На плате контакты все пропаяны, выводы вторички так и первички выходят проводами из обмоток. Перечисленных Вами трансформаторов в Промэлектронике есть ТП132-8 (ТП112-8) https://www.promelec.ru/product/465826/ Буду брать
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4012197#p4012197"]Промэлектронике есть ТП132-8...[/uquote]
В общем подходит. Только с лишней обмоткой. В сети ест габаритные размеры и посадочные места трансформаторов. Проверьте, подходит ли по габаритам и посадочному месту. Насколько сложна будет замена.
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
[uquote="chainik-4",url="/forum/viewtopic.php?p=4012209#p4012209"]В общем подходит. ...[/uquote]
То, что доктор прописал!
Добавлено after 3 hours 18 minutes 39 seconds: chainik-4, поменял выходные транзисторы КТ815, С40, С42- приемник стал подавать признаки жизни. На ДВ, СВ ничего нет, на одном из КВ что то пытается петь. Блок УКВ пока отключен. На разъеме Х4 контакт 4 схемы блок АМ(идет на болк ЧМ) присутствует половина напряжение питания(+9В). Так и должно быть? На 5 контакте где то около 4,5В. На контакте 1 напряжение регулируется.
samand587 писал(а):приемник стал подавать признаки жизни. На ДВ, СВ ничего нет, на одном из КВ что то пытается петь.
На ДВ/СВ приём будет возможен только в тёмное время суток.
На КВ приём зависит тоже от времени суток, есть утренние, дневные и ночные КВ поддиапазоны, вот частотные расписания АМ радиостанций на русском языке: http://www.novosibdx.info/schedules.html
Последний раз редактировалось gsmart Сб апр 10, 2021 17:42:33, всего редактировалось 1 раз.
samand587 писал(а):Подключил блок УКВ, работает, правда всего одна радиостанция
А вы в каком городе живёте?
У нас на УКВ давно всё отключили, есть одна станция-призрак радио Радонеж, работает с 19:00 до 00:00, и то не всегда: http://radiomap.eu/ru/oryol
Ну и если развернуть уличную УКВ антенну, с брянской области с Шведчиков есть слабый приём радио России с брянскими региональными вставками на УКВ 70,04 МГц.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4013253#p4013253"]На разъеме Х4 контакт 4 схемы блок АМ(идет на болк ЧМ) присутствует половина напряжение питания(+9В). Так и должно быть? На 5 контакте где то около 4,5В. На контакте 1 напряжение регулируется.[/uquote]
То что на разъеме Х4 контакт 4 - 9В - при отключенном блоке УКВ(и включенном режиме УКВ) должно быть примерно так. На контакте 5 должно быть 5,7 В - в режиме УКВ. (5,7 - по схеме. Но фактически, при напряжении стабилизатора 5,8 В и падении напряжения на транзисторе VT7, напряжение должно составлять 5,3 - 5,6 В. )
Надо начинать с регулировки напряжений стабилизаторов. На коллекторе VT12 - при работе от сети должно быть 10+-0,5В. Как выставлять - описано в руководстве по ремонту - закорачивая резисторы R43, R46, R47, R48. Затем надо подстроечником R138 установить напряжение на коллекторе VT26 - должно быть 5,8 В.
Напряжение режима АМ коммутирует транзистор VT4 - в режиме АМ на его коллекторе должно быть 5,6 В.
Напряжение режима ЧМ коммутирует транзистор VT7 - в режиме АМ на его коллекторе должно быть 5,6 В.
На самом деле это напряжение = 5,8В минус падение напряжения эмиттер-коллектор транзистора(0,2 - 0,4 В) - может быть некоторая разница.
Напряжение на разъеме Х4 контакт 4 в режиме АМ - по схеме - на коллекторе VT25 - 4,5 В.
Напряжение на разъеме Х4 контакт 4 в режиме ЧМ - по схеме - на коллекторе VT9 - 6 В.
Думаю, точное значение здесь не существенно - напряжение должно быть равно примерно половине напряжения питания - 4,5 - 6 В для любого из режимов.
У вас же ест хорошее руководство по ремонту. Распечатайте схемы - по экрану компьютера отслеживать соединения очень непросто.
