Страница 3 из 58
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Добавлено: Сб сен 18, 2021 13:48:51
Igor5264
Разумно. А чем отверстие сверлите 0,4?
Добавлено: Сб сен 18, 2021 13:55:26
Sailanser
Добавлено: Сб сен 18, 2021 14:22:27
pin1000
Igor5264,
Совсем не обязательно брать наборы. Возьмите лучше разные, но ходовых побольше, что чаще ломается 0.3;0.4;0.5. и т.д
https://a.aliexpress.com/_ArfP54
Не обязательно на Али, у нас в городе и в местных магазинчиках их валом.
Добавлено: Сб сен 18, 2021 14:36:00
Sailanser
Да вот только местные цены ставят совсем не котовские на сверла.
А так на этих сверлах надо соблюсти обязательное условие. Строго вертикальная подача. Т.е сверлим на станине/сверлилке, а не ручками, эти сверла не любят изгибов, ломаются.
Добавлено: Сб сен 18, 2021 14:42:16
pin1000
Sailanser, Цены на сверла, у нас ниже чем на Али , видимо берут большими партиями, со скидками.
Добавлено: Сб сен 18, 2021 14:45:20
Sailanser
Добавлено: Сб сен 18, 2021 14:50:35
pin1000
Sailanser,
STM уже приобрели? Я маюсь, ищу!
Добавлено: Сб сен 18, 2021 15:14:50
Igor5264
Насчет сверла поверю. Станок все не как руки не доходят собрать, а с руки тоньше 0,5 ломаются. Сверлю только твердосплавными.
Добавлено: Сб сен 18, 2021 15:24:09
pin1000
Igor5264,
Сверла из карбида вольфрама-это сказка, воплощенная в жизнь. Сверлить стеклотекстолит-уже удовольствие, а не мучение, все как по маслу! Но станочек обязателен. Сейчас готовых самодельных, полно везде не дорогих, в районе 1 тысячи .
Добавлено: Сб сен 18, 2021 17:18:02
Sailanser
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4093149#p4093149"]
Sailanser,
STM уже приобрели? Я маюсь, ищу![/uquote]
STM сейчас как в сказке стоят, цены просто ППЦ
Я этот проект не совсем себе смотрю, знакомый попросил.
Себе на STM делал похожий щуп
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4026593
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4032723
В принципе устраивает.
[uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=4093159#p4093159"]Насчет сверла поверю. Станок все не как руки не доходят собрать, а с руки тоньше 0,5 ломаются. Сверлю только твердосплавными.[/uquote]
Тут в приципе можете взять 3018 pro
https://aliexpress.ru/item/32887106482. ... web201603_
в базовой комплектации не так уж и дорого, для плат и мелких работ самое то. Правда надо потом все таки его до ума пилить да делать чем в начале года собственно и занимался
https://cnc3018.ru/threads/peredelka-30 ... anok.4979/
Добавлено: Сб сен 18, 2021 20:28:54
Igor5264
Штука хорошая, было бы место обязательно купил.
Добавлено: Вс сен 19, 2021 14:09:32
wallawr
Размах тестового сигнала в режиме rlc 2в, это не мешает внутрисхемному измерению? Полупроводники не открываются?
Добавлено: Вс сен 19, 2021 16:21:21
TrumPIC
Продолжаю "набивать" доступные детали в схему под DipTrase и столкнулся с непонятным моментом по экрану.
У себя в закромах нашел такой экран. Из описания китайцев выходит, что разрешение и контроллер те же. Но вот по обозначению сигналов на гребёнке возникли небольшие отличия. Экран от шилда отдирать не хочется - повредить можно, хрупкое всё. Поэтому хотелось бы впаять в плату прямо штырями шилда.
На схеме RLC-71 обозначены подключенные сигналы так:
1 - LED-A
2 - RST
3 - CLK
4 - DC
5 - DIN
6 - n.c.
7 - Vcc
8 - GND
На шилде же такие выведены:
1 - Vcc
2 - GND
3 - CS
4 - RESET
5 - A0
6 - SDA
7 - SCK
8 - LED
Не могли бы вы пояснить, можно ли без "отрыва" экрана подключить шилд к контроллеру и каким образом будет правильно?
Добавлено: Вс сен 19, 2021 17:50:45
Andrey_B
wallawr, тестовый сигнал имеет смещение, поэтому откроются полупроводники или нет, будет зависеть от полярности подключения.
TrumPIC, скорее всего соответствие сигналов такое (RLC-71 <-> ваш индикатор):
RST <-> RESET
CLK <-> SCK
DC <-> A0
DIN <-> SDA
GND <-> CS
С землёй, питанием и так понятно, подключение светодиодов подсветки подберёте опытным путём.
Добавлено: Вс сен 19, 2021 18:30:23
pin1000
Кто нибудь проверял у Igor5264 его последний .lay v4..? А то завтра хочу шаблоны распечатать, под фоторезист и паяльную маску, а самому проверить зрение, не дает, к сожалению.
Добавлено: Вс сен 19, 2021 18:50:53
33korovy
Доброго времени!
Можно ли приобрести собранный прибор?
Если да - то где, как, и сколько?
Добавлено: Вс сен 19, 2021 18:54:34
kipigor7
Приветствую!А герберфайла на тестер полупроводников BM8053 нет? И еще какой размер платы?
Добавлено: Вс сен 19, 2021 19:42:23
Andrey_B
kipigor7,
тут в папке Device, размер 101х55.5мм.
33korovy, про приобретение
тут.
Добавлено: Пн сен 20, 2021 16:56:48
wallawr
А можно подробнее о выходном сигнале?
Если можно осциллограмму посмотреть.
И ещё вопрос: вместо mcp6022 и mcp6001 подойдут mcp622 и mcp601 соответственно?
Добавлено: Пн сен 20, 2021 20:37:46
Andrey_B
wallawr, в начале видео 20210601_230401.mkv вот
тут видно тестовый сигнал.
ОУ mcp622 не годится, т.к. не имеет верхнего входного рейла, mcp601 вместо mcp6001 пойдёт.
