Блок питания ATX отключается сразу после включения.
charchyard
Re: Блок питания ATX отключается сразу после включения.
ясна. речь не о тгр, а о силовом трансе с синхронным выпрямителем на выходе. зачем его было выпаивать, индуктивности обмоток звононяться прям в схеме. не починишь, купи рабочий.
Почему у транса ноги первички с той же стороны где и выходные ?
Вернусь к вопросу о фотках
Чё так и не нашли причину ?
74LS00, первички вообще нет ни на фото, ни на рисунке.
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Alex_641, пока нет. надо транс искать.
charchyard
так он вроде цел же?надо транс искать
Asaba
- Друг Кота
Если вместо транса впаять сетевую лампу накаливания то можно выявить неисправность в холодной части. Имхо.
Вроде подводных камней нету.
charchyard, это GDT для транзисторов первички 12 uH\6uH\6uH.
А проблема в основном трансе, в котором тоже есть обмотка GDT только для вторичной цепи.
В ней тестер не показывает индуктивность.
charchyard
12/6/6 это повод уже начать смотреть сигналы на затворах оцилограпхом. хотя чего там смотреть на чистое межвитковое. там должно быть приблизительно 1200/600/600 например. перемотать тгр или свап из донора. а для синхрона там индуктивность ниже минимальной измеряемой для показометра. короче рабочий надо покупать а этот в ведро.
charchyard, неправильно я написал. В посте, где я замеры делал (GDT) было mH. Не uH.
Так что он рабочий.
Первичка силовая - 3mH на обычном тестере и 1 mH на показометре. Не знаю, почему так.
По поводу вторички и индуктивности ниже предела замеров тестера не знал.
Может и она живая.
Чтобы не путаться, лучше сразу напишу все замеры. Часть косвенным методом.
GDT:
- первичная обмотка 12mH
- выходные - 2х6mH
Силовой транс:
- первичка 3mH
вторичка-1 (силовая) - не измеряется тестером / при закорачивании дает падение индуктивности на первичке с 3mH до 0.5 mH
вторичка-2 (силовая) - не измеряется тестером / при закорачивании дает падение индуктивности на первичке с 3mH до 0.5 mH
вторичка-3 (упр. затворами синх.выпрямителя) - не измеряется / при закорачивании дает падение индуктивности на первичке очень малое с 3 mH до 2.7mH и пока на это мыслей нет.
Так что он рабочий.
Может и она живая.
GDT:
- выходные - 2х6mH
Силовой транс:
- первичка 3mH
UPD
Разобрали транс. Лак первой части первички весь обсыпался. Почти вся голая проволока оказалась.
Китай, одним словом.
Обмотка управления синхронным выпрямителем оказалась маленькой. Всего 1 виток.
UPD2
Перемотанный транс включается нормально в плане отсутствия кз.
На правильную работу, как в оригинале, пока надежд нет. Есть подозрения на просадку напряжения вторички до 10.44 В
Все никак не удается понять, куда пропало около 1,2 вольта при нагрузке.
Это может быть от того, что в первичке установили шунт 0,22R вместо 0,1R?
charchyard
не может, а должно так быть
Замкнули шунт. Все равно на 600W по 12 вольтам 10.8 показывает.
Транс перемотан, если что. Он работает. Сделана копия китайского на N87 большего размера (ETD 49 вместо ETD 44)
Вторичка 2 витка лентой. По известной программе это около 20 вольт амплитуда.
Проблема такова, что на мелкой нагрузке сразу 1 вольт падает. А когда нагружаешь, то упирается в 10.8 и 11 вольт и потом почти не падает.
На ХХ 12.3 В
На ХХ 12.3 В
charchyard
насколько мелка эта нагрузка?на мелкой нагрузке сразу 1 вольт падает
Да буквально 3 -4 жестких диска. Простых 3,5" и просаживается. А потом просадка от нагрузки просто в разы уменьшается.
Но это уже когда 11 вольт становится и ниже.
Asaba
- Друг Кота
Вторичку не подгонишь, остается уменьшить первичку трансформатора процентов на 5.
То есть убрать 1-2 витка.
charchyard
ну а с 11 вольтами дисочки плоховато работають? насчет отчекрыживания витков первички это он мочно задвинул
Asaba
- Друг Кота
10,8 вольт это несерьезно. И на холостом ходу у мощного должно быть не меньше 12,6В.
Если получится с обратной связью отрегулировать, то конечно было бы хорошо.
Жесткие диски у меня работают до 13,12В (если верить датчикам). Больше не попадались блоки.
Стандарты допусков напряжений ATX есть в гугле.
Я бы сюда просто так не стал ничего писать.
Asaba, Крутили, столько сколько у китайцев... значит, не повезло где-то.
APFC не может так дурить? Еще не проверял его на просадку под 600W, но буду проверять.
UPD
APFC в норме.
на 900W просадка до 10.5
UPD
APFC в норме.
