Реинкарнация. Регулятор паяльника с цифровой индикацией.
Сообщение Alexey1969 »
Я эту штуку для 7 сегментного на pic16F628 в 2004 написал, а до этого была на PIC16F84.
Все тоже самое, только без музыки.
Хочется большой и красивый индикатор :)
Моделька уже работает, осталось в металл :)
Сообщение альбуцид »
что работает это хорошо. но чтобы функционал индикатора не пропадал зря можно сделать более универсальный регулятор, на встречных мосфетах а не симисторе - тогда появится больше вариантов способа регулирования (числоимпульсный в т.ч. с изменением частоты, регулировка по спаду полуволны для ёмкостной нагрузки, по фронту для индуктивной, по фронту и спаду для снижения шумности, защитой от кз, таймерами включения/отключения и так далее и тому подобное).
и к жк индикатору больше подходит энкодер а не кнопки.
Почему бы и нет. Там еще половина памяти свободна.
Хотя некоторые, из предложенных способов регулирования, столь экзотичны, что я о них даже и не слышал :)
Почему поставил ЖКИ :
1. Улучшилась эргономика.
2. Уменьшилось количество деталей.
3. Стоимость и доступность ЖКИ сейчас соизмерима с 7 сегментным индикатором.
Добавил фазовый регулятор, так как иногда нужен.
Паяльник конечно дискретным лучше, но иногда что то проверить нужен и фазовый.
Почему бы не добавить, будет под руками.
Да, с термопарой паяльник лучше, но у меня любимый, купленный за 10 советских рублей :)
так мог бы выглядеть более продвинутый регулятор, разве что добавить измерение сетевого напряжения и соответсвенно стабилизацию напряжения на нагрузке.
регулировку контрастности жк дисплея и яркости подсветки неплохо бы сделать программно.
известно что такие дисплеи могут зависать в условиях помех поэтому полезно было бы сделать регулярный его опрос и передёргивать питание в случае сбоя.
(39.09 КБ) 125 скачиваний
Последний раз редактировалось альбуцид Чт июн 10, 2021 21:29:21, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4045182#p4045182"]Да, с термопарой паяльник лучше, но у меня любимый, купленный за 10 советских рублей :)[/uquote]
У меня один знакомый как- то сумел "внедрить" термопару в советский ЭПСН-25.. :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Так можно же сбоку сверху жала пружинной реейчкой прислюнить, отверстие маленькое углубление, а там хоть в 40ку хоть в сотку встроить термопару. Все елементарно просто, это мы гоняемся за всякими люкеями синьхуями
альбуцид писал(а):так мог бы выглядеть более продвинутый регулятор
Огромный задел для дальнейшего творчества:)
АлександрЛ писал(а):У меня один знакомый как- то сумел "внедрить" термопару в советский ЭПСН-25
Есть вещи, которые уже совершенны :)
Добавлено after 1 hour 56 minutes 13 seconds:
(47.76 КБ) 126 скачиваний
Оживает понемногу.
Плата конечно не шедевр, тестовая.
шим-регулятор на базе tiny2313. деталек несколько больше но зато схема с защитой от кз в нагрузке, не требует синхронизации с сетью (но можно сделать что то вроде бесплатной PFC если всё таки синхронизировать) и синусоидального питания, добавление дросселя будет намного эффективнее чем в схеме с симистором.
прошивка и прочее -
https://www.upload.ee/files/13229785/pw ... 3.zip.html
(25.04 КБ) 130 скачиваний
Без привязки к сети, пропадет смысл дискретного регулирования
Вариант без привязки к сети шимит с какой частотой?
Alexey1969 писал(а):пропадет смысл дискретного регулирования
если искать в этом всём смысл то надо прислушаться к т.Musor_у и купить симисторный диммер ).
Vlasovzloy писал(а):Вариант без привязки к сети шимит с какой частотой?
32кГц. многовато но там заморочки с настройкой таймера - по табличке из доков должно быть одно а в Proteus видно что другое. то ли ошибка в Proteus то ли я заблудился в двух битах - без железного контроллера непонятно. разбираться есть смысл если кому то это действительно надо.
зато при такой частоте даже небольшим LC фильтром можно сделать питание нагрузки гладким и шелковистым.
и схему можно упростить если перевести её на питание от телефона.
(19.98 КБ) 122 скачивания
Последний раз редактировалось альбуцид Вс июн 13, 2021 16:45:23, всего редактировалось 1 раз.
Имелось в виду дискретное регулирование, с пропуском периодов и включением при переходе через 0.
Считается, что уменьшается количество помех.
видимо считается правильно. помехам вроде бы взяться неоткуда но взамен получаются перепады напряжения в сети - в случае с паяльником несущественные а вот если регулировать фен на пару киловатт то окрестные лампочки будут мигать даже при исправной проводке. так то конечно - у любой схемы свои недостатки и область применения.
Логично. В случае с паяльником, главное, что бы на то с чем работаешь, лишнего не наводило :)
В целом устройство завершил, сутки погонял в тестовом, вполне доволен. С индикатором вышло вполне симпатично.
Два режима, пропуск периодов и фазовый, 16 ступеней.
Таймер авто отключения настраиваемый 10-180 минут, с возможностью отключения (это почему то чаще всего спрашивали)
Деталек стало меньше, чем в первом варианте, минус 5 резисторов и конденсатор.
Материалы в кучку сложу и выложу, кому интересно.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
(106.47 КБ) 122 скачивания
Alexey1969 писал(а):В случае с паяльником, главное, что бы на то с чем работаешь, лишнего не наводило
есть такое - казалось бы заземлённый (через мегаомный резистор конечно) изолированный от сети через преобразователь паяльник а неподключенные светодиоды светятся если коснёшься.
вышеупомянутый шим диммер это скорее с прицелом на регулировку настольной лампы накаливания чем к паяльнику. с тиристором она слегка звенит в ночной тишине.
Alexey1969 писал(а):Материалы в кучку сложу и выложу, кому интересно.
чем больше всяких регуляторов тем интереснее. особенно законченных регуляторов.
Помнится, в старой книжке про радио, писали что потенциал между головой и ногами, свыше 200 вольт наведенного :)
Так как тело антенна, а антенна может работать и заземленной, вот они и светятся :)
кстати для изолированного питания низковольтных паяльников к регулятору можно прикошачить "электронный" трансформатор. вторичку в нём скорее всего при этом придётся перематывать поскольку паяльники на разные напряжения а трансформатор выдаёт около 12 действующего но там всего с десяток витков. при желании можно и на 220 подключить таким образом но мотать надо будет на порядок больше.
Musor писал(а):если уж ставить мк надо <> или на край -нити его нагревателя(замером/Расчетом на МК сопрота спирали через ТКС)
измерил сопротивление спирали ЭПСН_65/220 - при комнатной температуре 763 Ома, после полного прогрева - 790. то есть разница около 3%.
(20.45 КБ) 105 скачиваний
А если ШИМ, то можно просто высокочастотный трансформатор, типа как из блока питания.
Заодно и звенеть не будет. :)
Резюме.
Все материалы, описание , печатка, исходники, прошивка, модель протеуса тут http://autobills.ru/hobby_projects.files/reg5.html
