Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой
Сообщение Upgrader »
tonyk писал(а):варистор взрываться не будет
tonyk писал(а):и варисторы, и TVS в процессе срабатывания разрушаются
Не противоречия? Неее :)))
Варисторы в бытовых блоках питания диаметром где-то обычно 10-14 мм, от высокого напряжения разрушаются всегда и предохранитель как правило 2..3 ампера не спасает от этого.
При чем это касается брендовых производителей техники. Они наверное, даташиты читать не умеют? :) Да нет, умеют.
tonyk писал(а):поэтому нуждаются в регулярной замене, например, после окончания сезона гроз.
Скажите это производителям сетевых фильтров. Знаменитому бренду APC например. :))) Я взял в качестве примера именно мощный фильтр с варисторами без всяких там розеток PM1WB-RS, и залез в инструкцию:
Компания SEIT гарантирует, что при правильном использовании и обслуживании первоначальным
владельцем ее продукция не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение срока
службы продукции (для Германии данный период составляет 20 лет с момента покупки). Для
устройств, приобретенных и/или используемых в странах, не входящих в ЕС, гарантийный период
составляет 5 лет со дня приобретения.
5 лет гарантии, Карл!
Сообщение ~Dimon~ »
Может совсем не пострадать, может частично деградировать (ухудшение параметров), может взорваться и даже перегореть до обрыва, как варистор так и супрессор. Все зависит от величины свалившегося на него "счастья".
Варисторы в бытовых удлинителях и БП 471-е, иногда попадались 431-е, до 300в переменки они не будут ограничивать вообще никак, при том что электролиты чаще на 400в а не 450. Учитывая ВАХ, на кондере будет не менее 500в, с известными последствиями.
Они там не для защиты от перенапряжения, а для гашения коммутационных выбросов и грозовых наводок.
В удлинителях вообще шняга полная чисто для галочки, понятно что только для фильтрации помех совсем мелкие варисторы в придачу к конденсатору.
Предлагаю обсудить нормальные специализированные устройства для нормальной защиты.
Например APC PM1WB-RS
Сообщение Wladimir_TS »
Фильтр с нормально защитой , кстати, должен включать в себя УЗО, схему защиты от перенапряжений длительного характера на базе компаратора, короткой длительности на варисторе и сверхмалой на разряднике, при этом нагрузка от системы защит должна быть отделена Г образными LC фильтрами, желательно на каждую розетку.
Желательно схему контроля перегрузки по току, в правильном варинте на базе предохранителей, но можно и тепловым/электромагнитным автоматом.
Сообщение ~Dimon~ »
Предохранитель не трожте, это святое!
Он в первую очередь предназначен для предотвращения пожара, если остальные, более технологичные защиты не сработают.
Сообщение tonyk »
Никаких противоречий в моих словах нет. После каждого перенапряжения идёт деградация варистора или супрессора. Поэтому варисторы оснащаются индикаторами, показывающими степень их деградации.
Как можно давать гарантию 5 лет, не зная частоту срабатывания? Может, поэтому я никогда не встречал SEIT в приличном оборудовании?
Не знаю, что ставят в китайских удлинителях. Зато представляю, что должно стоять в нормальных.
С некоторыми оговорками и уточнениями верно отмечено. Найдите и почитайте стандарты на ЭМС и защиту от перенапряжений. Можете просто изучить схемы модулей защиты, если лень изучать теорию. И не изучайте электронику по бытовым китайским погремушкам, белое с чёрным начнёте путать.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4035156#p4035156"]Фильтр с нормально защитой , кстати, должен включать в себя УЗО, схему защиты от перенапряжений длительного характера на базе компаратора, короткой длительности на варисторе и сверхмалой на разряднике, при этом нагрузка от системы защит должна быть отделена Г образными LC фильтрами, желательно на каждую розетку.
Желательно схему контроля перегрузки по току, в правильном варинте на базе предохранителей, но можно и тепловым/электромагнитным автоматом.[/uquote]
Я сейчас прочитал какую-то дичь.
Реальные примеры в студию! :solder: :write:
Сообщение 1en2-1 »
реальных примеров не будет, потому что дорого и специфично для конкретных применений, а отдельные узлы в разных комбинациях используются...
Ну вот, как до дела - так одни фантазии...
Еще раз приведу в пример реальное устройство уважаемой фирмы APC PM1WB-RS. Плюсы минусы?
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4035241#p4035241"]Никаких противоречий в моих словах нет. После каждого перенапряжения идёт деградация варистора или супрессора. Поэтому варисторы оснащаются индикаторами, показывающими степень их деградации.[/uquote]
Чегоооо :shock: Варистор с индикатором в студию ну или состав того, что курите.
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4035241#p4035241"]С некоторыми оговорками и уточнениями верно отмечено. Найдите и почитайте стандарты на ЭМС и защиту от перенапряжений. Можете просто изучить схемы модулей защиты, если лень изучать теорию. И не изучайте электронику по бытовым китайским погремушкам, белое с чёрным начнёте путать.[/uquote]
Схемы некитайских погремушек и их фото в студию.
ЗЫ кое что некитайское видел (Если что APC SURTхххх)- ничем от китайского, кроме цены и брендовых элементов, не отличается...да и сделано в Китае - инфа 9999999999%
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4035285#p4035285"]Ну вот, как до дела - так одни фантазии...
Еще раз приведу в пример реальное устройство уважаемой фирмы APC PM1WB-RS. Плюсы минусы?[/uquote]
Телепаты в отпуске - так что придется приводить фото без корпуса.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4035278#p4035278"]Я сейчас прочитал какую-то дичь.
Реальные примеры в студию! :solder: :write:[/uquote]
А их нет, потому что в реальных системах это реализуется еще на вводном щите в здание. Ну или как минимум в вводном щитке в конкретное помещение. Все осттально - фуфломициния разной степени фуфломицинности.
Посему, то, что я описал - мое виденье суперпупертрипернахрен удлинителя настоящего параноика - интернет болтологиста.
Лично у меня диффавтомат 16А 30 мА с вот этим http://radiokot.ru/circuit/analog/home/50/
Уже не помню, но какие-то резисторы пришлось поменять.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт май 21, 2021 21:00:48, всего редактировалось 1 раз.
Вот самоотстреливающийся индикатор износа :))) :))) :)))
Отвалилось лишнее - значит пора менять :)))
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4035289#p4035289"]Лично у меня диффавтомат 16А 30 мА с вот этим http://radiokot.ru/circuit/analog/home/50/[/uquote]Нет ложных срабатываний от помех или грозы?
Сообщение 1en2-1 »
Upgrader писал(а):Плюсы минусы?
обычная рекламная коробочка для рядовых "компьютерных" пользователей (программистов, музыкантов, писателей и тд) с подходящей нормой прибыли и красивыми рекламными цифрами 1 нс, 24 кА, ссылками на сертификацию (пыль в глаза)...)))
В каких-то случаях может выручить, в каких-то нет (ведь претензии выставлять некому и до суда не доведёшь....)))))....как-то дома стоит только компараторное (без цифр) реле напряжения и тоже хватает....в тв иногда бывало видел, что обычный варистор со своим разрушением таки сжигал предохранитель и спасал от дальнейших последствий......
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4035301#p4035301"]в каких-то нет .[/uquote]В каких нет?
Это точная наука.
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4035301#p4035301"]обычная рекламная коробочка[/uquote]Нет, не обычная. Сравните с обычными...
Это не катит - сие есть индикатор выхода из строя - а мы тут по теме износа типа того балакаем....
Сообщение Деркатер »
В свое время пришел к выводу, что варисторы, супрессоры и т. д. стали ставиться в технику тогда, когда эффективные менеджеры начали экономить на меди, а лучшая защита от импульсных перенапряжений для себя, любимого - это хороший здоровый дроссель. :)
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение 1en2-1 »
так и варистору дроссель не помешает, напряжение на чём-то желательно гасить, а не разрушаться и сжигать предохранитель....
но, это же дорого по нынешним меркам и желанием прибыли, не конкурентно...))))
Сообщение Соник »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4034965#p4034965"]у партии новых БП после месячного простоя без напряжения все варисторы "уплыли". Подаёшь напругу - варистор сразу в КЗ.[/uquote]
А какие там варисторы стояли? :shock:
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4035396#p4035396"]так и варистору дроссель не помешает, напряжение на чём-то желательно гасить, а не разрушаться и сжигать предохранитель....
но, это же дорого по нынешним меркам и желанием прибыли, не конкурентно...))))[/uquote]Без дросселя напряжение гасится во всей сети, что положительно сказывается и на других электроприборах поблизости.
Вопрос лишь в мощности варистора...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4035296#p4035296"]Нет ложных срабатываний от помех или грозы?[/uquote]
Были по схеме защиты от перенапряжения и туда кондер вкорячивал для задержки срабатывания. По моему куда-то после 431ой, в общем вышла задержка около 1,5 сек по превышению напряжения. Теперь вроде не срабатывает. Разбирать для восстановления схемы как-то не очень хочется - там объемный монтаж с использованием поксипола.
Диффавтомат - Siemens судя по всему родной.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4035598#p4035598"]в общем вышла задержка около 1,5 сек по превышению напряжения[/uquote]Жесть, всё же сгорит до того как оно отключится :shock: :)))
