БП от DVD периодически уходит в защиту
Сообщение kentgaryk »
На самом деле ничего в этом страшного нет. Если нч диод на высокой частоте сильно грузить то он конечно сгорит от огромных динамических потерь в моменты затянутых переключений, а поскольку цепь самопитания шимки маломощная это не актуально и диод спокойно работает. Просто это не по феншую, но не более того.
Помню в пионерской юности ставил в детектор приемника прямого усиления Д7Ж вместо Д9 просто ради интереса и приемник продолжал спокойно работать на СВ. :))
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
В свое время экспериментировал с эл. трансформаторами выпрямляя их крокозяблу (30Кгц там примерно) китайскими мостами. Был сверхнормативный нагрев и не более.
Сообщение доцент2 »
Поменял диоды. В снабере на uf4007 в питании ШИМки на fr107. Результата нет.
Разобрал сердечник трансформатора - целый! Собрал все обратно. Проблема осталась, ШИМка в состоянии старт-стоп. Хочется надеяться, что это не кз в обмотках.
Заменил еще раз ШИМку. БП запустился со страшными сверчками или возможно это быстрая смена режима старт на стоп. (Сверчки частично от сердечника, я его пока изолентой замотал).
Напряжение питания ШИМки упало до 8,5В, раньше было примерно 9,6В. В цепи питания поставил сопротивление согласно даташнику 30 Ом.
На выходе +5В (5,1В), +12 (11,9В), +3,3В (4,6В), -12В (9,6В), -24В (18,9В).
Нагрузку поставил только на канал +5В 330 Ом (ток составил 120 мА). Ставил меньше результат тот же.
Сообщение Sandro2103 »
Если есть трансформатор дежурки ATX, можно его для теста попробовать, соблюдая фазировку естественно! На них, как правило, все необходимые обмотки есть. ПИспользуй обмотки самопитания, меньшую вторичку(5в) к шине обр.связи и меряй, что получится!
Сообщение доцент2 »
Попробую, надо только трансик выдернуть с разбора. Сколько времени займет не знаю. О результате отпишусь.
походу я прафи дело было таки в бобине!
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4100052#p4100052"]я несколько раз встречал 1N4007 в самопитании ШИМ. Причем с завода так. Например в дежурке мощного блока питания.
[/uquote]
страно ну на схеме при перирисовке могли попутать но в плате...
можете проверит на рабочем бп диод раскалится минут за 5 до плавления припоя если впослед стоит резхистор он начнет гореть
что касаемо совецких д7 и д226 это разгов особый ! ЭТО СОВОК !!! CCCP Forever!!! при улучшеном охлаждени я снимал с них по 2а... и на частоnе строки они неплохо так работали правда грелись чут более ...
musor писал(а):что касаемо совецких д7 и д226
Да не важно совок или кетай, разогрев идет под нагрузкой, а если выпрямлять 20-30мА для питания шимки диод греться не будет, даже низкочастотный.
Сообщение Телекот »
будет греться, я как то по ошибки для самопитания ШИМки припаял низкочастотный.
Будет греться больше чем нормальный, но не сильно.
Сообщение Asaba »
Здесь видно первые буквы IN4007, а рядом HER107 для питания основного ШИМ.
Слева видно такой же IN4007 в снаббере.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4100701#p4100701"]Слева видно такой же IN4007 в снаббере.[/uquote]
Может там 1N4007G
Сообщение Asaba »
Нет обычный.
походу паялы чето напутали...хотя если перед ним таки стоит fr107 то все пучком...
Сообщение Asaba »
2-3 блока таких ковырял с переменным успехом и везде напутали? Нет конечно. Ток там думаю не более 10 мА.
да дело не в токе иза огромной динамической емкости и времени расасывания такой диод эквивалентен по сути шунтированию диода жиркым капом с огромными потерями
при этом через него независимо от нагрузки выпрямителя шурует огромная переменая составляющая тока частоты инвертора что приведет к его разогреву и разогреву этим током банки выпрямителя стоящего на выходе диода... ва резултате диод будет кипеть а банка быстро так деградировать! :oops: :kill: если грамотно расчитать отказ наступит в акурат после конгца гарантии потом будет БАХ :wink: и идите в шопинг за новым БП
-ЭТО УЖЕ НЕ КОСЯК а ДИВЕРСИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ-закладка -БОМБА на таймере :kill: :kill: :kill:
надо собирать комисию из экспертоф проводить ТЕХ экспертизу схемного решения и выборки из партии и требовать через суд :wink: :idea:
1 отзыва брака и устранения дефектоф в партии за счет изготовителя
2 выплаты кормпенсаций за вышедший из строя блок если его вынужденоо заменили другим иза отказа
3 моралный вред :)))
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
и после 1 такого выиграного процеса возникнет ПРЕЦИДЕНТ и в следующий раз халтурщик-хитрожеп подумает ка ставить бракованые или не те детали или исползовать детали за пределами их ОБР...
Последний раз редактировалось musor Пн окт 04, 2021 18:39:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Банка была как новая, а ШИМ сгорела.
Сообщение Телекот »
Там эту переменку ослабляет огромный резистор последовательно с диодом, поэтому и большого нагрева не будет. Хотя через 2-4 года банка подсохнет.
резистор стоит не везде!!! и его номинал обычно 1-5ом он тоже кипит приэтом разумется
Сообщение Asaba »
Починил я свой мощный АТХ. Дежурку переделал на ВИпер22, поскольку родной не было, а от DMO265R не запускалась чего-то.
А теперь приехала родная ШИМ. Теперь чешу репу - оставить как есть или поставить родную?
Сообщение vertigo »
Ну вот пример конкретного саботажа от чипмэйкера, прямо в даташите. Причём последовательно с диодом вообще ничего нетИзображение
(72.2 КБ) 491 скачивание
Сообщение Телекот »
Чем меньше резистор тем быстрей помрёт конденсатор.
