ATmega8 не пойму что с портами.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4010417#p4010417"]parovoZZ, в даташите есть только про подтяжку к питанию. И то, похоже, только в режиме собственно ресета.
Лапа RESET используется для подачи +12V в режиме высоковольтного программирования, поэтому защитного диода на питание нет.
А что там тогда есть? То есть 300 кОм на питание ведь откуда-то берутся. А на землю "обрыв".[/uquote]
Тестером умеете пользоваться? Вот сейчас нашёл в закромах Attiny44A - вниз звониться защитный диод (и все ноги также), вверх - ничего. 300кОм не считаю прозвонкой, т.к. это слишком большое сопротивление для понятия "звониться". Тоже самое у Attiny1616, 1606, 817, 1614...
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4010605#p4010605"]Так стабилитрон должен стоять на землю, а не на питание. Да и тестер 15 вольт не выдаст.[/uquote]
Ничего он никому не должен. Стоит, скорее всего, на входе триггера, который запоминает высоковольтный импульс и активирует параллельное программирование. Верхнего защитного диода там нет, чтобы 12 вольт не попали на шину питания МК и не убили его.
Сообщение Alex_641 »
Если после доктора фьюза кристал ведёт себя не так ... как все ... Значит он не исправен !!! И его место на помойке !
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
И это ... спорить - безполезно !!!
Добавлено after 8 minutes 1 second:
А ещё и договориться можно ! Скажи -"Колян отправь мне пожалуйста 10 штук атмега 8 в смд исполнении " И я отправлю Б/У конечно !!! Но исправных !!! Вот .
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
почта твоя .
Сообщение COKPOWEHEU »
Если бы были неправильно выставлены RSTDISBL, SPIEN и тактирование, программатор бы вообще не увидел камня.
Насколько я понял, проблема уже решена установкой внешнего резистора на Ресет.
Так что теперь можно обсудить и более общие вопросы, как про тот же резистор: эксперименты показывают что что-то там есть, но что - непонятно.
Сообщение Kamelot »
Видео не мое, но в нем наглядно показано что ресет реагирует на статику и прочие наводки
Если планируются снаружи наводки, то ресет вешается на внешний конденсатор. Вроде очевидно, если вы двинулись дальше, чем дурино.
насчеть внутреней подтяжки не скажу по ДШ вроде есть если включена но на практике вседа стоит резистор или цепь сбросаRC или чип 3броса 3 ногий
По даташиту-то есть, но, как и на остальных портах, 30-60 кОм. То есть вроде бы и есть, и даже от чего-то спасает (особенно если к ресету не ведет длинных дорожек), но, как и все подобные защиты: если нужно мало-мальски надежное устройство, лучше поставить внешнюю подтяжку (да еще с конденсатором).
И на обычные кнопки вешать внешние резисторы, не доверяя DDRx=0, PORTx=1, а уж на I2C и подавно. И на кварце стоит ставить конденсаторы, хотя иногда он заводится и без них. И параллелить все линии питаний и земель, развязывая конденсаторами, хотя опять же иногда они выдерживают кривой монтаж. И для защиты от перенапряжения не ограничиваться встроенными диодами, а хотя бы резистор поставить. И аналоговые цепи от цифровых отвязывать, и на экранировании не экономить. И так далее.
На всякий случай
Это не претензия к какому-то конкретному участнику форума, это то, что я с ходу вспомнил о базовых правилах разводки цепей. Об этом пишут в любом учебнике, но повторить на форуме не помешает.
старарая школа разрабоф знают это наизусть ...
к великому сожалению новые ЕГЭшные спецы не толка не знают этих древних правил они не хотят их знать они считают что оно должно работать и так-а че в протеусе то работает!
Мало того, оно даже на ардуинской макетке работает. А потом (хорошо если) заменяют воткнутые проводки на пайку, приклеивают все модули к корпусу термосоплями и удивляются "а чего это у меня контроллер перезагружается". Потому и перезагружается, что на столе источников помех меньше и питание нормальное, а в финальной версии и моторы мощные рядом, и вместо блока питания какие-нибудь батарейки, на которых еще и напряжение просаживается при включении чего-то мощного. Не говоря о наводках на той лапше, что ардуинщик утрамбовал в корпус.
Еще раз на всякий случай:
Может показаться что мы, "старики" тут просто брюзжим. Но нет, брюзжим мы не просто, а чтобы любой мимокрокодил это прочитал и запомнил хоть часть советов. Или освежил в памяти, если знал об этом раньше. И соответственно при проектировании какого-то устройства не допускал хотя бы настолько детских ошибок. А допускал более оригинальные, которые потом будет увлекательно искать и чувствовать гордость за их решение.
На современных атмелах ( атмеги, аттини, тини всех видов) ресет не надо подтягивать . А вот на старых микрочипах - никак без этого .
akl
Сообщение akl »
Alex_641 писал(а):На современных атмелах ( атмеги, аттини, тини всех видов) ресет не надо подтягивать...
Надо!
Вот что пишет TI для MSP430, в котором RESET в режиме программирования SPY-BY-WIRE используется в качестве тактирующего:
The RST/NMI pin can have either a pullup or pulldown that is enabled or not. SYSRSTUP selects either pullup orpulldown, and SYSRSTRE causes the pullup (default) or pulldown to be enabled (default) or not. If the RST/NMIpin is unused, it is required either to select and enable the internal pullup or to connect an external 47-kΩ pullupresistor to the RST/NMI pin with a 10-nF pulldown capacitor. The pulldown capacitor should not exceed 1.1 nFwhen using devices with Spy-Bi-Wire interface in Spy-Bi-Wire mode or in 4-wire JTAG mode with TI tools likeFET interfaces or GANG programmers.
То бишь ваши увлечения подтягиванием ресета резисторами номиналами в 10к или ниже говорит о крайне плохом качестве разводки платы. Применение внешних схем сброса считаю также избыточными - внутри МК уже всё есть: и POR, и BOR.
Сообщение BOB51 »
А потом танцы с шаманским бубном над устройством с "непонятными помехами"...
8)
Сообщение Nicochip »
Насколько я понял, вопрос решился банальным запаиванием резистора с RST на Vcc?
Тут тоже столкнулся с проблемкой. Сжёг по неосторожности Ардуино про мини, подал 12В на вход RAW. Вылетел 5В стаб в SOT-23-5 и утащил за собой Мегу. Запаял купленную на Алике 168-ю. И вроде всё ок, но с ардуиновским 16МГц микро-кварцем стартует через раз. Когда не завелась, дёргать Reset или питание не помогает. Заводится только от чиркания щупом по 7, 8 выводам МК. Пробовал разные комбинации фьюз-битов - всё бестолку. Или заводится но с перебоями, или не заводится вообще. С внешней синхрой или от встроенного RC работает без проблем. Может кто уже сталкивался с подобным? Может есть решение в виде дополнительных конденсаторов или резистора на несколько МОм между 7 и 8 выводами?
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
под 16м там фьюзы силно иные...
с некоторыми кваркаи нужен жросел или 2 22капа
Сообщение BOB51 »
Для 168й может быть иная комбинация фузов и номиналов кондеев у кварца (по отношению к 328Р).
:roll:
Надо CKOPT включить. Если и с этим фьюзом будет работать через раз, то плату целиком в топку.
akl
Сообщение akl »
У серии m48...m328 нет такого FUSE-бита. Режим Full Swing Crystal Oscillator есть, задается CKSEL3...0, НО его использовать для микрокристаллов нужно осторожно. Никогда этот режим не включаю. Конденсаторы обвязки не ставлю, вполне достаточно монтажных емкостей. А вот время выхода в режим генерации делаю максимально возможным.
Сообщение NStorm »
akl, вы правы, но при чем здесь эта серия? В названии темы написан МК - atmega8, у ней CKOPT есть.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=4013229#p4013229"]Насколько я понял, вопрос решился банальным запаиванием резистора с RST на Vcc?
...Запаял купленную на Алике 168-ю. И вроде всё ок, но с ардуиновским 16МГц микро-кварцем стартует через раз...Может есть решение в виде дополнительных конденсаторов или резистора на несколько МОм между 7 и 8 выводами?[/uquote]Отвечал на этот вопрос.
Вернуться в «AVR»
