Делаю большой тяжёлый шкафчик. есть кто шарит в колёсах ?
Сообщение 74LS00 »
Работёнка малость стала. Решил свароить пластину из 6мм палок. Получил лучевой ожог.
Мораль: 1 слой спилка в 15см от дуги не спасает от УФ, нужны бронештаны.
Хотя хрен знает может просто ещё и ободрал конкретно сев этом чуде, хотя точнее чуне. Или чуне, хз и как их писать по эскимосски.
Кароч сходил в магаз (ну просто думаю трубы для шкафа потратить и сварганить столик для сварки, точило, ну вот железяк всяких типо с ящиком для инструментов) кароч деревянные ножки отменяются. Железные трубы дешевле дерева. Железо дешевле палок
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Хренасе плющит в первом часу ночи. :shock:
Сообщение DrAl »
это не плюсч. это тарасч. :tea:
Сообщение Transformer-V »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4181258#p4181258"]Работёнка малость стала. Решил свароить пластину из 6мм палок. Получил лучевой ожог.
Мораль: 1 слой спилка в 15см от дуги не спасает от УФ, нужны бронештаны.[/uquote]
Дугу поменьше делай, электрод держи ниже. В момент розжига электрода отводи электрод повыше от детали тем самым делай большую дугу, чтобы прогреть толстый металл, потому опускай электрод и вари. Чем длинее дуга тем больше УФ.
Любые штаны спасут от УФ, используй ненужны джинсы(не так быстро прожжешь каплями металла) и маску на голову и рукавицы сварщика.
Сообщение 74LS00 »
Я какбы нищий на штаны, уж чего то штанов у меня нет.
Всё никак в магаз не дойду.
Да хрен её короткую удержишь, электрод болтается, чуть что липнет. Надо какойто держак умный с 3 пальцами чтоб держал за середину.
Во кстати темка про погорельцев
Сообщение MyxoMop »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4181922#p4181922"]Я какбы нищий на штаны, уж чего то штанов у меня нет.[/uquote]
Так ты по жызне без штанов ходишь? Труселя то хоть есть? :facepalm:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4181922#p4181922"]Надо какойто держак умный с 3 пальцами чтоб держал за середину[/uquote]
Ты 21-ым пальцем держи, ага... :)))
Бля! Десять мин. работы а проблем на всю страну. Ты в шортах не попробовал варить нормально получается.
Сообщение ANGELJT »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4181922#p4181922"]Да хрен её короткую удержишь, электрод болтается, чуть что липнет.[/uquote]
Сварка не варит... Инвестиции не инвестируются...
Может просто не надо заниматься тем, подо что руки и голова не заточены ...
74LS00 писал(а):Мораль: 1 слой спилка в 15см от дуги не спасает от УФ, нужны бронештаны.
И шапочка из фольги на голову )))
Сообщение 74LS00 »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4182262#p4182262"]Бля! Десять мин. работы а проблем на всю страну.[/uquote] а это интересная конструкция, без фотки я бы не понял как она работает. Получается из за деформации внутри электрода, его прочность увеличивается, и он меньше гнётся.
Хотя мне кажется это больше из научной теории, современные электроды просто мягче. Не знаю из какой дряни их делают, но если УОНИ мягкий, то после нагрева он становится твёрже, типо закалка, но если нагреть до красна то он становится мягче.
Поэтому если электрод обить и обжечь, получается проволка с разной твёрдостью и скрутить её в ровное кольцо невозможно. В один местах она сгинается пополам, в других никак не хочет.
Как говорится потреболась скобка, забудь о пачке электродов, иди покупай гвоздь.
Сообщение vlasovzloy »
ЛА3 сцуко ржунимагу с тебя))) друзья давайте на медаль его номинируем на какую нибудь
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4182428#p4182428"]Не знаю из какой дряни их делают, но если УОНИ мягкий, то после нагрева он становится твёрже, типо закалка, но если нагреть до красна то он становится мягче.[/uquote]
Чтоб она закалилась, стальная проволока/деталь должна быстро остыть. Нагрей и макни в масло, закалится.
Сообщение 74LS00 »
Как можно нагреть проволку ? Без печи это невозможно. Пока будешь нести она остынет.
Шкафчик решил отложить, надо сделать министолик чтоб сварку поставить. думаю туда катушку удлинитель, чтоб если что на улицу выкатит. Купил пару трубок, нифига не понял в цене.
Но 12м за 600р этож капец как даром, палок я бы смог купить всего 7м.
Кстати надо бы акции этой компании купить, а то чёт подорожали. Хотя это другая тема
Какую? Трехфазку на колёсах? :shock:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4182569#p4182569"]Как можно нагреть проволку ? Без печи это невозможно. Пока будешь нести она остынет.[/uquote]
Просто - электрическим током или открытым пламенем. Если имеется старый выжигатель по дереву(раньше на уроке труда использовали, выжигали на фанере и дощечках) можешь им нагреть проволоку, если нет возможности нагреть проволоку с помощью электричества, то купи цанговый газовый баллончик(220г) с газом (пропан/бутан/изобутан) и дешевую газовую горелку под цанговый баллончик, разожги горелку и кали пламенем проволоку и макай в масло, желательно все это делать под вытяжкой.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4182569#p4182569"]думаю туда катушку удлинитель[/uquote]
Когда катушка-переноска будет намотана на барабан не эксплуатируй её при сварке и другой мощной нагрузке, так как она не будет должным образом охлаждаться - перегреется и расплавится.
Сообщение Efimozi »
Попался в гараже на глаза подкатной домкрат, у него два поворотных и два неповоротных колеса, грузоподъемность сами понимаете хорошая, но ездить будет не очень хорошо
Можно от тележек гипермаркетов, в том числе грузовых
Мне всё это на скупках металла попадалось
Сообщение AlexS4 »
вот на таких сделали стол ~100kg
https://leroymerlin.ru/product/koleso-nf-0130-13858081/ ~200руб
и точнотакиеже неповоротные 2+2
ездит по паркету уже год, всеок 8)
Сообщение Ратмир »
74LS00
заедь в Леруа Мерлен там есть колеса для кресел и т.п. стоят копейки, твои 150 кг выдержат легко
Сообщение 74LS00 »
ну да заедь 200км во время эпидемии на такси за 5000р.
вам то в москве просторно, вы страну не видали
Сообщение kentgaryk »
74LS00 писал(а): вы страну не видали
Я видел. Пила, топор и коловорот помогут решить проблему без поездки в басурманский Мерлен!
Сообщение Martian »
опять шкафчик?!
