Балансировочная плата без разрядки аккумулятора.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4086053#p4086053"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4085831#p4085831"]не знаю ка в последних АКБ ноуьоф но в 10-15летней давности слабый балансит был[/uquote]Нет, не было. В свое время искали такие батареи (в некоторых батареях использут контроллеры, что гипотетически умеют балансировать), но так и не нашли, где бы оно было.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4085831#p4085831"]разряженуая до 1.8в на банку и разюежавшпясы по уровню батарея таки в выключеном буке там медлено за нес часоф в режиме предзаряда подзаряжалась в режиме 007С до 3в на банку с выравниванием и лиш портом включался Fast Charge током 1С[/uquote]Такое и сейчас есть. Только балансировка тут ну вот совсем никаким боком.
Банки всегда разбегаются при подходе к нижней границе напряжения разрядки и собираются в кучу при зарядке, при подходе к верхней границе. А уж тем более, если банка провалилась ниже даташитного напряжения. Чем старее батарея, тем разбег в конце разрядки больше. А на совсем старых, они уже и при зарядке перестают собираться плотненько..[/uquote]ceramicmail, не надоело придумывать сказки -еслит тебе чтото в жизни не попадалось ТО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ЕГО НЕТ! вот вскрывал батарейку от гнуса с зклдеными 6 банками схема 2p3s балансир такит есть и индикатор на диодах тоже собран прям на плате контролера балансира чипсет 2чиповый BQ серии цифры плохо разборчивы -покрыто термореактивным лаком...
такии поглядел вскрытую после полного отключения по разряду разбег аж 03в напруга в районе 3в на хх +у величил разбег подсадиф 1 баеку до 2.5в включил подшепиф к банкам 3 китайпоказометра(3 разрядных) -выравнивание ЯВНО идет хоть и медлено в конце пр 4.25в на банку четко и одинакова? и да разбежавшиеся при эксплуатаци банки никах не соберутся ровненка в норму БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕПЕЙ БАЛАНСИРОВКИ(энергию в них надо вкачать РАЗНУЮ) -неважно как пасивной /активной и линейной или дискретной сжема балансироф
ЧУДО??? отнюдь??? но батароея была из старых серий оригиналная от Гнуса там в КОРЕЕ и собраная и еще живая боле 3лет и емкость почти прежняя - в работе что страно!! ВОТ ЭТО СКОРЕ ЧУДО...
не исключаю что в кетаянских версиях нужные деталки просто не распаяны на плате вот и дохнут банки разбежавшись за полгода год в нутри ноута а если батарея лежит отключеная и 2месяца хватит чоб помереть полностью...
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Сообщение sancio »
Тут я полностью согласен с Килиманджаро. Езда на э-веле, особенно за городом - это постоянное чередование подъем-спуск, асфальт-грунтовка, в периоды отсутствия потребления мощный балансир переливает энергию из сильных элементов в слабые. В периоды потребления тоже помогает, т.к. слабый элемент просаживается сильнее, и не дает БМС отключить батарею.
Сообщение Килиманджаро »
На основе сепика такой активный балансир несложно и самому спаять с током балансировки до 5-10 ампер и подключить поячеечно. Можно и проще поступить, поделив батарею пополам и в моменты отдыха электровелосипедиста переключать с последовательного на параллельное соединение чтобы половинки уравнивались.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):поделив батарею пополам и в моменты отдыха электровелосипедиста переключать с последовательного на параллельное соединение чтобы половинки уравнивались.
Это лучше чем покупать балансир стоимостью больше чем батарея.
Сообщение slav0n »
очень простой активный балансир, работает как при заряде так и в автономе, но жрет энергию
ohmycode!
primuss3.com
А кто вам сказал что это активный балансир?
Активный балансир содержит в своем составе либо коммутатор емкостей с генераторами, либо тмпульсный преобразователь напряжения. И в том и в другом случае кпд у него под 0,9.
У вас на схеме ни того ни другого нет, а просто использование гасящих резисторов и каналов полевиков в качестве гасящих резисторов. Это несколько не то пальто. Здесь нет эффективного перенаправления энергии. Мощность резисторов в 5 ватт сама об этом говорит.
Сообщение slav0n »
на схеме мощные ОУ, которые выравнивают напряжения на банках в соответствии с делителем R1-R6.
полевики - просто ключи питания ОУ.
первоисточник
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение vlasovzloy »
Это не активный, активный или на емкостях или на индуктивностях
Сообщение slav0n »
он в автономе без ЗУ разряжает "перезаряженные" и заряжает недозаряженные банки.
так что...
ohmycode!
primuss3.com
Ты походу вообще не представляешь что такое активный и что такое пассивный балансир
Сообщение slav0n »
я давным-давно его использую
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение sancio »
Не активный, ему негде накапливать энергию, в китайце по неск. тысяч мкФ на ячейку, а тут по 10.
Сообщение slav0n »
здесь все работает в линейном режиме и энергия просто постепенно равномерно распределяется межу ячейками, зачем ее где-то накапливать.
а 10мк это всего лишь фильтрующие конденсаторы в питании ОУ
ohmycode!
primuss3.com
так про то и речь что это отстой
Хрень полная, походу нашел гдето и лижбы поспорить выложил тут. Еще якобы сам использует нагло фантазирует
Сообщение Карбофос »
У ТС что-то типа такого, по такой схеме.
Явно, какой-то из мосфетов Qx пробит.
Нужно смотреть, на каком из "жирных" резисторов присутствует напряжение, и менять соответствующий Qx.
Сообщение sancio »
vlasovzloy, что использует - верю. И что банки выравнивает - верю. Только энергию из сильных банок не переливает в слабые, а сбрасывает на грев мирового пространства. Ни разу не активный.
Сообщение slav0n »
ок, согласен. баланс идет шунтированием, но как красиво и без настройки
ohmycode!
primuss3.com
Для сильнотоковых пойдет при зарядке только использовать например
slav0n,
Главное что все время уравнивает, хотя и с потерями.
Для моделистов с липолями сойдет.
Для лиферов и титанатов конечно с помощью лишь напряжения на банке уже не есть хорошо. В хороших активных балансирах считается не по уравниванию напряжения а по количеству влитой/вылитой энергии.
