Вопрос электрикам по медным клеммам открытого типа
Сообщение tonyk »
Обжимные соединения как раз хорошо держат вибрацию. Загляни под капот машины или в салон: много паяных разъёмов видишь? И обжим давно уже делают автоматами: вставил провод, а он тебе и изоляцию снял, и гильзу обжал, а не гильзу, так какой-нибудь наконечник. Никакая пайка такую скорость монтажа не обеспечит.
Ещё видно, что никто из вас профессионально электромонтажом не занимается. Большинство инструмента для обжима сделаны так, что пока ты его до конца не прожмёшь, извлечь провод или наконечник практически невозможно. При этом в инструмент встроены ограничители усилий. Всё это сделано для обеспечения требуемых усилий а, значит, надёжности и долговечности соединений. Иными словами, до предела снижается влияние на качество работ человеческого фактора. Про сварку и пайку даже говорить, наверно, не нужно, ибо очевидно, чтотут качество работы очень сильно зависит от человека, гораздо болше, чем при обжиме.
обжим в авто несколко иное там и причины иные и методика
просто нужен автономный инструмент а таких сварок и паялок не найти...
кстати дешевые обжимки ка ты говориш без настроек ваше там и заточены под наконечник 7мм толке или меть по каждый размер свой или мирится с тем что в мелких выдернется из обжимки потом провод-знаем проходили
клиент отключая потянул за провода а не за корпус разьема в резултате из 5 проводоф 3 выдернулись их мамы 7ммм а тот что со смеными губками и подстраивается по размену/ усилию под разный кабель стоит негуманно и весит тоже с чемоданом принадлежностей ка перфоратор и мало в каких сервисах есть
у приходящего лектрика по вызову такого точно не будет никохгда
Сообщение parovoZZ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4120071#p4120071"]у обжимки/опресофки есть ограничения и весма жеские... корме правилности галванопары важна осевая нагрузка и вибро...[/uquote]
ты реально предлагаешь кабели с руку толщиной от щита и до двигателя ПАЯТЬ, а не ОБЖИМАТЬ наконечниками?? Пьян?
Сообщение tonyk »
musor писал(а):обжим в авто несколко иное там и причины иные и методика
Ничего другого, всё стандартно, не нужно выдумывать. Обычные Фастон. Те, кто профессионально занимается электромонтажом, используют правильный инструмент со сменными губками и ограничителями усилий, поэтому ты скорей провод порвёшь, чем выдернешь провод из разъёма. Ещё раз повторяю, не суди о чём-то по дешёвым китайским копиям фекального качества.
Куда он делся?! Газовые паяльники и сварочники уже давно не экзотика.
Полистай каталоги инструментов от мировых производителей, поработай им хотя бы для интереса, потискай результат. Даже без той теоретической подготовки, что была у меня на момент освоения новх технологий монтажа, увидев результат ты лично убедишься в том, о чём я написал выше. И да, я наблюдал за состоянием и работой собранного оборудования, но после 10 лет наблюдений перестал, ибо состояние выполненных соединений не ухудшилось.
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4120087#p4120087"]Большинство инструмента для обжима сделаны так, что пока ты его до конца не прожмёшь, извлечь провод или наконечник практически невозможно.[/uquote]
В гидравлическом такого нету, но обжимать надо до тех пор, пока губки вставок не сомкнуться. Обжимали всегда в двух местах.
Сообщение tonyk »
В гидравлических, и вообще в кримперах на большие сечения, на каждое сечение идут свои губки, поэтому нет необходимости ограничивать усилие, просто до смыкания губок.
Вернуться в «Теория»
