Ремонт блока питания
Re:
Сообщение astinis »
SergNe0 писал(а):Недавно пришлось ремонтировать БП от 19" мониторов Neovo. Стали дохнуть пачками.
LINEARITY 1
ELECTRONICS CO.,LTD
MODEL: LAD6019AB5
12VDC - 5A
Оказалось у него очень похожая, немного накрученая, но на той же микросхеме 3843 собраная схема, так вот там же в цепи питания микросхемы стоит конденсатор 47мк-25В, полностью потеряв свою емкость, от этого БП и не работают, замена его решает все проблемы, это какая то болезнь всех эти БП просто.
Это одна из основных неисправностей ШИМов 38хх серии.Особенно касается девайсов работающих без выключения годами - свичи, маршрутизаторы и т.д. Проявляется так - выключаешь работающее устройство, затем, включаешь, а оно не работает.
Связано это с
Как уже упоминалось ранее, ИС имеет некоторые особенности, связанные с ее питанием. Рассмотрим их подробнее. В первый момент после включения ИП в сеть внутренний генератор ИС еще не работает, и в этом режиме она потребляет от цепей питания очень маленький ток. Для питания ИС, находящейся в этом режиме, достаточно напряжения, получаемого с резистора R2 и накопленного на конденсаторе C2. Когда напряжение на этих конденсаторах достигает значения 16…18 В, запускается генератор ИС, и она начинает формировать на выходе импульсы управления КТ. На вторичных обмотках трансформатора Т1, в том числе и на обмотке 3-4, появляется напряжение. Это напряжение выпрямляется импульсным диодом D3, фильтруется конденсатором C3, и через диод D2 подается в цепь питания ИС. Как правило, в цепь питания включается стабилитрон D1, ограничивающий напряжение на уровне 18…22 В. После того, как ИС вошла в рабочий режим, она начинает отслеживать изменения своего питающего
Ссылка на статью http://www.shemotehnik.ru/ispit/112-imp ... c3842.html
Сообщение zapla »
Перестал работать Б.П. JTA0302 ,Заменил вздутые коненсаторы С10иС11,остальные навесные злементы исправны. Б.П. не Возбуждается,U на7й ноге 6в ,Из внеш.источника 24В Через 1.2Ком даю на 7ногу,напряжение становиться 9В и Блок работает,при разных нагрузках стабилизирует 5.1В, убираю Доп.питание-перестаёт работать. В чём причина?
Сообщение Soir »
zapla писал(а):Перестал работать Б.П. JTA0302 ,Заменил вздутые коненсаторы С10иС11,остальные навесные злементы исправны. Б.П. не Возбуждается,U на7й ноге 6в ,Из внеш.источника 24В Через 1.2Ком даю на 7ногу,напряжение становиться 9В и Блок работает,при разных нагрузках стабилизирует 5.1В, убираю Доп.питание-перестаёт работать. В чём причина?
Вот здесь писалось:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &view=next
а еще здесь
http://habrahabr.ru/blogs/diy/86866/
Сообщение zapla »
Спасибо.Купил новые детали и он сам заработал.Мой вопрос закрыт.
Сообщение edgi »
Прошу прощения что поднимаю старую тему. У меня вот такой вопрос: у меня тоже сгорел такой БП но у меня на 7й ноге микр. нет напряжения совсем. это значит стабилитрон сгорел?
Решил проблему заменой электролита 47мкф 25в как уже тут писал SergNe0 выше у него тоже была такая проблема. Сразу заработал БП.
Сообщение Соник »
Очередной БП на uc3843b отказался выдавать напряжение вообще. На сетевом конденсаторе есть +305В. На выходе БП - 0. Вся плата заляпана каким-то флюсом, привет китайцам. Даже дорожки не видно. Как я понял надо пощупать питание микросхемы на 7 ноге, а какое там должно быть?
Сообщение Upgrader »
В даташите ничего не написано про 7 ногу? По идее там как раз вся информация должна быть.
Сообщение Соник »
Я немецкий учил :oops: :oops: :oops:
Нашёл строчку: "Vcc=15В"
Это?
Сообщение Соник »
И ещё стоит нечто похожее на транзистор в корпусе ТО-220 с маркировкой:
NH33AD
12N60A4D
Помогите опознать деталь, Гугл молчит.
Соник писал(а):Гугл молчит.
Нихренасебе молчит... :shock: Вас на нем не забанили случайно?
А это что? Даже первая ссылка дает исчерпывающий ответ!!!! :shock: :shock:
Сообщение Соник »
Точно! Просто я вбивал первую строку NH33AD, а надо было нижнюю! :)))
Сообщение Соник »
Полевой транзистор пробит. Что можно поставить вместо 12N60A4D? В магазине такого не знают :(
Сообщение Starichok51 »
любой другой на 12 Ампер и 600 Вольт.
Сообщение Соник »
Это какой? Я с полевыми транзисторами вообще не работал! :oops:
Соник писал(а):Это какой? Я с полевыми транзисторами вообще не работал! :oops:
причем тут работал - не работал. читать-то ты умеешь. пользуйся поиском. открывай даташиты и ищи по указанным параметрам.
Сообщение Соник »
Вам легко говорить, а я тут паяльник первый раз в руки взял...
Сообщение Соник »
12А, 600В не могу найти!
это, оказывается не полевой транзистор, а IGBT.
от компании IR:
IRG4BC30U
IRG4BC30U-S
IRG4RC20F
IRG4BC30W-S
IRG4PC30U
это тебе на 12 А и 600 В
Сообщение Соник »
О-о-о, спасибо!
В прайс-листе есть такие:
IRG4BC30U(to220)
IRG4BC30UD(to220)
IRG4BC30W(to220)
Отличие только в последних буквах, они подойдут?
решение за тобой, например, по цене. я только нашел тебе замену на 12 А и 600 В.
