ATX на TL494 переделка в одно напряжение (12в), нужна помощь
Нет интересует защита, её надо оставить.
Никого не интерсует защита, даже ТСа. Да блок и сам не выдаст больше чем может, почему- сам подумай
Конечно не выдаст, при перегрузке просто сдохнут транзисторы и всё. И кстати сказать эта защита очень часто спасает при пробое диодов, высыхании конденсаторов в базовых цепях и ещё в множестве случаев.
При переделке всегда её оставляю, даже если есть ограничение тока.
Без защиты там и думать не чего. откусить всё от 4 вывода оставить только конденсатор на +5в и резистор на массу.
Телекот, да, ты прав. Закончим спор,ок!
А не проще чем рисовать схему с полсотней деталек, поискать по инету
похожую схему.
На плате есть маркировка, по микросхемам (они достаточно большие на 14-16 ног, а не ТО92),
по фотке платы тоже можно поискать.
А там и до статей по переделке АТХ под регулируемый БП (ну выставить нужное выходное напряжение) уже не долго.
похожую схему.
схемв всех ходовых и даж не очень бп лежат на ромбае ... нет там тока брендоф наверно иза АП
Приветствую всех посетителей данной темы!
Дабы не плодить новую тему напишу здесь.
В общем переделываю жутко китайский БП АТХ в регулируемый.
На место перемычек и пустых мест установил недостающие детали, заменил трансформатор (поставил от 450 ваттного), заменил электролиты по высокой стороне, по дежурке.
Выход переделал на мост (использовал 4 диодные сборки).
Делителем на 1ую ногу ограничил напряжение в районе 34 вольт.
16 на земле.
На 15 подано опорное.
На 4ой только резистор на землю и конденсатор мягкого старта.
Остальная обвязка ШИМ не тронута.
Напряжение прекрасно регулировалось переменником от опорного на вторую ногу.
Немного увлёкся нагружая блок и вылетели ключи.
Ключи были С4106, поменял их на 13007 и низкоомные резисторы в обвязке.
После ситуация повторилась
Поменял на 13009 в большом корпусе (место на плате предусмотрено) и так-же вышедшую из строя обвязку.
После этого блок отлично работал на ХХ через лампу 60вт, под нагрузкой не работал.
Тихо и без лишних звуков пропало напряжение на выходе (регулируется от 0 до 0.5 вольт).
ШИМ работает, ничего его работу не блокирует.
На 100 раз всё проверил как по высокой стороне, так и по низкой.
Тишина...
Но, если пинцетом замкнуть резистор R25 на 1.5кОм блок отлично работает и регулируется во всём диапазоне, правда греется 100 Омный резистор R90.
C945 менял, диоды обвязки целые.
Саму TL494 менял.
Трансформатор ТГР поставил от более мощного донора.
Без изменений.
Подскажите в чём может быть дело, уже всю голову сломал.
Ослика нету.
Какие будут нужны замеры мультиметром все произведу.
16 на земле.
Тишина...
Саму TL494 менял.
Без изменений.
Ослика нету.
Схему нужно свою выкладывать, с переделками.
Сколько вольт на 16 ноге до перемыкания резистора и сколько после?
16 нога сидит на земле, кроме провода сечением 1.5 мм к ней больше ничего не подходит.
Убавил резисторы в базах транзисторов раскачки до 2кОм - не помогло.
Резистор R 25 заменил перемычкой, вместо резистора R 90 поставил 2 резистора 100 ом 2 вт последовательно.
Работает, резисторы конечно греются.
Но блин, не нравится мне такой вариант, работало же раньше.
Хочу разобраться в чём дело.
Кстати, ковырял сегодня блок на KA7500 и LM339.
Изменил делитель на 1ую ногу (поставил подстроечник на 10 кОм) напряжение регулируется.
Убрал стабилитрон на 15 вольт на LMку.
Выставил 15 вольт и заряжаю АКБ.
Защита от КЗ осталась и прекрасно работает.
15 ампер тянет, больше грузить и мерить нечем.
