Подходы к проектированию усилителей
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Очень любопытно - а у Вас ПАЯЛЬНИК ЕСТЬ или Вы ЧИСТО ТЕОРЕТИК по любым вопросам?
..чукча - не читатель..чукча - писатель.. :)
..а вообще весь этот бред надо снести нафиГ к нехорошим злым собакам.. :)
Сообщение Борисович »
Martian, Была тема про идеальный ДВС,не успел ,прикрыли.Хотел спросить,есть ли у автора молоток и зубило для опытов с ДВС
Сообщение murzistor »
Как? Уже? Прикрыли?
Ладно, по теме...
Вода, вода... Кругом вода... Компенсатор проводов превратился в компенсатор индуктивности, провода до динамика превратились в особый выходной каскад...
Для устранения влияния индуктивности же ставят цепь Цобеля, не?
Компенсирующей цепочкой (компенсатором) Буше-Цобеля (дальше в статье – КЦ) называется RC-цепочка, при подключении которой параллельно RL-цепочке входное сопротивление полной цепи становится независимым от частоты
Сообщение astrahard »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4161010#p4161010"]
..а вообще весь этот бред надо снести нафиГ к нехорошим злым собакам.. :)[/uquote]
Правильный термин для такого рода компенсаторов это способность к РЕКУПЕРАЦИИ энергии производимой ДГ. Какое только не используют и компенсация проводов и корректор и.т.д. и.т.п.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Рекуперации? И куда сохраняется энергия? В кондёры по питалову? Через обратный ток транзисторов?
Сообщение Николай Сухов »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4160592#p4160592"]Кабелечистка - это что?[/uquote]
Один инвертирующий ОУ с усилением -2, на которій подаётся напряжение с земляного акустического шнурка. Выход ОУ подключен к основному ОУ усилка так, чтобы усилок точно и без каких-либо настроек увеличил своё выходное напряжение ровно на падение напряжения на обоих акустческих шнурках. Пдробно см. вот тут https://www.patreon.com/posts/59316750
Почитайте, наконец, о следящем сервоприводе.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Вот если в ДГ встроить типа энкодер (вторую катушку с индивидуальными выводами), я думаю дело пойдет веселее. А так это получается как векторное управление без датчика, дело трудное и неблагодарное.
Шо такое ДГ?
ДГ- Динамическая головка. Возьмите к примеру сервопривод HDD, несмотря на длинное коромысло он попадает на дорожку с микронной точностью и даже если диск вибрирует удерживает головку на дорожке в реальном времени (до 9000 оборотов). А теперь представьте себе, что диффузор ДГ позиционируется с такой же точностью и скоростью.
ssc
Сообщение ssc »
As, дико извиняюсь - я к Вам опять с просьбой..
Снесите вы уже этот бред к ебеням в "Мяу" - пусть поциент там рекуперирует.. :)
Заранее благодарен.. :beer:
p/s - вроде не сезон для обострений - а вот поди ж ты.. :)))
Сообщение Martian »
[uquote="Николай Сухов",url="/forum/viewtopic.php?p=4161092#p4161092"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4160592#p4160592"]Кабелечистка - это что?[/uquote]
...чтобы усилок точно и без каких-либо настроек увеличил своё выходное напряжение ровно на падение напряжения на обоих акустческих шнурках.[/uquote]
Понятно. Остается один вопрос. Зачем? Чем это отличается от "прибавить громкости"? Как компенсируется падение в динамике?
вышло три вопроса )
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
ssc, точно
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4161120#p4161120"]...Остается один вопрос. Зачем?..[/uquote]Да очень просто, импеданс провода совместно с выходным сопротивлением усилителя влияют на настройку фильтров АС, а также на полную добротность динамика в оформлении, в сумме это приводит к влиянию на АЧХ и, в какой-то мере, к увеличению искажений... Компенсатор полностью компенсирует все потери в проводах, т.е. для АС это будет равнозначно подключению непосредственно к усилителю, без проводов вообще - это большие потери для продаванов аудиофильского барахла... Далее смотрите - кто в теме выразился против компенсатора - продаван... :)))
Сообщение Martian »
Теперь не понял. Если для этого на стороне усилителя просто увеличилось напряжение, то чем это всё-таки отличилось от крутилки "Громкость"?
Или это для чего-то сильно небытового? потому что в быту длина провода ну метров 10 до каждого динамика, и? десятые доли Ома влияют на фильтр и т. д.? Ну, да влияют... Принесенная в ту же комнату чашка горячей воды через некоторое время повлияет побольше, а открытая форточка ещё больше.
Наверное, я просто чего-то не понимаю. Потому что иначе всё выглядит как-то бредово...
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4161116#p4161116"]As, дико извиняюсь - я к Вам опять с просьбой..
p/s - вроде не сезон для обострений - а вот поди ж ты.. :)))[/uquote] Персональный привет! :beer:
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Персональный привет!
..здарова..!!!.. :beer:
As писал(а):Далее смотрите - кто в теме выразился против компенсатора - продаван...
..это вот ЭТО чЮдо - продаван..?..вау..))..ну, ща ему тут в мяве писюнов натолкают..))
(54.02 КБ) 70 скачиваний
Скорректированная схема с превосходной переходной характеристикой в ~4ns. FR~50MHz КУ~152. Заметное Вращение фазы ~ c 30MHZ.
(32.17 КБ) 71 скачивание
ssc
Сообщение ssc »
..что - от санитаров сбежал..?
ssc Похоже из тюрьмы сбежал.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Не вижу ничего странного в предложении использовать в усилителе принцип сервопривода с S-характеристикой. Очень классно придти к такому заключению под влиянием автора УВВ Николая Сухова.
Добавлено after 11 minutes 57 seconds:
Кстати, мне пришла идея использовать в качестве датчика положения диффузора голографическую наклейку облучаемую ПП лазером, и приемник в виде PIN фототранзистора на 100MHZ. Можно подумать о фотоприемнике от DVD.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Таким образом, можно настроить любую динамическую головку для чрезвычайно верного воспроизведения звука.
ssc
Сообщение ssc »
astrahard писал(а):ssc Похоже из тюрьмы сбежал.
..поздравляю.. :beer: ..интерпол уже ищет..?
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4162926#p4162926"]Кстати, мне пришла идея использовать в качестве датчика положения диффузора голографическую наклейку облучаемую ПП лазером[/uquote]А как отслеживать вибрации самого диффузора и вызываемые ими резонансы?
