Гитарная голова по мотивам Marshall JSM800
Сообщение Хитрый Мыш »
Магнитофон для меня представляет ценность как "память", мне это мафон от родителей по наследству перешёл. Жалко. Кроме того, я там сквозной канал делал сам)
Что до схемы обозначений - все различит могу в принципе, кроме частотной коррекции. Если это темброблок, то конечно могу различить. Но иногда у меня могут возникать вопросы. Лампы - отличаю тридо (и двойной триод), пентод, тетрод, лучевую трубку, кенотрон, гептод(вроде так) и "остальные лампы".
Добавлено after 2 hours 11 minutes 56 seconds:
Вот кстати схема. Ничего нового. Однако ж: Что нужно поменять чтобы вместо ламп есс83 использовать 6н2п, а вместо елок ставить 6п3с? Я предполагаю, нужно поменять катодные резисторы (смещение) и анодные у ламп преампа, а у фазоинвентора и у вых. ламп? Я первый раз двухтакт делаю. У меня будет О-о-о-о-очень много вопросов по нему.
Добавлено after 23 minutes 18 seconds:
Стойте! Я нашел на авито транс тп-100-7. Витой сердечник ПЛР 22х32.
Габаритные размеры, мм 113,0 х 91,0 х 71,0. Пойдет? 50р.
-Лес пол или страт?
-И то и другое:)
Сообщение сэм »
За 50 р любой пойдет, таких габаритов
Сообщение Саныч-59 »
Хитрый Мыш писал(а):нашел на авито транс тп-100-7.
Бери, конечно. Это такой точно, как в магнитофоне?
По схеме позже поговорим.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Да, точно такой же. И там, и тут тп-100-7. Кстати он же стоит в Radiotechnika у-101
Добавлено after 14 minutes 42 seconds:
Итак, я уезжаю. За трансом. По прибытии (или чуть позже, по возможности) отправлю фотки.
-Лес пол или страт?
-И то и другое:)
В "сто первой" встречается как минимум три разных трансформатора... :)
(Ищите уж тогда трансформатор от "Орбиты-106" или подобной: там и для анодного питания обмотки можно подобрать - есть две вторички по 127 вольт... :) )
Дак мы же про выходной транс говорим?
Добавлено after 38 seconds:
Силовой будет перемотанный тс-170
-Лес пол или страт?
-И то и другое:)
По выходным трансформаторам есть отдельная тема - можно почитать, полезной информации там много...
Хорошо, прочитаю) спасибо
Добавлено after 6 hours 36 minutes 3 seconds:
Ну те... ТП-100-7. Извените, что так долго - на то были причины. :wink: Кто-то до меня (возможно, мужычок, который продавал) уже отцепил держатели. Значит, нужно придумывать самим.
(86.05 КБ) 123 скачивания
(96.93 КБ) 132 скачивания
(96.93 КБ) 121 скачивание
(98.95 КБ) 127 скачиваний
-Лес пол или страт?
-И то и другое:)
Сообщение goldmen8 »
Сердечник ПЛР 22х32 (7 кв.см).
К какому динамику будет подключаться (сколько Ом), или будет рассчитываться на несколько различных сопротивлений?
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3995881#p3995881"]Опять же, провод обмоточный. Нужно будет три диаметра. 0,18... 0,22, раз. 0.25... 0,30 - два. И 0,8-1.0 - три.[/uquote]
Канечно, будет рассчитываться на 4 и 8 ом.
-Лес пол или страт?
-И то и другое:)
Маловат, конечно. Ладно, поживём - увидим. Разматывай пока, аккуратно. Провод на какие то катушки, по диаметрам. Там обмотки проводом в районе 0,8-1.0 должны быть. Посчитай, сколько витков, чтобы иметь хоть приблизительное представление, на сколько там этого провода. И ищи обмоточный 0.18-0.20, 0,22 можно. Меньше-больше не надо. Выходной мотать будем.
А крепления сердечника, нет? Плохо...траханина лишняя, делать его.
Да, Мыш, померяй ширину каркаса, и толщину толстого провода с этого транса. Меня интересует, сколько витков толстого провода на один слой обмотки.
Хорошо, посчитаю. А сколько надо провода 0,18-0,20? В метрах, приблизительно.
-Лес пол или страт?
-И то и другое:)
Прикинешь.
Как?
-Лес пол или страт?
-И то и другое:)
Программу для расчёта скачал? Изучай и не спрашивай.
Наверняка не скачал... или скачал а изучать не охота, там столько буков надо почитать... :facepalm:
А так скоро дойдёт: - сделайте за меня всё пожалуйста, а я оценю хорошо ли получилось. :dont_know:
А, дак в программе... Это совсем другое дело. Я думал вручную. Да а программу я пока не скачал. Однако РР расчет у меня была, но там все в витках рассчитывается.
-Лес пол или страт?
-И то и другое:)
Мыш, !!!!!!!!!!!!! смотрим внимательно вверх слева, под Котом висит "Новых ЛС: 1" Клацаем...
jas
Сообщение jas »
Про замену ламп ЕСС83 на 6Н2п и ЕЛ34 на 6П3С - меняйте смело, ничего там менять не надо в схеме! Просто из-за меньшего усиления наших ламп немного результат будет отличаться...
Ммммм..... А это уже вкусненько!
-Лес пол или страт?
-И то и другое:)
jas
Сообщение jas »
Надо только накал 6,3в подать на соответствующие ножки 6Н2П, они не такие, как у ЕСС83 (там нити впараллель, у нашей последовательно!), по справочнику 4-5, 9-экран между секциями триодов.
И будет ваще айс, если найдёте 6П3С-Е!
Добавлено after 13 minutes 20 seconds:
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3996873#p3996873"]Маловат, конечно.[/uquote]
Так расчёт покажет! Только надо учесть, что требования для выходного транса гитарного УНЧ не такие, как для аудиолюбителей...
Вот в известных фирмах выходники небольшие ставят (PEAVEY 5150):
Кстати, что-то фото не прикрепилось! Я тут всего час на форуме, подскажите, как её приделать к сообщению, плиз!
