Цифровой измеритель C/ESR с разрешающей способностью 0,001Ом
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
Относительно измерения емкости.
По сравнению с измерителями импеданса,пинцет проигрывает при параллельном соединении емкости и малого сопротивления.Но выигрывает по сравнению с мультиметрами и другими измерителями С/ESR.
Вот флагман FLUKE 287,1000мкФ/500 Ом.Фото из сети.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4243174#p4243174"].Но выигрывает по сравнению с мультиметрами и другими измерителями С/ESR.
Вот флагман FLUKE 287,1000мкФ/500 Ом.Фото из сети.[/uquote]
Ты сам осознаешь, какую чушь ты несешь?
Вот пример измерения такой пары на некоторых моих приборах...
На UT61E на коротких проводах
На самодельном Ттестере на модифицированном ПО от Карла-Хайнца Кюббелера
На MS5308
На самодельном ESR метре - влияние на показания минимальные 3 значащая цифра.
Сообщение TIGR »
Измеренная емкость-1150мкФ.
100Ом параллельно-1170мкФ.Хотелось бы при меньшем сопротивлении,но это все что можно "выжать"из этого метода измерения.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Для этого надо иметь измеритель более "высокого" класса
Реакция на подключение параллельно емкости резистора 15 Ом (показан укрупненно на вставке в центре).
Сообщение TIGR »
Естественно,чем меньше номинал,тем проще получить достоверный результат при меньшем сопротивлении. :wink: Конденсатор 220мкФ.
Измеренная емкость-265мкф.55 Ом параллельно.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4243842#p4243842"]Естественно,чем меньше номинал,тем проще получить достоверный результат при меньшем сопротивлении.[/uquote]
Не всегда так, вот измерения емкостей 150 μF и 330 μF на частоте 10 кГц. Без резистора и с тем же резистором 15 Ом.
К вопросу об измерении емкости электролитических конденсаторов разных типов.
Емкость конденсатора при повышении частоты уменьшается, так как уменьшается диэлектрическая проницаемость диэлектрика, обусловленная ослаблением релаксационных видов поляризации.
Вот пример измерения таких конденсаторов: 2200 μF и 330 μF. Начальные значения на частоте 50 Гц. Графики значений на разных частотах.
Сообщение TIGR »
Уменьшаем сопро.Измеритель выходит за предел допустимой емкости 20%.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4253648#p4253648"]Измеритель выходит за предел допустимой емкости 20%.[/uquote] Бред. Несколько раз пытался понять смысл...не смог :)) :)) .
Сообщение kentgaryk »
bob1 писал(а):не смог
Написано же
TIGR писал(а):Уменьшаем сопро.
В этом вся собака и порылась! :))) :wink:
Сообщение TIGR »
Измерение конденсатора большой емкости 22000мкФ.Фото из сети.
Специально продублирую для дебила(сленг,разрешенный администрацией некоторым участникам форума)-минусовальщика,результаты измерения
конденсатора 22000мкФ измерителем RLC DE-5000.
ESR-0,006 Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Чип-резисторы с нулевой маркировкой.Измеряем сопротивление и аккуратно выпаиваем.
Два параллельно 25000мкФ.Все пучком. :))
ESR-0,008Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение neo555 »
Не могу выстовить ноль цифры бегут подскажите что может быть
Вернуться в «Измерения»
