Цифровой осциллограф с нуля.
Сообщение mihlit2 »
Вставлю свои 3 копейки.
Пытал АЦП на 407, потом 103, сейчас 303.
ИМХО, если конечная цель CM7, не тратьте время на младшие камни. Везде есть свои нюансы и при перетаскивании кода с камня на камень можно угробить уйму времени, лучше сразу на CM7.
Потом следующий вопрос - вывод осц-мы на экран. Я сначала добивался мах скорости вывода на экран. Если в камне есть FSMC(FMC) и в наличии есть экран с парал-ым интерфейфом - это одно. Если нет, тогда вывод по SPI с использованием DMA.
Еще совет - определиться со фреймом вывода, должны же быть надписи всякие и т.п., то есть размер буфера изображения можно уменьшить. 103 - 20кб, 303 - 40 кб оперативной памяти. Отрисовать осц-му в буфер и потом скинуть ее в дисплей с помощью DMA или FSMC.
У 103с8 АЦП нельзя переключить на разрешение 8 бит.
Сообщение linkov1959 »
mihlit2, на 103 камне я отрабатываю навыки работы со средой программирования CubeIDE, а на этот камень много примеров и уроков.
На самом деле CubeIDE не сложней, чем ардуино, баском или микробейсик, а возможностей больше, особенно на сложных камнях.
Сообщение a797945 »
взяли слово:
ст.>0001000F<мл. это >adc2,adc1<
сохранили в пямять как 32 р.
0F 00 01 00
читаем как 16 р.
1: 000F. -adc1
2: 0001. -adc2
но в интерливе adc2 стартует раньше
я ошибаюсь?
да еще, на преобразование минимум 14 тактов, если оно зациклено ( т.е. не ждет никакой триггер) - через 14 тактов обновленные данные в df . Если включен фаст - старт adc1 смещен на 7 тактов - т.е. через те же 14 тактов новые значения, но собраные через 7 тактов, а в лоу - adc1 стартует через 14 тактов. дальше сами понимаете.
A new ADC2 start is automatically generated after 28 ADC clock cycles ( при смещении 14)
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
a797945, Я тоже так понимаю, но медленный интерлив 28тактов должен быть, а компилятор 14 делает.
Если АЦП2 стартует раньше, то и выводить его нужно первым?
Добавлено after 2 hours 23 minutes 35 seconds:
Наконец, разобрался! На пиле видно, что перепутан порядок вывода четных и нечетных пикселей. Нужно в массиве четные и нечетные поменять местами.
Сделал, как смог и пила стала чистой с полным разрешением. Я массив не трогал, а выводил четные и нечетные отдельно.
Добавлено after 28 minutes 42 seconds:
Замена четных и нечетных массива.
for (i = 0; i < 8000; i+=2) {
g=adc;
adc=adc[i+1];
adc[i+1]=g;
(17.46 КБ) 128 скачиваний
Сообщение Fusion »
240265
У меня аналогичный шум в начале массива.
То ли АЦП не разогнался, то ли еще что нибудь.
Я пропускаю 16 первых значений при поиске синхронизации.
Fusion, Я собрал Ваш ослик на 303CB.
http://ansvet.ru/stm/f3_osc_320x240/
Работает, но требует доработки и в проге и в схеме. Не могли бы скинуть мне весь проект в личку?
Добавлено after 38 minutes 49 seconds:
пила 50кГц
(57.32 КБ) 137 скачиваний
меандр 50 кГц
(48.68 КБ) 140 скачиваний
Сообщение a797945 »
период полторы клетки ?
a797945, период 20мкС - 60 выборок, 3 мегасимпла. На одну клетку 13мкС.
Разогнал АЦП до 32Мгц. 4.6 мегасимпла.
(139.47 КБ) 122 скачивания
Частота 50кГц пила.
Добавлено after 42 minutes 48 seconds:
Меандр 100кГц.
(89.08 КБ) 147 скачиваний
По моему неплохо для 103 камня.
АЦП 64МГц, 9 мегасиплов.
Пила 100кГц.
(39.19 КБ) 130 скачиваний
Меандр 100кГц.
(38.29 КБ) 1171 скачивание
Решил перенести проект на H743, а библиотека ILI9341_GFX.c не работает. Там прописаны регистры SPI для F103, которых нет в H743, а есть много других регистров. И что теперь делать?
Сообщение Reflector »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4149057#p4149057"]И что теперь делать?[/uquote]
Изучать новый SPI и переделывать, все равно библиотека ILI9341_GFX в концепцию осциллографа с нуля никак не вписывается :) Для начала в либе стоить заменить на функции десятки раз вызываемые одинаковые фрагменты кода...
Нужно заменить 3 регистра.
Один нашел похожий DISP_SPI->DR заменил на DISP_SPI->TXDR.
SPI_SR_TXE пока заменил на SPI_SR_TXC, но там есть варианты.
А вот SPI_SR_BSY в H743 ничего похожего нет.
У H7 совершенно другой SPI, простая замена флагов и регистров на таковые с похожими названиями работать не будет. И не забываем про упаковку, записав в TXDR байт можно отправить сразу 4, если регистр 32-х разрядный, нужно приведение:
*(volatile uint8_t*)&SPIx->TXDR = val;
Отправка идет пакетами, проверять нужно флаги TXP/RXP. И в RM есть глава про правильное выключение SPI, естественно при этом нужно дожидаться окончания передачи данных, т.е. из нее можно почерпнуть чем заменяется BSY...
Reflector, буду искать готовую библиотеку или пример. У меня еще есть точно такой дисплей без SPI. Там, наверное, проще в смысле совместимости?
Последний раз редактировалось linkov1959 Пн дек 27, 2021 14:44:35, всего редактировалось 1 раз.
А куда будет цепляться этот дисплей без SPI? Если к FMC, то как сказать, с моей точки зрения проще, а кому-то наоборот :)
FMC, в плане совместимости, практически аналог FSMC для F4, единственное нужно выбрать банк в некешируемом регионе.
Reflector, Я имею ввиду взять пример на F103 и перенести на H743 библиотеку дисплея на шине.
Либа для F103 может быть для FSMC или ногодрыга, FSMC везде можно сказать одинаковый, порты у F1 другие, но вряд ли это серьезная проблема.
Reflector, Вспомнил! TFT на шине я запускал в микробейсике именно на H743, но там не смог запустить АЦП. А библиотеке, наверное, пофиг, где её запускают?
На микропаскале и SPI дисплей на H743 работает, но там всё встроено и извлечь нельзя, а регистры по своему названы.
Добавлено after 9 hours 1 minute 11 seconds:
Reflector, а что такое ногодрыга? Это плохо? Есть такая библиотека.
tft.rar
(29.98 КБ) 138 скачиваний
Последний раз редактировалось linkov1959 Вт дек 28, 2021 00:04:08, всего редактировалось 1 раз.
Если нет аппаратного интерфейса, такого как SPI или FMC, то приходится дергать пинами софтово, что не то чтобы плохо, ведь иначе никак, но относительно медленно и обычно без DMA, хотя можно и с ним. У H7 есть FMC, лучше его и задействовать.
Reflector, без примера не разберусь.:(
Вернуться в «ARM»
