Я схему телекота не собирал
Но что то мне подсказывает что особо
Греться не должно.
Может дроссель в насыщение уходит.
Или резисторы в цепях силового транзистора подобрать нужно
схема из ДШ не шедевр вабше шиклай в ключах не показан.. но вполне работали они в сотнях апаратоф тех лет..
насчет насыщения не совсем верно да хлубокого НАС в Шиклае нет но это его и благо иначе хвосты закрывания на десяток микросекунд...
вобще хорошим признаком для биполярника считалось управлени ключами через ТГР или 2т каскадом питаемых от транса волтодобавки-и в мощных бп от 3а+на БПТ толко так или это или КПД о синхроном решени просто без мосфетоф говворить дажеи не стоит СКВОЗНЯЧКОМ НЕСЛАБО ПРОДУВАЕТ
и того подвелу итоги ил простая схема на мосфете Р-тип\
или "дешеваи" сложно с трансом в схеме управления З N-tipe или ВД
ну или БПТ в совсем бюджетном с во всеми их прелестями и трансом для управления ключиком
вы удивитесть хреновые геерычовые ключи 1Т701 1Т813 по КПД давали форы современым ИБП одна беда там частота там была низкая и иногда дросель(коий тоже был на пермалое ) звучал не хуже зуммера
Добавлено after 7 minutes 20 seconds: Ник Ники, кране осторожно относитесь к всему что пишет Диваный спец Килиманджаро, сам он "свои схемы"(создаваемы путем безграмотного склеивания кускоф чужих схем в фотожопе/корееле) никогда не собирает представляя возможность дуракам решифшим их собрать пожечь деталки и помучатся... причем косякоф даже очевидных он не видит...(АлЛах обидел его и Умом и Сообразителностью)
musor,
Чудо с голливуда. Длинный язык у тебя? Ты с Аллахом поаккуратнее-понял?
Вместо схемы ты попытался втюхать человеку
пустого никому не нужного серева на полстраницы.
Где именно ТВОЯ схема?
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб май 01, 2021 17:16:59, всего редактировалось 1 раз.
А что лучше? бергамотная схема или отсутствие схемы?
Ну здесь у тебя схема путём небольших доработок имеет право на жизнь, а вот в других темах часто просто бред.
У вас шведская семья что вы так переживаете тут друг за друга?
Да я не нуждаюсь в чьих либо комментариях моих схем.
Или кто то здесь считает себя офигенным бугром?
Килиманджаро, ты можещь создать свой ресурс и свой форум ка это сделал один твой предшнственик любител косякоф и закладок которого отсуда мягко попросили на выход
вот там можешь выкладывать все шо твоя неугомоная жопа душе позволит.. типа создай свою секту своих адептоф..и пусть тебе ит схемам твоим там поклоняются и боготворят...
а на общественых форумах придется мирится и с критикой и с правилами форума
и с тем что твоему уровню знаний будут давать ОЦЕНКИ исзходя из содержания тваих постоф...
ПС я не стал выкладывать свою свежую схему тк она не для ТС точно и деталки не из его коробочки с хламом и решение там явно для боле серьезной поделки
а для нужд ТС в сети полно рабочих провереных временем схем на допотопных железках в ТЧ и на ключиках с ГТ(1Т)
да и ДШ схема с доработкой годнаа впаалне под его хателки
да нетТелекот, он извратиллс бутстрепным на ВК 494...украдено у Кенона калега Килиманджаро, ты РАСТЕШЬ так держать
вот тока мелкие косяки исправть...
коя че не в допусках!
musor,
Я не имею привычки что то и у кого то красть. Не суди по себе.
Бутстрепы были изобретены с момента изобретения мосфетов, так что с Кеноном - мимо.
Покажи сначала свою схему или хотя бы схему как ты его назвал - Кенона, потом будем может быть разговаривать.
Или ты в очередной раз как всегда только бла бла?
Телекот,
Не тупи.
Микросхема питается от выходного напряжения 13 вольт.
Ты видишь что где то написано р-канал?
Килиманджаро, не придерайся к словам ...КРАСИВОЕ И МУДРЕНОЕ БУРЖУЙСКОЕ СЛОВА ПЛАГИАТ и дела об нарушени Авторских Праф мне чужды я не стал судится с "ворами" укравшими некоогда часть моих разработок.... не люблю такие разборки хочешь доказать Кенону и Тошибе что ты "Сам независимо придумал" нечто позже после ряда их патентоф Флак в Руку...Но я ПАС чтото там доказывать
но эта шняга применядась в апаратах еще тех Смутных Лет когда СССР был Великий и Могучий ...а деревья посаженые пионерами тех лет были маленкими....
Добавлено after2 6 minutes 10 seconds:
кстати насчет Р канала это простое разумное и относително дешевое решение(в наше время) могло быть в даном случае... вполне оптималным...я не фанат "волтадобавок и автономныхэнвертороф на комутируемых конденсаторах" -да имено так это решение надо искать в совецких АС и патентах...и кстати появилось оно в СССР намного ранше силовых Мосфетоф в БП...
думаю Вас тогда В ТЕ ГОДЫ даже в планах еще Не было
musor писал(а):да нетТелекот, он извратиллс бутстрепным
Да пускай он хоть чем извращается, но у себя дома.
У микросхемы максимальное напряжение 41в, а что бы открыть n - канальный мосфет нужно напряжение на 10в больше питания (60в) на 9-10 выводах. Микросхема такого не перенесёт.
Последний раз редактировалось musor Вс май 02, 2021 23:43:58, всего редактировалось 2 раза.
Может не стартануть через резистор 30 кОм. Там только цепи, подключенные к ИОН (+5В) возьмут минимум 1,3 мА, а резистор 30к пропустит только 1,5 мА. Хватит ли?
Знатоки блин......)))))
Выживет не выживет при 60 вольтах то дело второе.
А вот главное то и не видите))).
Кстати, стартонуть она стартонет, у нее там гистерезис кажись в 200 мв. по питанию. Емкость на ноге питания микрушки в 100 мкф. при старте эти 200 мв. снижения питания будет тянуть сама несколько тактов.
Если не касаться вопроса значения напряжения на 9-10 ногах, то как идея для рассмотрения:
Добавить в схему вместо резистора линейный стабилизатор на 10В с диодной развязкой.
Возможно, не в виде готовой микросхемы, т.к. подходящей по напряжению возможно и не найдется, а параметрический, на стабилитроне и транзисторе.
Типа если на выходе еще нет ничего - то питаемся от стабилизатора, затем от выходного 13В.
... а если касаться этого вопроса (напряжение на 9-10 ногах) - то вообще откуда у автора схемы уверенность, что внутренние транзисторы TL494, которые на ногах 8-9-10-11 вообще умеют/будут открываться, когда потенциал 9-10 ног будет выше напряжения питания микросхемы?
