Полуавтоматика на котел. Как сделать контроль ошибки?
Сообщение Дмитрий М »
Чисто из курса электротехники ТС должен был намотать катушку как можно малым количеством витков на сердечнике из железа замкнутым, но с возможно малым разрезом, куда поместил бы ДХ. Получился бы концентратор напряжённости поля.
Сообщение Renzo »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4127587#p4127587"
для изготовления понадобится маленький трансформатор на стальном Ш образном магнитопроводе, мотаешь на нем 3 обмотки (по одной на каждом керне), 2 по боковым кернам соединяешь последовательно-однонаправленно...[/uquote]
Попробую ваш вариант.
А по количеству витков есть к-либо требования? Глянул примеры, в основном на кольце делают по 20-30 витков...
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4127810#p4127810"]Чисто из курса электротехники ТС должен был намотать катушку как можно малым количеством витков на сердечнике из железа замкнутым, но с возможно малым разрезом, куда поместил бы ДХ. Получился бы концентратор напряжённости поля.[/uquote]
Я пробовал, не вышло. ДХ никак не хочет реагировать.
Да и при малом количестве витков получатся получается не хилая просадка по напряжению, что не позволительно по условиям задачи (
Сообщение vlasovzloy »
Последовательно надо с твоим клапаном
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
В самом начале вроде предлагали, на герконе намотать несколько витков толстого провода
Витков хоть и мало надо но очень толстым проводом. Возможно ДХ 49 серии и малочувствителен, он же под неодимовый магнит и приняты меры для избавления от ложняков. В какой-то аппаратуре попадались плёночные ДХ (как в дисководах стояли) со схемой обработки сигнала на ОУ и компараторах. В узком зазоре железного магнитопровода.
Сообщение kollaider »
Это магниторезистор. Недавно разбирал "вечную" кнопку. Там на плёнке и как раз в зазоре стоит.
Вернуться в «Умные мысли»
