Кто может решить эту задачу? Измерение высокого напряжения.
Сообщение mickbell »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4047326#p4047326"]Не надо облазивать магазины, покупай 10Мегаом и паяй гирлянду[/uquote]
Я даже придумал, как её оформить конструктивно. Понадобится макетная плата, дырчатая (шаг отверстий 2.54 мм, без проводников, но пады с двух сторон), из не вырезается длиииииииинная сосиська, хоть и 200 мм, сколько платы есть. Можно и меньше, скажем, для 500-мегаомного резистора нужна 51 дырка (сколько будет резисторов плюс один пад). Далее так. К крайним падам паяем провод - это будут выводы резистора. Причём, если резисторов чётное число, то провода должны выходить с разных сторон платы. Затем берём резисторы SMD 0805 10 МОм требуемой точности в требуемом количестве (10-процентный запас на случай утери обязателен!) и паяем их на обе стороны платы: начинаем с пятака, откуда с другой стороны выходит провод, потом пату переворачиваем... или сначала все с одной стороны, потом с другой. Далее сосиску надо залить компаундом и засунуть в подходящую трубку из изолятора (идеально, наверно, стекло). Вопрос тут один: какой взять компаунд.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4047044#p4047044"]Он же написал в 10 киловольт надо измерять ! Это написано в первом сообщении . Не 50 , а ДЕСЯТЬ КИЛОВОЛЬТ
А десять киловольт можно сделать длинный делитель из резисторов и залить его эпоксидной смолой, или компаундом .[/uquote]
по твоему 10кв детское напряжение
я видел что осталось от лектрика попавшего под всего 6(шесть- КАрл!)киловолт....
Бля, мусор, ну хорош тупить, там ёмкость, на которой эти киловольты измеряются - 1 нФ. Тыща ПИК!!!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4047376#p4047376"]я видел что осталось от лектрика попавшего под всего 6(шесть- КАрл!)киловолт....[/uquote]
на электрическом стуле 1700 вроде всего.
Это чтобы пациент помучился.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение koeltrad »
Если какое то хобби, то в качестве экстремального метода.
Если есть много идентичных конденсаторов, Можно соединить их все последовательно, заряженный конденсатор вставить в эту последовательную цепочку и замкнуть цепь. Но это думаю экстремально будет, искра большая будет при замыкании цепи, бабахнет.
Напряжения должны распределиться поровну если конденсаторы не имеют полярностей и имеют одинаковую ёмкость.
Добавлено after 52 minutes 56 seconds:
Re: Кто может решить эту задачу? Измерение высокого напряжения.
От одного из конденсаторов можно зарядить конденсатор с большей ёмкостью и проверить тестером напряжение.
Сообщение Alex_641 »
От конденсатора ёмкостью 1000 Пф , зарядить более ёмкий конденсатор, и замерить тестером ? Что он несёт ? Черт побери ...
Точно, не получится. Получится, только результат считать надо будет. https://shematok.ru/wp-content/uploads/ ... mula-S.jpg Даже интересней так сделать. Ничего сложного.
Если нет, тогда осциллографом в режиме Single
Добавлено after 31 minute 58 seconds:
Если ничего не путаю, то так.
(90.79 КБ) 84 скачивания
Добавлено after 26 minutes 6 seconds:
Здесь главное найти укрытие подходящее. И не руками коммутировать.
Сообщение Дмитрий М »
ВВ резисторы есть в Платане например.... Берётся плата из стеклотекстолита (если очень высокоомный делитель то лучше фторопласт и столбики монтажные (пистоны) , всё распаивается, моется несколькими растворителями последовательно, сушится и заливается компаундом. Например К-68. Ну или эпоксидом, но у него есть утечки некие. Нижнее плечо с подстройкой резистором микрометрическим типа СП5-35 или подобный. По эталонному источнику. Если делаем делитель для мультиметра на выходе нижнего плеча максимальное напряжение считаем ниже зажигания неонки и шунтируем неонкой, на случай обрыва.
Вся проблема в метрологии такого делителя, найти испытательный источник на ХХ КВ непросто.
Вернуться в «Теория»
