осцилограф С1-65 не исправен переключатель калибровки ампл
Сообщение VAJESLAV »
Импульсный транс сажает питание, по-видимому, КЗВ проверил откинув обвязку.Займусь перемоткой трансаEE4.731.021 Сердечник M1000HH-5/17-22.
Каркас катущки без щёчек наглухо залит эпоксидкой.Проблема с намоткой.
Сам плотную намотку вряд ли сделаю проводом 0,1mm качественно ,ищу мастера пока никто не взялся.
Нашёл катушку для имп транса.Неприятность с подложкой для транзистора 2Т903Б она раскрошена надо изготовить под рукой стеклотекстолит тощина подложки 1,5mm.Материал годится?
Сделал подложку из слюды и установил ,собрал с другой катушкой,тоже от С1-65 го имп транс.От +27v при подключении к планке П1 на преобразователе У9 уменьшаются примерно в 10раз напряжения +/-10v,+80v.Генератор на T1 думаю не работает. Осцила запасного нет.Попробовал мультиметром VC97( он измеряет частоту сигнала) - не увидел частоты 28кгц синусоидальных колебаний на его коллекторе.Ист +27v на Д2,Д3-корпус(у меня +33,5v) проверил-ок.Траз Т1-Т4 на плате блока У9-1 в порядке.На Т1 кол минус 9v база минус 8,3v эм минус 3,4v когда нет напряж +27v.Обвязка от вторичек транса отключена.Стало быть не ООС по напряжению +27v.Почему так сажает питающие напряжения +33,5v?
Напряжение 33,5v падало из-за скорее всего негодной катушки №2 которую купили мне на р/рынке.
H21fe=4 у транзистора 2T903Б не модуль коэф передачи тока на высокой частоте он равен 4.Надо купить новый транзистор.Потом приступим катушке имп транса.
Нашёл в закромах КТ805Б.h21э -15.Попробую подкинуть ,а что а вдруг генерация появится.VС97 мобуть что покажет?
Опять -ни-гу-гу. Увидел оплавление "размягчение"корпуса на блоке У9-4 и на У9-2 немного.Всё-таки думаю ,что КЗВ обм-к 8-9-10?.А питающих напр согласно схемы нет.Сильно нагревается транз Т4 на плате после замены резистора R11=15 KOM на 13ом( другого не нашёл) как утверждает бо-ольшой специалист на казусе форуме, что это ошибка на схеме и должно быть 15 ом.
Вернул на место резистор R11=15ком. Всё вернулось на свои места:не греется транз Т4 с подключённой обвязкой ,кроме умножителя на У9-4 на 8кв выв. 9 отключен, и на регул Т1 напр на б,к,э отрицательные :соответственно -8,47,-9,04,-3,4v.Нет генерации без осцила ясно.Пока нет киловольтметра. Питающие напряжения+/-10,+80v в норме. :oops:
Дали квметр самодельный в нём встроен прибор М494 с отградуировонной шкалой от 0-25кв.Нет высоковольтных проводов для выполнения измерений.Какая марка пригодна или какие вы применяете ?
Сообщение Дмитрий М »
Самое простое с неоновой рекламы... Там мягкий высоковольтный провод с Алиэкспресс. Если наш БПВЛ кажется, но он редкий и дорогой. С зажигания можно, он правда из нихрома, но для киловольтов погрешность будет небольшая, так как ток крошечный.
Спасибо Дмитрий М!Будем искать.
По ходу всё-таки КЗВ в обмотках транса -на первичке нет 2,4в и 9,6в 1,2 и 3,4. КВвольтметр с проводами взял от старого осцила провод с присоской.Её резина порвалась, когда натягивал на щуп от какого-прибора это" +"наконечник игла,а общий- обычный провод с наконечником.Итак катушку транса перемотать у меня нет оснастки и слишком тонкий провод-0,1mm, а общее количество витков по вторичкам примерно 2000.Если не найду ещё одну катушку,то тупик. :oops:
Децимальный номер 4.714.001 у трансформатора?
Дмитрий М!Нет .Транс ЕЕ4.731.021 Сердечник М1000НН-5/17-22 УВО.707.050ТУ.
А, это нового варианта... уже кончились, было много новых из группового ЗИПа к партии 65 осцилов. Остался только этот, старой версии.
Ну, что же делать?Будем перематывать катушку транса.Вскрыл до первичных обмоток.Внешний вид обмотки 3-4 коллекторная хороший.Мультиметр при измерении показал бесконечность между этой обмоткой и обм 1-2 базовой.Надо проверить мегометром на 1000в .Жалко нарушать красиво уложенные проводки обмотки 3-4.Провод ПЭТ155 0,1мм будет пообещали не раньше 15 ноября.
Хорошо что катушек у меня 2шт. Решил прикупить новый транз 2T903B.Измерил Hfe=70!Кончилась термопаста КПТ-8.Раньше ставил вместо 903 КТ805Б мал коэффициент по току надо хотя бы 40 измерил тестером говорит всё хорошо с ним спутал с понятием модуль Hfe коэффициента передачи тока на вч он равен 4 однако бесполезно-не работает генератор.А разобранная катушка транса пока пусть полежит т.к нет провода 0,1mm сечением.Помажем пастой слегка и проверим наверное заработает преобразователь.
Собственно для проверки Вам достаточно только коллекторной и обмотки обратной связи, которые элементарно намотать. Вместо высоковольтной намотайте временную и нагрузите на лампочку, я так часто делал. Если всё заработает можете ВВ мотать. До нескольких кв может и без вакуумной пропитки заработает, но обычно озонирование быстро разрушает изоляцию и происходит пробой, даже при правильно намотанном трансе. Я как-то уже писал что товарищ ВВ трансик к анализатору С4-74 четыре раза перематывал и каждый раз сгорал в течении недели..месяца. Потом мы ему помогли камеру для пропитки сделать (он в гараже собрал :) ) и уже несколько лет работает.
