Ремонт Осциллографа С1-76
Re: Ремонт Осциллографа С1-76
Я отпаял резистор R 21 и заменил микросхему на заведомо исправную. Ничего не изменилось. С выхода эмиттерного повторителя сигнала нету.
А нельзя выложить результаты замеров напряжений на выводах Т1, Т2, Т13? Немного причесал часть схемы У7.
- (255.24 КБ) 174 скачивания
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=4052282#p4052282"]А нельзя выложить результаты замеров напряжений на выводах Т1, Т2, Т13?[/uquote]
Можно.
Т1
Б = 9.37 В.
К = 79.9 В.
Е = 8.91 В.
Т2
Б = 5.00 В.
К = 4.581 В.
Е = 4.235 В.
Т13
Б = 6.32 В.
К = 5.351 В.
Е = 5.328 В.
Можно.
Т1
Б = 9.37 В.
К = 79.9 В.
Е = 8.91 В.
Т2
Б = 5.00 В.
К = 4.581 В.
Е = 4.235 В.
Т13
Б = 6.32 В.
К = 5.351 В.
Е = 5.328 В.
Не понравились напряжения на выводах транзистора Т1. При симуляции участка схемы (смотри вложение) напряжения, указанные для него, получаются при неисправности другого транзистора, Т2, поэтому транзистор Т2 следует дополнительно проверить, сначала в схеме без выпайки, а если появятся малейшие сомнения – выпаять и проверить его исправность и качество p-n переходов транзистора отдельно (а лучше заменить на заведомо исправный).
По микросхеме. Ее перед выпайкой также нужно было проверять. Сначала - при выключенном осциллографе исправность транзисторов, а потом включить осциллограф и измерить напряжения на выводах микросхемы. Подозрительную микросхему заменить на исправную, после чего снова замерить напряжения на выводах у замененной микросхемы. Результаты, полученные при измерении напряжений обоих микросхем сравнить.
Транзисторы выпаянной микросхемы также нужно проверить, а не выбрасывать сразу. Будем надеяться, что транзистор не утащил обе микросхемы за собой.
- (94.24 КБ) 141 скачивание
Я понял чего Т2 коротко замкнутый, поскольку на его базу подаются постоянную 5 вольт. Так что проблема в МС1, поэтому, Sbor2511, сможете сделать симуляцию другой части схемы? Для того чтобы я понял которые напряжения должны быть на транзисторах.
Можно попробовать уменьшить величину сопротивления резистора R19 2,2К (в схеме по ошибке указано 22К), но при этом необходимо контролировать ток нагрузки на выходе микросхемы МС4 (ножка 1) в блоке развертки У3. От R19 зависит ток в КТ2. Проверьте указанный резистор и качество паек соответствующей цепи. В симуляторе схема заработала при уменьшении сопротивления до 700-800 Ом, но на это значение ориентироваться не следует, так как в симуляторе другие транзисторы.
- (97.29 КБ) 151 скачивание
Получилось !!
Я вместо 2.2 кОм резистора поставил 3.3 кОм подстроечный резистор, и уменьшил сопротивление до 1.3 кОм. Яркость увеличилась, а обратный ход луча исчез. На контрольных точках появились все необходимые сигналы с соответствующей амплитудой. Так что выражаю большую благодарность за помощь Sbor2511 и SSkot.
[uquote="Sonikot",url="/forum/viewtopic.php?p=4056821#p4056821"]Получилось !![/uquote]
Отличная новость. Хороший ослик не отправился на слом.
ТС молодчина!
ТС молодчина!
ZZZ С Нами Бог ZZZ
