Замена li-ion 18650 в батарее электроинструмента
Сообщение ceramicmail »
Литокаловские шоколадки, безотносительно где их покупать, имеют любую емкость и любое сопротивление.
В тот раз такие были, в следующий раз будут другие.
Какие банки им попадутся подешевке, то и упакуют в свою красивую термоусадку.
[uquote="moskitok",url="/forum/viewtopic.php?p=4141679#p4141679"]Если нужны реальные 20-25 Ампер, то Самсунг зеленые 2500. Но только не у китайцев.[/uquote]Что не так с китайцами?
Только настоящие -- так правильно.
Настоящие банки вполне и в Китае покупаются. Например https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ble-li-ion , да и на таобао недостатка в настоящих банках нет.
Сообщение Zub@stik »
Нашёл вот такие и отзывы не самые плохие.
https://a.aliexpress.com/_9Q4xCi
Сообщение Rimlyanin »
Zub@stik, ну есть же проверенные рекомендованные магазины, например у того же голландца. Или локально.
Зачем рисковать покупкой хз чего с али?
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4142444#p4142444"]и отзывы не самые плохие.[/uquote]И банки не самые высокотоковые: "внутреннее сопротивление постоянному току 55...70 мОм"
В не сильно мощный фонарик вполне могут подойти.
Для шуруповерта надо что-то хоть немножко высокотоковое.
У меня стоят isr что-то по ним инфы совсем мало.
Про Imr пишут что высокотоковые.
А на те, что позарился написано 35А.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4142824#p4142824"]У меня стоят isr что-то по ним инфы совсем мало.[/uquote]
Вполне вменяемые китайские банки, например http://www.highstar.com/en/product_show_111.html
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4142824#p4142824"]Про Imr пишут что высокотоковые.[/uquote]IMR, INR, ISR и др. -- это просто буковки. У разных производителей разные системы обозначений, одинаковые буковки могут обозначать очень и очень разное у банок разных производителей.
А у выбранных банок производитель неизвестен, поэтому и смысла в этих буковках нет никакого.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4142824#p4142824"]А на те, что позарился написано 35А.[/uquote]Сразу два анекдота в тему:
1. На заборе написано ...
2. ... И вы говорите.
Там же некоторые купившие измерили внутреннее сопротивление -- оно больше, даже чем у не силовых 8А банок. Так что ни 35, ни 20, ни 10, и даже 8А там нет.
Тут ведь как. Я не могу позволить себе не обращать внимание на цену товара. И дело даже не в жабе.
Выбор товара на рынке большой, а тратить ещё 2-3 тыр за пять банок, смысла пока нет. Может в будущем.
Хорошо.
От чего то необходимо отталкиваться.
Реноватор не шуруповёрт. Ток не выше 20А. Какое сопротивление должно быть у банок?
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4143162#p4143162"]И дело даже не в жабе.[/uquote]
А в чем же? Именно в ней.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4143162#p4143162"]Выбор товара на рынке большой, а тратить ещё 2-3 тыр за пять банок, смысла пока нет.[/uquote]Очень странная логика.
1000р в мусорку выбросить (купить фуфло, мусорные банки по вашей ссылке) -- есть, но 2000 за нормальные банки -- нет.
При желании можно и до 2000р вложиться:
https://www.aliexpress.com/item/1005003549560955.html
https://www.zapas-m.ru/shop/UID_18650_2 ... nosti.html
https://www.energy4people.ru/item1201.html
Та даже по цене ваших алишных нормальные банки есть:
https://market.yandex.ru/product--akkum ... 1414459855
https://market.yandex.ru/product--akkum ... /983703471
У последних долговременный разрядный ток завлен только до 7.8A, но таки это банки от производителя, с вменяемыми характеристиками, нормально держаться и на 15А (на большем токе посто не тестировали) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... qrJmubEIhM.
А не неизвестно что по вашей ссылке.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4142444#p4142444"]Нашёл вот такие и отзывы не самые плохие.
https://a.aliexpress.com/_9Q4xCi[/uquote]Говно.
Не верьте отзывам.
Ну или имейте ввиду что без хорошего балансира такие банки использовать ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ.
А зарядка и разрядка в шуруповертах мощная, по этому один хрен балансир не справится.
Это хорошие аккумуляторы для каких-то других задач, для штучного использования, для фонариков, или включения только в параллель, но не для батареи шуруповерта, и тем более высокотоковой.
Zub@stik писал(а):Выбор товара на рынке большой, а тратить ещё 2-3 тыр за пять банок, смысла пока нет. Может в будущем.
Я уже рассказывал как закупался на aliexpress кучей разных банок в поиске адекватных. Всё мимо. Там хороших практически нет. А из тех что есть батареи получаются или недолговечные, или вечно разбалансированные и соответствующими последствиями (опять же не долговечные).
Zub@stik писал(а):Какое сопротивление должно быть у банок?
Одинаковое. :)) :idea:
Одинаковое это понятно.
Сколько в омах?
3.7/20=0,185 :)
Вот рядовые высокотоковые банки 20А https://keeppower.com.ua/18650/simple-1 ... rx-2000mah
Внутр. сопротивление < 0,015Ом
[uquote="moskitok",url="/forum/viewtopic.php?p=4141679#p4141679"]Какой мощности двигатель в агрегате? Если РС550 то 100 Вт и 5 Ампер достаточно.[/uquote]
ХЗ. Этож разбирать надо :dont_know:
Выбрал вот такой
https://a.aliexpress.com/_AabXXk
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4143718#p4143718"]ХЗ. Этож разбирать надо :dont_know:[/uquote]Нет, просто замерить реальное потребление от АКБ.
Спойлер[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4135901#p4135901"]Оказалось, не так то просто измерить ток.
При соединении двух крайних контактов с надписями Р+ и Р- с реноватором он не работает. Надо делать шнуры с крокодилами.
Вот вскрытая батарея от реноватора
А это акб которые стоят внутри
Ради интереса разобрал акб от шурика BOSСH 18В. Покупал за 8тыр.
А это плата внутри акб. Акб соединены последовательно и ни какого балансира.
разница в ёмкости акб 200мАч, а шурик работает намного дольше.
Получилось замерить ток. 5А на холостых. Что интересно, увеличение нагрузки на насадке не влечёт резкого увеличения тока. 6-7а от силы.[/uquote]
5 А на холостых
ЗЫ
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4143731#p4143731"]ЗЫ[/uquote]Так это же ютуб.
Ну, там, где вечные двигатели на двух моторчиках, доказательства плоской земли, убедительные доказательства, что человек на луне не был и прочая ересь.
ЗЫ
того и мифов о литии горы, то на морозе умирают, то без балансира нельзя заряжать, то срок жизни короткий 5-6 лет от силы, то взрываются и т.д.
Если добавить, что плохой литий на морозе умирает, плохой литий без балансира нельзя заряжать, и т.д. -- это все верно будет.
Но выводы от использования поганого лития распространяют и на хорошие банки...
Похоже вы ищите оправдание зря потраченным деньгам.
Но зачем?
Это-же ваши деньги. Вы вправе их выбросить как угодно, в т.ч. купив подобные мусорные банки, что в ролике, фактически, рекламируются, что типа они почти как настоящие.
Никто же не упрекнет.
Ну а понадобиться инструментом что-то делать, тогда и купите нормальные банки.
А просто в воздухе на 5А им жужжать, так и подобные банки некоторое время справятся, если заряжать маленьким током и балансиром, пока не помрут (они точно не заставять долго жтать этого).
Последний раз редактировалось ceramicmail Сб дек 18, 2021 21:44:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
ceramicmail писал(а):убедительные доказательства, что человек на луне не был
так на самом деле человек на Луне не был.
штатовцы своё посещение Луны фальсифицировали.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4144052#p4144052"]штатовцы своё посещение Луны фальсифицировали.[/uquote]
В ютубной реальности -- так и есть.
в ЖИВОЙ реальности это ЕСТЬ - не были они там.
посмотри их фильм, как они высадились на Луну.
и ты увидишь, что на Луне их флаг развевается на ветру!
и тебе осталось поверить, что на Луне есть воздух и есть ветер ...
на Земле они свое "кино" снимали ...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4144059#p4144059"]в ЖИВОЙ реальности это ЕСТЬ - не были они там.[/uquote]Кто-то верит в это, кто-то в вечные двигатели. Не приходится удивляться, что есть те, кто верит в литокалу.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4144059#p4144059"]посмотри их фильм, как они высадились на Луну.
и ты увидишь, что на Луне их флаг развевается на ветру![/uquote]Нет, не увижу. Как полотно вибрирует из-за качания древком -- увижу. Но это совсем другое.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4144059#p4144059"]на Земле они свое "кино" снимали ...[/uquote]Ну да, а литокала, как там в комментариях пишут:"Это просто перепаковка оригинала. Купили мега партию, налепили своих наклеек и продают чуть дешевле чем остальные барыги оригинала VTC6"
Как же всё запущено.
