Термометр с точностью до сотых °С малой кровью
Eddy_Em
Re: Термометр с точностью до сотых °С малой кровью
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4115137#p4115137"]Преобразователь частота-код, чо как маленький то[/uquote]
И в EEPROM'е настройки он же сохраняет?
Я на гитхабе, в ЖЖ
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На ютюбе наверняка есть препарирование далласа, посмотри ролики
tonyk
Сообщение tonyk »
А вас, господа-умники, я не спрашивал! Взяли мне веселуху обломали... Злыдни писюкатые.
Не залезая в Вики, знаете, кто это такой, "злыдень"?
musor
ххерня по сути эти далас ссы кроме ка комнатные термометры делать не годны никуда...
одно вреия на 21 термостаты делали но потом их серию ваще свернули наверно НЕ ЗРЯ
ибо нах не нужны никому
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Да ладно, есть и приличные цифровые термометры, имеющие в узком диапазоне точности не хуже пяти соток! Только они порядка на полтора дороже говна далласовского...
Я на гитхабе, в ЖЖ
kolobok0
Сообщение kolobok0 »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4115719#p4115719"]Да ладно, есть и приличные цифровые термометры, .... говна далласовского...[/uquote]
даллас основанный на меди - не даст более 0,5 точности
а вот разрядность
для
DS1820 (и иже) = 0,0625
DS1821 = 0,01
по поводу частоты - то как бы цена намекает, при имеющемся диапазоне и разрядности. Вы не найдёте АЦП в таких параметрах от слова совсем. Ну и достаточно поюзать двадцатку или двадцатьпервый в расширенном варианте (повышенной разрядности) и присмотреться к делителям - то становиться понятно собственно усё.
кстати в начале века(или даже конец того) в инете пробегала прототипная схема-код данного метода. Там усё прямо как луч прожектора= из одной точки кондюк и терморезистор. и код вычисляет задержку распространения изменение сигнала в цепи с конденсатором и терморезистором. в зависимости от канала прихода изменения сигнала - соответственно корректируются выходные делители. там кода на пару экранов на азме :)
кстати у DS18xx есть другой существенный минус - приход к реальной температуре около 5 минут (конструктив)
а вот дрейф составляет около 20 сотых градуса - это видно когда питаешь не паразитным питанием и без ошибок код сделан
musor
kolobok0, вы забыли что DS1821 давно снят свыпуска остались толка неликвиды(где точно никто не гарантировалипо время ушло) и б\у с разбора...
и да ты забыл про явление жуткого саморазогрева даласофизза опроса чаще 1 раза в пару минут.... как то сдуру решил в холодилу 2 камерную и пихануть на паразитке....
врал градусоф на 10 в морозилке и на 5-6 в ХК.. пробросил витой парой отделное питание стало чуть лучше но вранье мене +5гр получить нереално
В ТОПКУ ГАВНО
кстати 10К1!% в гермоисполнении не страдает этим
Полимер
Сообщение Полимер »
[uquote="kolobok0",url="/forum/viewtopic.php?p=4116285#p4116285"]даллас основанный на меди[/uquote]
- это что? :shock:
Тише едешь - дольше ехать.
musor
тоже интересно ...но думаю рамсы папутаны
kolobok0
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4116321#p4116321"]... давно снят с выпуска ...[/uquote]
это да - снят, к сожалению. аналогов нет от слова совсем (разрядность 0,01 при данном диапазоне за эти деньги).
разогрев в пределах 0,2 градуса, если правильно готовить. кривая погрешности полностью совпадает с медным терморезистором.
помехи - можно избежать, при правильной схемотехнике и софте. на крайняк - нагрузить линию у датчика. по пром зоне пару сотен метров - легко.
как то так
(круглый)
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
максим 2, a на самом adc7 заметного джиттера нет?
я бы попробовал поставить повторитель на Aref и от его выхода запитать и R13 и R20,31,35.
и еще если R13 заменить генератором тока не получится уменьшить количество усилителей или хотяб уменьшить смещения чтоб не усиливать уход Aref? какой диапазон сопротивлений получился и требуемое разрешение на концах в диф сопротивлениях?
ну а про временную и температурную стабильность это отдельная песня ;)
максим 2
Сообщение максим 2 »
AlexS4 писал(а): какой диапазон сопротивлений получился и требуемое разрешение на концах в диф сопротивлениях?
это скрин с протеуса, но всё совпадает с реальностью, максимум на несколько °C диапазоны "усиливаемых температур" сдвинулись
Получается, мне надо измерить напряжение м/у AVCC и AREF, чтобы проверить есть ли отклонение?
Кстати, сразу после первого запуска схемы пришлось L1=10uH заменить на перемычку, т.к. почему-то генерировалась пульсация напряжения после индуктивности амплитудой 100mV и частотой примерно 100кГц. Это уже выше моих скромных знаний)
Вернуться в «Практика»
