Moдулятор не работает
Сообщение Asmodey »
[uquote="Joliat",url="/forum/viewtopic.php?p=4098040#p4098040"]Задумался о частотомере[/uquote]
RTL-SDR свисток очень полезная штука. Покажет не только частоту, но и спектр сигнала.
Сообщение AlexS4 »
да на нее прям и видео можно принимать, ну теоретически вовсяком случае) полосу 6.5MHz оно может оцифровывать, там любая 24MHz полоса оцифровывается в поток 3Mbps. собственно изначально для sdr применяли какраз atv тюнеры.
Сообщение Joliat »
Начал думать, из чего можно собрать частотомер. И наткнулся на LC ESR metr, который собирал лет 10 назад, но после сборки транзистор тестeра забросил его и забыл. В общем - прикладываю фото. Все, кто назвал частоту были правы. Сердечником можно регулировать пределы 52-62MHz. Без него - частота 63,15MHz.
Осталось только, подбором витков и сжатием/растяжением катушки, настроить модулятор на какую- нибудь "стандартную" частоту, и всё..
1 канал 49,75MHz
2 канал 59,25MHz
https://antenna.nnov.ru/fobrud-chastoty ... -oirt.html
Сообщение Joliat »
Ферритовым сердечником вполне удобно выставить второй канал. Он как раз попадает в диапазон регулировки 52-62MHz.
нуда вот тока ферит на укв не применяют....там или карбонил или диамагнетики
Сообщение Joliat »
musor, возможно. Точно, не скажу, но, корпус с сердечником на который мотал катушку, с УКВ/АМ приемника.
Сообщение gsmart »
Joliat писал(а):Ферритовым сердечником вполне удобно выставить второй канал.
У ферритов огрные потери на УКВ частотах, как следствие низкая добротность контура, поэтому их не применяют на данных частотах.
Для настройки используйте медный/бронзовый или алюминевый сердечник от старых ПТК, или например бронзовый винтик, либо кусочек толстого медного/алюминевого провода.
Сообщение AlexS4 »
доброность вродеж при любом металле рядом будет доп падать напр из-за фуко, не? , и снова прийдется играть с конденсаторами чтоб надежно стартовало...
кмк если это не пром образец то мять сиськи катушки это не так уж и плохо.
