Как не допустить включения устройства ?
Сообщение charchyard »
набери однофазный кнопочный пост пке222/2
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4129118#p4129118"]однофазный кнопочный пост пке222/2[/uquote]
И ЧОДАЛЬШЕ?
Там две кнопки в корпусе, "нормально замкнутая" и "нормально разомкнутая" и ВСЁ..
Не, ну, самая простая схема предотвращения подачи питания на что- либо, после пропадания питания- это релюха и кнопка "вкл", (с учётом того, что есть ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ питания, - кнопка нужна только для "старта" подачи питания-
В том же чипдипе https://www.chipdip.ru/product/jzx-22f-d-220vac-3 -290 рублей, а кнопку можно взять любую, хотя бы и от звонка..
(схема будет та же, что я рисовал, только, вместо кнопки "стоп"- перемычка)
Сообщение bondar »
АлександрЛ,
https://www.chipdip.ru/product/jzx-22f-d-220vac-3 эта точно пойдет? Распиновку то где взять? Куда че цеплять?
Сообщение Телекот »
Пойдёт.
В принципе можно обойтись даже без кнопки старт.
достаточно в корпусе реле просверлить дындочку и установить толкатель якоря.
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4129132#p4129132"]https://www.chipdip.ru/product/jzx-22f-d-220vac-3 эта точно пойдет?[/uquote]
И эта пойдёт, и вот эти тоже пойдут:
https://www.chipdip.ru/product/rek77-3- ... q0701-0001
https://www.chipdip.ru/product/hhc68a-2c-220a-plug-in
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4129132#p4129132"]Распиновку то где взять? Куда че цеплять?[/uquote]
Контакты через корпус просматриваются- покажете, скажу что куда..
Телекот писал(а):Пойдёт....можно обойтись даже без кнопки .... достаточно в корпусе реле просверлить дындочку и установить толкатель якоря.
Можно и так..
Сообщение bondar »
заодно хочу еще вот это взять-пойдет? всего 80 руб,зато удобней . не пойму-вроде подойдет...
https://www.chipdip.ru/product0/8007758255
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
оо,эти даже в наличии в Томске. Завтра одну их них заберу. и розетку пусть подберут.
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4129153#p4129153"]заодно хочу еще вот это взять-пойдет? всего 80 руб,зато удобней . не пойму-вроде подойдет...
https://www.chipdip.ru/product0/8007758255[/uquote]
Вот только этот разъём, в количестве всего ДВУХ ШТУК есть только на складе в Щербинке..
зы.. В Томске реле есть, а вот разъёмов под них- НЕТ..
Если так паять к контактам реле не хочется, то можно что- то подходящее из этого:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ter ... ceup&ps=x3
подобрать..
Сообщение Телекот »
Непонятно зачем лишние детали ставить.
Сообщение bondar »
придется на кембрики ... Главное ,чтоб заработало)). Там на корпусе ,вроде.сверху даже распиновка есть,судя по фото
кнопочный пост и однофазный магнитный пускатель
https://stroychik.ru/elektrika/podklyuc ... puskatelya
есть два в одном флаконе, забыл модель. все это есть в любом электромонтаже или маге торгующей промэлектрикой
Сообщение Телекот »
Всё что надо это реле с катушкой на 220в и самодельный толкатель в виде кнопки. И не каких пускателей и разъёмов и кнопочных станций.
к болшинству реле толкатиель не пределать не полмаф их а вскрешь сдохнет мигом от загрязнения контактоф искрения
корпрус реле герметичного тимпа заполнен суким азотом и от того они живут долго но толка на активке и мелких толках на силе сваривааются и сгорают быстро -задолбали менять их в гавне бытовом... keit рядом с плаатой ставить совецкие реле или вводит доп упр под пускач
напротиф болшинстыо пускателей имет расширения в виде наружных толкателей и доп блокировок навешивемых на них при нужде
силоыой контакт х3 там мощный с болшим нажатием и дугогащением расчитаный н7а комутацию ревактивки многа многа лет...
Сообщение Телекот »
Это относится к герметичным реле, но подавляющее большинство реле простые.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4129216#p4129216"]реле с катушкой на 220в и самодельный толкатель в виде кнопки. И не каких пускателей и разъёмов и кнопочных станций.[/uquote]
А зачем это всё?
Нужно- реле, и ЛЮБАЯ КНОПКА- хоть вот такая:
https://poryadok.ru/catalog/zvonki_dvernye/559957/
хоть такая:
https://www.chipdip.ru/product/pbs15b-green
Сообщение Телекот »
а так и кнопку не надо. :))
Сэкономить 25 рублей, и, в дальнейшем- возможность поиметь какие- то проблемы?
Сообщение Телекот »
Это уже интересно, какие проблемы? Если руки из нормального места растут.
Интересно, к чему такое страстное желание- раскурочить реле за 300 рублей, чтобы сэкономить 25 рублей?
Так реле закрыто, а, может быть, даже и загерметизировано, а вы хотите прохреначить дырку в корпусе, через которую будет попадать влага, пыль и грязь, да и остатки материала корпуса после сверления.. :facepalm:
Сообщение Телекот »
Ну да загерметезировано защёлкой :))) что смеяться.
Ещё раз говорю, всё зависит от высоты выростания рук.
Сообщение bondar »
Не. :) Ну кнопку -то за 25 р. куплю,конечно.
