваристо будет! :wink: :))
Сообщение Телекот »
Да без топора цимус теряется. Это как уха и рыбный суп.
musor писал(а):пропитывают толка поровереный нам КЗВ тран готовый
Последний раз пропитали транс парафином в тяжелые послевоенные годы. Сейчас это делают только скорбные головой аудиофилы. Им хоть говном обмаж, лишь бы от всех отличаться. :wink: Для транса эксплуатируемого в нормальных условиях достаточно просто при намотке слои промазывать БФ-2.
При бескаркасной намотке можно конечно повыебываться немного
но если намотка с каркасом то пропитать без вакуума не получится.
Сообщение Телекот »
И БФ2 там не нужен, сухие трансформаторы нормально работают в нормальных климатических условиях, пропитка нужна если трансформатор работает на открытом воздухе или в условиях повышенной влажности.
Телекот писал(а):Да без топора цимус теряется.
Можно конечно пробовать заменить топор шестигранником и отверткой, но это как два пескаря супротив большой щуки. :))
Телекот писал(а):И БФ2 там не нужен
С БФ-2 мотать удобнее, межслойная бумага держится не съезжает, это стандартная технология, хотя мотали и на сухую конечно.
бф не лучше там решение по хрошему пропитывать надо церезином... парафин течет от легкого нагрева и годен толка для залифки маломочных ВВ узлоф путем погркжения в него и утопления внем с последуюшим нагревом
Сообщение 74LS00 »
Я сварил чтоб витки слиплись и не двигались. Нагреватся он врятли будет, он не для постоянной работы. А в наше время найти чтото лучше сложно.
Учитывая качество провода, врятли он будет надёжнее древних военных, но возможно как раз парафин и добавит надёжности.
Парафинили обычно телевизионные, не помню чтоб с них прям куски выпадали, хотя гдето видел подобное между бумагой и витками. А вот вспоминая приёмники чтото не помню чтоб там следы парафина были, может испарился от древности, а может и не было.
Но приёмники это как мобилки, у них срок службы меньше и всё полетело на свалку ещё до того как у всех появились полупроводниковые телеки.
В общем надо остужать катушку пока парафин гелем не станет, а потом вынимать и обдувать феном лишнее. Если транс жарко не греется как китайцы, как раз будет монолитно и насквозь.
Вот только у меня кастрюлька на окне пару часов стояла, а он внизу всё ещё жидкий, чую остужать его очень долго и на пару катушек весь день уйдёт.
БФ2 нынче не найти, в аптеках тоже о клеях не слышали, там пилюли иного рода, хватит искать в аптеках бензин, не 19 век нынче, давно магазины хозтавары изобрели.
народ говорит моментом мазать, вот только он заветривает и пенится. Чуть лучше какойто момент88, но я бы с этой дрянью не связывался, уд лучше канифолью клеить она долговечнее 88.
А момент88 это маркетинг, это тотже момент1, а сам 88 давно не выпускает потомучто какашка одноразовая.
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):Парафинили обычно телевизионные
Не все.
74LS00 писал(а):А вот вспоминая приёмники чтото не помню чтоб там следы парафина были, может испарился от древности, а может и не было.
постоянно были, особенно если пробьёт селеновый выпрямитель АВС.
74LS00 писал(а): А в наше время найти чтото лучше сложно.
Легко.
74LS00 писал(а):врятли он будет надёжнее древних военных
Будет!
Не помню таких, начиная с КВН 49 были без парафина.
Выпускаемые в 40-50е годы.
74LS00 писал(а):БФ2 нынче не найти
Навалом. Но если нет мотай так.
74LS00 писал(а):хватит искать в аптеках бензин
Это правильно его там не продают.
74LS00 писал(а):сам 88 давно не выпускает
Выпускают но не для трансформаторов.
Сообщение 74LS00 »
Я говорю о телевизионных ТС после 70 годов, они все в парафине. А в приёмниках просто трухлявая бумага.
Особенно жирнота была на ТВК, толстенный слой снаружи
На ТВК иногда был, на силовых нет.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Re: Парафин или эпоксидка? чем пропитать гудящий трансформатор
Еще раз - парафин практически бессмысленен, а часто и вреден.
Сообщение Муркиз »
Зато мне нрвится - льёшь жидкий цапон лак в гудящий трансформатор, он сначала та довольно урчать начинает, облизываясь, а потом и сыто затихает...
