"Приемники" питаются от 3V CR2032. Логика работы не сильно расписана и вряд ли там есть триггер. Но ведь никто не мешает поставить кнопку с фиксацией на такой пульт. Нажать - и брелок включен постоянно....
Если поискать, то может быть есть и более приемлемый вариант подобных устройств.
Можно и любимый примитивный триггер с 1-й кнопкой добавить.
В сети есть схема управление одной кнопкой полевыми транзисторами на 2-х полевиках с триггерным режимом работы.
Правда, будет ли она работать от 3В - неведомо. Хотел ее использовать в фонариках, но нашел более простое решение.
Еще один источник триггера - светодиодный налобный\ручной фонарик с 1-й управляющей кнопкой и несколькими режимами работы. Фонарик желательно старого образца, несколькими светодиодами и соответственно несколькими ключами их управления. Используется только один ключ или через один, если их несколько.
Лишний мерцающий режим можно "пропустить". А может и понравится, как паровозик будет под него "выделываться"...
Слишком продвинутые фонарики не пойдут - там один LED и они на ШИМах....
И фиг тогда "подорвется" паровозик от случайного нажатия кнопки на пульте управления телеком...
