Радиогенезис основа технологии 21 века
Сообщение 12943 »
Извини, тенор, действительно, До первой - 261,63 Гц, а второй 523,25. Ну мне простительно, я ж на теноре не играл.
Теперь до завтра успеешь всю Галактику измерить. Только прям всю-всю измеряй.
Сообщение mickbell »
[uquote="Сергей1747",url="/forum/viewtopic.php?p=3960774#p3960774"]Вот вам Первый Закон Галактического Взаимодействия, и таких будет много. Который гласит в Галактике существует только одна цифровая измерительная линейка равная корень из 2 в 21 степени.[/uquote]В галактике не существует никаких корней из двойки, ещё и в двадцать первой степени, равно как не существует там и никаких других цифр. Тем более цифр именно десятичной системы счисления (привет нумерологам!). Десятичные цифры придумали рептилоиды, чтобы запутать тупеньких-глупеньких людишек, которые иначе пользовались бы гораздо более удобными шестнадцатиричными цифрами. И зачем-то придумали зеро, которое бесполезно совсем, ибо им даже посчитать ничего нельзя, и делить на него нельзя...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Сергей1747 »
Ну вот хоть внятный вопрос. Спасибо, что заметили мою оплошность, что корень в 21 степени из двух. Внесу сейчас же правку. Вообще когда нашел способ линейки перехода из 3-ИЗ в 4-ИЗ встал вопрос о математическом реформирование нот. Вот ответ на вопрос, но здесь обратите внимание не замкнутая октава, а звукоряд.
Потому что корень 12 степени из 2 означает, что это число лежит в основе распределения частот нотного строя. Октавы увеличивают частоту в Два раза, а нот всего 12 (7 нот + диезы или бемоли) в одной октаве. Получается что каждая следующая частота следующей ноты в октаве это корень 12 степени из 2.
Последний раз редактировалось Сергей1747 Вс янв 17, 2021 06:34:18, всего редактировалось 1 раз.
Имею семь лет музыкального образования (в ДМШ, фоно), так что можете не рассказывать. Знаю и то, почему интервал именно такой. (Кто сказал "кривая Рэйлсбека???" Гаааспада гусары!!!) Только вас это не спасёт, нет в галактике никакой музыки. Музыка есть только здесь, и придумана она репти... не-не-не, на сей раз не ими. Корень, правда, степени не 12-й, а 0x0C, ну или 0Ch, можно писать и так, и сяк.
Ну так и что там с моим вопросом? Ах, ничего? Вот ведь проблема-то какая... А нету его, я ведь не задавал НИКАКОГО вопроса.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не надо чушь нести. Я подвожу вас под понятие 4-ИЗ далее надо вносить чертежи и схемы. Поработаю над этим позже, а пока скажу, что цифровая технология вполне осуществляет эту возможность. Например, на компьютере, где логика алгоритма состоит из 0 и 1 мы давно это делаем, только не обращаем на это внимание. Тот же простой переброс файлов из одной папки в другую, это уже элемент 4-ИЗ. Вы в 3 -ИЗ не сможете проникнуть в папку сквозь ее стенки. Но эта цифровая технология (безобидная) и не носит материальные изменения в структуру материи. Вот Кили, он действительно использовал материальную структуру и покажу здесь за счет чего он это делал.
Сообщение ddr4 »
А почему бы не перенести тему, в разделы "Мяуу!" или "Травим Анекдоты" ?
В мяву - пожаллста, но уже без меня. Приличному коту делать там нечего. Вот насчёт анекдотов - тут следует подумать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
[uquote="Сергей1747",url="/forum/viewtopic.php?p=3961094#p3961094"]Потому что корень 12 степени из 2 это МУЗЫКА!!!! Это число лежит в основе распределения частот нотного строя.[/uquote]
Вот жеж ты хамло, обосрал несколько сотен композиторов 15-18 веков.
Они пользовались совсем другим нотным строем и значит всё, что они сделали - не музыка.
А ещё скопом абсолютно всю народную музыку с древних времён, она основана на ещё более простом звукоряде.
Мне по барабану достижение композиторов прошлого века. Вообще к изобретению это не относится. Мы берем за основу колебательный процесс звуковых волн и используем его в радиогенезисе.
Все таки не зря здесь тему открыл, многое начинает проясняться и внесу правку в текст изобретения. А в МЯУ замазался ТЫ и указал мне правильный путь.
Вот кто написал:Есть например у меня si5351 , можно заактировать их от одного источника и выдавать очень даже управляемые друг относительно друга частоты.
А можно по подробнее об этом узнать?
[uquote="Сергей1747",url="/forum/viewtopic.php?p=3961362#p3961362"]Вот кто написал:Есть например у меня si5351 , можно заактировать их от одного источника и выдавать очень даже управляемые друг относительно друга частоты.А можно по подробнее об этом узнать?[/uquote]Можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Morroc »
Если в итоге излучатель всех этих звуковых колебаний будет один, то проще на мк или компе генерировать поток и выводить через цап/звуковуху, si в этом плане интересен в основном тем, что высокие частоты может генерировать.
Вот, сделал правку основного текста. Спасибо Мяу.
Основным инструментом мерности радиогенезиса является виртуальная линейка, состоящая из гармонических колебаний, которые выделяются из общего хаоса больших и маленьких объектов без дополнительных технических устройств также способов их питания. Галактический Луч (ГЛ) «Реликтового» излучения тоже является частью этой линейки и участвует в радиогенезиса. Таким образом, у Природы есть все компоненты для создания своего цифрового кода (ЦОК) на основе первозданного (ГЛ) излучения и поэтому их размерность совпадает. Заметим, излучение ГЛ основано на периодических колебаниях, состоящих из последовательности октав, и заполнившие весь частотный диапазон пространства нашей Галактики имеет размерность от нуля до бесконечности. Но, ступенчатый ряд гаммы, состоящий из 7 нот или 12 полутонов, проникает не только в глубину атома. Этой виртуальной линейкой можно измерить всю Галактику. В общем математическом виде шаг ступеньки гаммы относится, как корень в 12 степени из 2, т.к. гамма всегда следует с удвоением частоты. Если (условно) разделить эту виртуальную линейку на три части, то человек будет находиться в ее центре. В верхней космические объекты, а в нижней части виртуальной линейки устройство микромира.
Если колебания совместимы по цифровому признаку, значит они устойчивости. В свою очередь устойчивость создает стабильные законы, которые диктуют свои правила отбора колебаний для совместного существования. Этот очаг гармонических колебаний должен пройти эволюционный путь развития, чтобы иметь права на форму и границы, а также защиты от разрушающих внешних воздействий. Способ защиты включают в себя физические и химические соединения, которые имеются у каждого материального вида. Таким образом, в процессе конкуренции рождается разумный вид, который управляется невидимым глазу цифровым алгоритмом или «душой» этого вида. Человек думает, что он хозяин Вселенной, на самом деле вышеописанный механизм показывает, первичной является невидимая глазу цифровая основа (Вирус). И, если действительно существует душа, то она может жить в теле человека и даже управлять им с позиции вышестоящего измерения, которое относится к четвертому измерению (4-ИЗ).
Известно, человек существует в трехмерном пространстве (3-ИЗ), где для измерения всех фундаментальных законов используется десятичная система счета. ЦОК Природы может состоять из другой первозданной периодичности. Это должно отразиться на всех расчетах, характеристик, формул, физических и химических параметров материальных веществ. Например, для определения размера Галактики человек использует световые годы, а Природа может измерить ее одной октавой. Поэтому все химические элементы и формулы в 3-ИЗ имеют вид эйфорических выражений. Также отсутствие глубинного механизма образования формул в 3-ИЗ тормозит технологический уровень развития общества и продления цикла жизни человека. Таким образом, все строение микромира человек измеряет собственными лекалами и поэтому сильно искажается действительность.
Ответ на вопрос.
Нет этот поток цифровых данных через ком не годится. Также не годится и МК, что предлагал Мяу. Дело в том, что скорость потока данных здесь не должна быть высокой. Более того, при выводе ШРС (широкополосный радио сигнал) программист должен иметь время для введения корректировки в генетический код исследуемого вида. Также к устройству должен быть подключен принтер, который позволит не только контролировать, но вернуть обратно данные в случае не удачного эксперимента. Мультивибратора на простых МК здесь подойдут, но нужна схема управления онкодером. Представьте, плиту с установленными на ней датчиками. Она может вращаться и входит в сферу действия этих сенсоров. И онкодер фиксируют это движение и переключают в нужно последовательности эти ячейки. Т.е без механического привода здесь не обойтись.
Все ждал, что кто нибудь задаст вопрос, что в формуле не хватает логарифма. Преобразование этой линейки в логарифмическую можете сделать сами или найти в инете. Скажем так логарифмическая шкала очень удобная функция со всех сторон даже с цифровой. Например логарифм числа Б с основанием А равен 0, а тот же, но с числом А равен 1. Но хочу показать пользование логарифмической шкалой уже более наглядно из практике. Все знают такой инструмент, как штангель-циркуль, где есть эта шкала логарифмическая. Им можно мерить десятки и даже сотки. Что же делает наша наука? Она измеряет объекты микромира километровой шкалой.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Сергей1747",url="/forum/viewtopic.php?p=3962731#p3962731"]штангель-циркуль, где есть эта шкала логарифмическая.[/uquote]
Логарифмическая травка дает логарифмическое видение мира. :))) :))) :)))
Сергей, тут очень мало фриков, поэтому оценить твою клоунаду реально некому... :dont_know:
А пользоваться этим инструментом умеешь? Сможешь найти 3 сотки? Или на глаз определишь. Кили ложил на линзу проволочки и видел устройство космоса, лучше чем телескопы. Также можно увидеть строение и микромира. Вот вам надо сделать объект в 3Д. Вы много раз его фотаете с разных углов и его оцифровка позволяет увидеть объект. А если этот объект из-за разности измерения меняет размеры, то увидите лишь, то что позволяет телескоп. Вы не поймете принцип радиогенезиса без теории, также знание устройства МК поможет быстрее освоить программирование. Поэтому не слушайте эти фрики, умные разберутся и поймут.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Сергей1747",url="/forum/viewtopic.php?p=3962812#p3962812"]А пользоваться этим инструментом умеешь?[/uquote]
Умею и три сотки найду. Только логарифмы к нониусу никакого отношения не имеют. Нониус построен на интерференции двух шкал.
ЗЫ. Фрик, Сергей, - это человек, который ведет себя вызывающе. Фрик в технике - это безграмотный клоун, несущий рандомную ахинею.
Ну а нонсес, какую имеет шкалу?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Сергей1747",url="/forum/viewtopic.php?p=3962880#p3962880"]Ну?[/uquote]
Ну еще посмеши публику... :music:
Вообще я ищу заинтересованных в идее и схемку управления декодером. Полагаю можно использовать счетчик с выводом на экран номера канала. А с теорией пока подожду. Сразу предупреждаю без методики вы не осуществите синтез.
Последний раз редактировалось Сергей1747 Ср янв 20, 2021 12:23:03, всего редактировалось 1 раз.
Ну вооот... Я за отсутствием попкорна обед согрел, чай заварил... :tea: а тут ничего интересного.
Откуда же взяться заинтересованным? Их надо взращивать и подкармливать сенсациями, иначе - хрен. Причём взращивать из молодняка, ибо старые, умудрённые опытом коты насквозь видят шарлатанство, не подкреплённое базовыми знаниями. А здесь - открою маленький секрет - таковых много, очень много.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
