Бывают ли регуляторы с 220 вольт до 10 на 15 ампер?
Это ДА, но, всё равно, схема должна быть сделана так, что, как бы вы не крутили различные регуляторы, она не должна не только "сгорать", но и не должна сжигать предохранители..
Сообщение ceramicmail »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4163283#p4163283"]Если СЛУЧАЙНО (а как мы помним из законов Мерфи- если какая- то неприятность может произойти, то она ОБЯЗАТЕЛЬНО произойдёт :))) :))) ) кто- то выкрутит регулятор напряжения на максимум (24 вольта), то, через нихром, сопротивлением 0,354 Ома потечёт ток в 67 ампер..[/uquote]?!
Это в какой Вселенной так?
В нашей, с тем БП, потечет ток не больше, чем выставлен. Хоть при чистом КЗ.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4163283#p4163283"]К тому же, зачем ТС-у ток в 60+ ампер, если ему надо всего 10 ампер?[/uquote]Я не знаю, кто ему 60А предлагал. А 10А точно мало, если ему надо, согласно ТТХ, 15А.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4163301#p4163301"]Это ДА, но, всё равно, схема должна быть сделана так, что, как бы вы не крутили различные регуляторы, она не должна не только "сгорать", но и не должна сжигать предохранители..[/uquote]Именно так и есть в тех БП. Крутить и коротить можно спокойно, последствий не будет.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4163283#p4163283"]Трансформатор от микроволновки- это 600~900 ватт[/uquote]При принудительном охлаждении. Без охлаждения он и на холостом ходу, минут за 20, так нагревается, что руку не удержать.
Сообщение Upgrader »
А если два последовательно? Будет норм для длительной работы?
Ну если мощности много с них не надо.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4163312#p4163312"]А если два последовательно?[/uquote]Двух одинаковых одновременно никогда не было и так не включал.
Но уверен, что при двух последовательно включенных трансформаторах 900Вт, будет определенный запас, с двух, наверное, и под 1000Вт можно будет снимать без допохлаждения.
Сообщение kentgaryk »
МОТ самый худший вариант. Он рассчитан на недлительную работу с обдувом, а тут от понедельника до субботы. Ставить последовательно 2 штука - это ваще пиздец! :facepalm:
Стоит МОТ 1500-2000 тыр. сердечник неразборный с магнитными шунтами, за эти деньги легко купить нужный трансформатор 220/6 В или 220/12В В мощностью 250ВА.
Сообщение Борисович »
Трансформатор от микроволновки.Как у Вас всё просто.
Трансформатор от микроволновки - он сварен.А кто нибудь пробовал лично,без разборки его перемотать?
Я как то перемотал,две штуки.Даже первичку получилось домотать,до нормального тока ХХ.Железо кстати на них хорошее.Но дело это крайне нудное и требующее очень большой аккуратности,в том числе и при вырубании вторичной обмотки зубилом.
Больше за такую затею не взялся бы
Вроде народ разбирает спилив болгаркой шов. :dont_know: Но сам я не пробовал за ненадобностью.
Сообщение деревня »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4163319#p4163319"]Стоит МОТ 1500-2000 тыр. сердечник неразборный с магнитными шунтами.[/uquote]
Стоит б/у МОТ максимум 800 рублей рабочий, это если не удастся его выдрать бесплатно из выброшенной бытовой свч.
Шунты и вторичка запросто выбиваются при известной аккуратности, Вторички на 12 вольт потребуется 12 витков 4мм.кв. медного ПЭВ монопроволоки, что запросто плотно мотается в окне без разборки железа.
Работать будет с постоянно подключенным нихромом (т.е. постоянно под нагрузкой), короткими подключениями сети (педалью) на 3---10 секунд, от бытовой 230сети. Это для домашних нужд, никакого бизнеса. Перед трансом диммер.
Что не так?
Посоветуйте, как проверить МОТ при подборе? Какое сопротивление должно быть у первички (если карманным мультиметром замерять)?
И теоретический вопрос - нужно ли доматывать первичку, чтобы снизить ток хх? И сколько витков потребуется?
Последний раз редактировалось деревня Вт янв 18, 2022 02:45:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4163319#p4163319"]Ставить последовательно 2 штука - это ваще пиздец! :facepalm:[/uquote]И в чем он конкретно?
Просто будет два трансформатора работать от 110В. Без перегрева.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4163319#p4163319"]Стоит МОТ 1500-2000 тыр. сердечник неразборный с магнитными шунтами, за эти деньги легко купить нужный трансформатор 220/6 В или 220/12В В мощностью 250ВА.[/uquote]
БУ трансформатор от микроволновки легко покупается за от $4. За такую сумму и близко не купить обычный трансформатор на 250Вт. Как и за двойную цену.
За обычный трансформатор 250Вт БУ надо от $10, это если хорошо искать, может и заметно дороже.
Кроме того, трансформатор может просто быть, от уже неиспользуемой/сгоревшей микроволновки. Почему бы и не использовать, то, что уже есть.
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=4163329#p4163329"]Работать будет с постоянно подключенным нихромом (т.е. постоянно под нагрузкой), короткими подключениями сети (педалью) на 3---10 секунд, от бытовой 230сети. Это для домашних нужд, никакого бизнеса. Перед трансом диммер.
Что не так?[/uquote]
деревня писал(а):Перед трансом диммер.
- ВОТ ЭТО НЕ ТАК!!!!!
Если диммер и трансформатор ещё как-то переживают такое при небольшой мощности трансформатора, то 600~900 ватт трансформатора от микроволновки может не пережить, прежде всего, ДИММЕР..
Трансформатор рассчитан на подачу на него СИНУСОИДАЛЬНОГО напряжения, а ДИММЕР "режет" синусоиду!!!
Вот, ознакомьтесь:
https://arlight.su/info/articles/dimmer ... slove.html
ceramicmail писал(а):И в чем он конкретно?
В двух трансформаторах разумеется! :))
ceramicmail писал(а): БУ трансформатор от микроволновки легко покупается за от $4.
То знать в КиЁве, в подворотне на Подоле. :wink:
БУ трансформатор 250ВА стоит в районе 500р, тут особо и обсуждать нечего. Колы зовсім грошей немає, так и нехера строить коммунизм клеить пакеты! :))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4163332#p4163332"]600~900 ватт трансформатора от микроволновки может не пережить, прежде всего, ДИММЕР..
Трансформатор рассчитан на подачу на него СИНУСОИДАЛЬНОГО напряжения, а ДИММЕР "режет" синусоиду!!![/uquote]Используйте правильный димер, что синусоиду не режет, и не будет проблем.
Типа https://audio-cxem.ru/shemyi/dimmery/re ... pomeh.html
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4163335#p4163335"]В двух трансформаторах разумеется! :))[/uquote]Что в двух трансформаторах?
Проблема двух трансформаторов в двух трансформаторах?!
Последний раз редактировалось ceramicmail Вт янв 18, 2022 03:02:48, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):то 600~900 ватт трансформатора от микроволновки может не пережить, прежде всего, ДИММЕР..
Переживет, если будет использован мощный тиристор в диагонали моста, только цена такого димера может сравняться с ценой трансформатора. :wink:
ceramicmail писал(а):Используйте правильный димер, что синусоиду не режет
Это уже не димер.
И чем это не диммер?
Этот термин вовсе не предполагает конкретной схемотехники.
И мощный резистор с лампой накаливания и электронное изменение тока в светодиодных лампах -- все это тоже диммеры. Но сильно разные.
деревня, Вы во первых сосчитайте,какое ПВ у Вашего процесса получается,может и тр- р от микроволновое без домотки первички пойдёт.
Во вторых,разговоры о нихроме.Из него же без проблем подобрать и сделать добавочное сопротивление,если будет нужно или два,для регулировки .И никаких димеров не нужно.Включая по первичке и работай
ceramicmail писал(а):И чем это не диммер?
Да к чему спорить димер-недимер? Важно что ТСу не собрать его. А вообще я знаю еще немало способов решения этой "проблемы" :wink:
Борисович писал(а):Из него же без проблем подобрать и сделать добавочное сопротивление,если будет нужно или два,для регулировки .
Да подвихный зажим на нихроме делают и все дела, тема для попиздеть. :))
kentgaryk, занятней будет намотать на кирпиче или на трубе,как козёл.Полагаю,что резисторы в два-три провода,относительно рабочего,что бы докрасна не нагревались
Так я писал вначале - шашечки или ехать? Если шашечки то вариантов море!!! :)))
мотать на кирпичах это не суда это оо3 звонить...
из МОТ нормалный тран делается кроме 2 доматывется обмотка сотводами-регулировочная она впослед с 1идет никаких димероф там не надо онизло
даи сожгут трани сами дуба дам
musor, ну Вы снова про медицину? Звони 03 ,и все вопросы по трнсформаторам решат?Как ни есть,Вы и сами крутой доктор?Какого направления?
Вы козла намотаного не видели?А по низкой стороне на кирпиче проще.
А Вы лично МОТ перематывалии без разборки?
Про тут отводы понаписали.
Про пилить МОТ не пишите.Заварить обратно,что бы это осталось трансформатором ещё хитрее,чем перемотать без разборки
