ATmega + 12bit ADC
Сообщение goldmen8 »
slav0n писал(а):...совершенно не въехал в идею...
Всё нормально он там въехал. И вполне понятно объясняет и показывает какой эффект при этом получается.
Никого не заставляю этим заниматься, и ни коим образом не настаиваю. :wink:
Сообщение slav0n »
goldmen8 писал(а):Всё нормально он там въехал.
ну, и зачем он 240 выборок суммировал можешь пояснить?
Добавлено after 1 hour 38 seconds:
а если-бы он действительно въехал, то суммировал бы 256 выборок и получил 14 бит
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Dimon456 »
slav0n писал(а):то суммировал бы 256 выборок и получил 14 бит
мечтай
Даю отсчеты
Спойлерна входе 0,336091
adc_data[0]		74
adc_data[1]		75
adc_data[2]		76
adc_data[3]		76
adc_data[4]		74
adc_data[5]		76
adc_data[6]		69
adc_data[7]		73
adc_data[8]		76
adc_data[9]		68
adc_data[10]		69
adc_data[11]		74
adc_data[12]		69
adc_data[13]		72
adc_data[14]		76
adc_data[15]		68
Сумма 1165
1165 / 16 = 72,81
1165 / 4 = 291,25
72,81 * 5000 / 1024 = 355,52
291,25 * 5000 / 4096 = 355,52
Спойлерна входе 0,334702
adc_data[0]		76
adc_data[1]		69
adc_data[2]		69
adc_data[3]		68
adc_data[4]		69
adc_data[5]		71
adc_data[6]		76
adc_data[7]		69
adc_data[8]		76
adc_data[9]		68
adc_data[10]		76
adc_data[11]		71
adc_data[12]		76
adc_data[13]		69
adc_data[14]		76
adc_data[15]		68
Сумма 1147
1147 / 16 = 71,69
1147 / 4 = 286,75
71,69 * 5000 / 1024 = 350,04
286,75 * 5000 / 4096 = 350,04
А теперь шаг
355,52 - 350,04 = 5,48
(0,336091 - 0,334702) * 1000 = 1,38 вот который должен быть шаг.
Хоть так крути, хоть эдак, результат один. Захотел он 14 бит. :tea:
Сообщение slav0n »
Dimon456 писал(а):Даю отсчеты
"умник", а где ты взял дробные числа при сдвиге суммы?
1165/16 = 72
1165/4 = 291
1147/16 = 71
1147/4 = 286
Последний раз редактировалось slav0n Ср авг 11, 2021 20:50:58, всего редактировалось 3 раза.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение charchyard »
мде. туповатый всёж модератор на соседском форуме. а тут такие батлы корифейские из-за никчёмной темы :o пойду ка я повнимательнее апноут почитаю, что умный малчик перевёл с латиницы. уже склоняюсь, что оверсемплинг мне как нельзя лучшее подойдёт, но исчё очкую маленько :)))
Сообщение Starichok51 »
подойдет, не сомневайся.
тут всё до предела просто:
сумма 4 выборок добавляет 1 бит.
сумма 16 выборок добавляет 2 бита.
сумма 64 выборок добавляет 3 бита.
сумма 256 выборок добавляет 4 бита.
сумма 1024 выборок добавляет 5 бит.
slav0n писал(а):"умник", а где ты взял дробные числа при сдвиге суммы?
А может ты float решишь использовать.
Ну да ладно, что там у тебя:
1165/16 = 72
1165/4 = 291
72 * 5000 / 1024 = 351
291 * 5000 / 4096 = 355
1147/16 = 71
1147/4 = 286
71 * 5000 / 1024 = 346
286 * 5000 / 4096 = 349
А теперь шаг
351 - 346 = 5
355 - 349 = 6
А должен быть 1,38
где твои 12 бит?
А теперь, "умник", 16 * 1024 = 16384 и 4 * 4096 = 16384, хоть так крути хоть эдак, результат один. :tea:
если мы проверяем оверсемплинг, то первое деление (на 16) вообще не имеет смысла проводить. соответственно, и все остальные вычисления после деления на 16 делать не нужно.
и при работе с целыми числами нет проблемы сделать округление после деления (сдвига).
тогда в первом случае получим 291, а во тором случае - 287.
Dimon456, и еще не известно, что ты в своей схеме подмешал в качестве шума. но по результатам выборок это вообще не похоже на пилу, о которой говорится в вышеупомянутом апноте. поэтому твои результаты бессмысленны. и неправильность твоего эксперимента хорошо видна, так как у тебя вместо 336 мВ в расчете получилось 355 мВ.
Dimon456 писал(а):А должен быть 1,38
а откуда родилось это число?
Сообщение slav0n »
от беда с этими "умниками"...
(72 - 71) * 5.0 / 1024 = 0.0049
(291 - 286) *5.0 / 4096 = 0.0061
6.1 - 4.9 = 1.2
ohmycode!
primuss3.com
выше я показал, что при округлении получится 287, и результат будет точно таким же:
(291 - 287) * 5 / 4096 = 0,0049.
но так как его эксперимент полностью ошибочен, то с оверсемплингом нужно делить 1 * 5 / 4096 = 0,00122.
и для проверки оверсемплинга нужно подавать на вход два напряжения, отличающиеся на 0,00122 Вольта.
а также нужно подмешивать правильный шум.
Сообщение slav0n »
Starichok51 писал(а):а также нужно подмешивать правильный шум.
да в железе будет видно - нужно или нет
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение parovoZZ »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4074597#p4074597"]тут всё до предела просто:
сумма 1024 выборок добавляет 5 бит.[/uquote]
это теорема какая-то или что? Откуда взяты эти цифры?
Сообщение slav0n »
Starichok51 писал(а):Dimon456, и еще не известно, что ты в своей схеме подмешал в качестве шума.
а он просто подмешал какую-то каку амплитудой ~40 mV и предлагает выделить сигнал 1.5 мВ
ну, я ж говорю - настоящий "умник"
ohmycode!
primuss3.com
Starichok51 писал(а):что ты в своей схеме подмешал в качестве шума
Эта ваша схема, это не моя схема.
Смотри
Наверное не тот шум, может на тон выше или ниже?
ага, а еще и войти в резонанс с космосом.
Вот ведь какая красивая таблица получается
Чего только стоит "разгон" 10 битного АЦП до 16 бит.
Просто слов нет, люди ставят чуть ли не "атомные" источники опорного напряжения, типа REF195,
а тут шум собираются подмешивать.
Вопросик один, а если шума не будет то оверсемплинг работать не будет?
я собираюсь использовать "атомнобомбический" Aref
надеюсь шума будет достаточное колво :solder:
Сообщение slav0n »
засимулил в шпротеусе
без шума не работает.
дал на опору наобум синус 100кГц 5 мВ - заработало
ohmycode!
primuss3.com
без шума и не должно работать.
Сообщение slav0n »
та это я для сомневающихся "умников" написал.
использовал модель топикстартера.
у меня при подключении шума динамическая индикация в симуляторе превращается в лютое слайдшоу.
как побороть?
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):динамическая индикация в симуляторе превращается в лютое слайдшоу.
slav0n писал(а):и зачем он 240 выборок суммировал
а потом посчитал и вывел на табло, с большим таким усреднением и замедлением чтоб табло не мельтешило. И больше ни чем контроллер не занимается.
Это просто был опыт, получится или нет увеличить точность (разрядность) измерения.
Сообщение slav0n »
goldmen8 писал(а):а потом посчитал и вывел на табло, с большим таким усреднением и замедлением чтоб табло не мельтешило. И больше ни чем контроллер не занимается.
та забыли уже про того чувака с его 240
Добавлено after 24 minutes 6 seconds:
симуляция и сыр.
сыр с коментами топикстартера, я просто его немного покромсал
Добавлено after 1 hour 34 minutes 37 seconds:
charchyard писал(а):я собираюсь использовать "атомнобомбический" Aref
кстати, если здесь использовать калиброванную опору 4.096, то можно избавиться от float в вычислениях
Mega8+Oversampling.rar
(57.56 КБ) 226 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
Вернуться в «AVR»
