Счетчик импульсов
Сообщение vanulik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4199957#p4199957"]А при чём тогда "+12 вольт"?[/uquote]
на момент создания счетчика я не знал что за датчик, знал только одно (со слов) что на конце есть +12В
Добавлено after 1 hour 19 minutes 31 second:
собрал одновибратор на 555, что-то всё равно работает не так
А номиналы резисторов и конденсаторов одновибратора? Да и вообще- схемку бы не мешало..
Сообщение vanulik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4200000#p4200000"]А номиналы резисторов и конденсаторов одновибратора? Да и вообще- схемку бы не мешало..[/uquote]
Добавлено after 38 seconds:
конденсатор только 47мкФ
(26.95 КБ) 609 скачиваний
Сообщение Jack_A »
[uquote="vanulik",url="/forum/viewtopic.php?p=4199975#p4199975"]собрал одновибратор на 555, что-то всё равно работает не так[/uquote]
Не так - это как? Пропускает импульсы? Двоит?
Тут расчётное время 1,1с многовато, задушить дребезг - достаточно около 100мс.
А вообще самый простой осциллович сразу дал бы ответы: что там и как происходит. А я сам по-прежнему рекомендую проверенный временем триггер Шмитта. Кстати, он легко делается на той же 555...
[uquote="vanulik",url="/forum/viewtopic.php?p=4200304#p4200304"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4200000#p4200000"]А номиналы резисторов и конденсаторов одновибратора? Да и вообще- схемку бы не мешало..[/uquote]
конденсатор только 47мкФ[/uquote]
И что это за "народное творчество"? :))) :)))
(шутка)
Зачем 5 вывод таймера соединён со входом?
вывод 5 это "стабилизация (фильтрация) порогов компарпатора, и конденсатор от него должен быть соединён с "землёй"!!
(24.95 КБ) 101 скачивание
Сообщение vanulik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4200333#p4200333"]И что это за "народное творчество"? :))) :)))
(шутка)
вывод 5 это "стабилизация (фильтрация) порогов компарпатора, и конденсатор от него должен быть соединён с "землёй"!![/uquote]
если бы я знал, я бы дал ответ))
я, кстати, не соединил 5ый вывод)
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4200324#p4200324"]он легко делается на той же 555...[/uquote]
можно схему?
Сообщение Jack_A »
Набираем у Яндекса "триггер Шмитта 555" - получаем много разнообразнвх схем с толкованием. Только если дребезг - надо перед т.Ш. поставить инт.цепочку (мой пост от 18.03). Она заинтегрирует дребезг, а т.Ш. обострит фронты - это и нужно для нормальной работы счётчика.
А вообще без осцилла налаживать аппаратуру - это (не подберу сравнения брачная ночь без невесты) .
Последний раз редактировалось Jack_A Сб мар 19, 2022 10:04:48, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Martian »
а зачем его на 555 делать? их же дискретно-многоканальных кучка и найти несложно, а 555 более ценная. Особенно сейчас.
Сообщение Jack_A »
Ну если она есть в тумбочке, да уже и извлечена оттуда и распаяна... :) А так, конечно, ТЛ2 проще применить.
Особенно сейчас.
Кстати, таки да - мож в связи с санкциями распродам на аукционе часть содержимого своего чемодана, куда по дешёвке складывал "а чтоб было". А может, и нет - другое время, другие проблемы.
Сообщение Fox19 »
Подскажите как сделать 3 разрядный счетчик с использованием микросхемы км155ие2 с защитой от дребезга ?
Fox19 писал(а):как сделать 3 разрядный счетчик с использованием микросхемы км155ие2 с защитой от дребезга
Кроме "дребезга" 155ИЕ2, сама по себе, считать не будет, ей ещё нужно будет вывести посчитанное на индикацию- если светодиодную, то это 514ИД1 или 514ИД2, если индикация на ВЛИ- то 176ИД3, если на ГРИ- то 155ИД1 (это если использовать отечественную комплектуху), ещё есть куча импорта..
А "защита от дребезга" это зависит от того, что именно используется у вас в качестве "датчика оборотов"
Кнопка переключающая- (3 вывода) это один вариант, кнопка на замыкание- ещё несколько вариантов, оптический датчик- ещё куча вариантов, датчик холла- то же самое.. :facepalm:
Схем защиты от дребезга контактов- МНОГО..
Сообщение Alex_641 »
Делаем на МК ! Считаем время нажатия до отпуска кнопки . Если время нажатия менее (к примеру) 0,1 сек - то это дребезг , и ничего не делаем, если время нажатия более 0,1 секунды - значит не дребезг .... А ещё и выводим информацию на любой доступный индикатор , либо в любой интерфейс ! И фсё !
Сообщение Jack_A »
Дык в его же прогу надо написать, туды-его-сюды!
А может быть, Fox19у и не нужен индикатор, он повесит на каждый выход по светодиоду и будет считывать с ИЕ2 в 2-10 коде, аки фокусник :) Главное - чтобы считал.
Спойлер"Пускай ищет - вдруг чего найдёт. А уж отнять-то у него мы всегда сумеем" © Ходжа Насреддин
Собирался я частотомер сделать (на PIC'овые не ссылаться, не люблю я их). Да то дела, то лень, то болячки... Видно, сам воспользуюсь своим советом да и сделаю на светодиодных "четвёрках", мне их дядюшка Ляо Али пригоршню прислал, разноцветных
Последний раз редактировалось Jack_A Пн апр 25, 2022 11:24:00, всего редактировалось 1 раз.
Ето же не проблема - написать прогу !
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4221301#p4221301"]Делаем на МК ! Считаем время нажатия до отпуска кнопки . И фсё ![/uquote]
Всё проще- берётся вот такой счётчик- иФСЁ!!!!!! :))) :))) :))) :)))
Сообщение Jack_A »
... и денег он не сто'ит (ну почти). И мегаГерцы лихо схватывает (ну, десятку Герц - какая разница) :)
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4221386#p4221386"]Ето же не проблема - написать прогу ![/uquote]
"Без умения (и инструменту) - и вошь не убьёшь" © кажись, народное
Сообщение Fox19 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4221281#p4221281"]
Схем защиты от дребезга контактов- МНОГО..[/uquote]
Буду использовать 514ИД2 и микропереключатель с 3 контактами.
Что лучше поставить между кнопкой и счётчиком?
[uquote="Fox19",url="/forum/viewtopic.php?p=4224542#p4224542"]Буду использовать 514ИД2 и микропереключатель с 3 контактами.[/uquote]
К514ИД2 или КР514ИД2?
Схема- ну, вот, например:
(95.96 КБ) 87 скачиваний
Резисторы между дешифратором и индикатором подбираются "на вкус и цвет" - от 100 Ом и до 1 кОм, в зависимости от самого индикатора и нужной яркости свечения индикатора.
SW1 "счёт", SW2 "сброс", 7400 это 155ЛА3, 7490- 155ИЕ2, 7447 "повыводно" соответствует К514ИЕ2, КР514ИД2 имеет другую нумерацию выводов. Выводы 3 и 5 в К514ИД2 не используются..
зы..
К514ИД2 выпускается в 16-ти выводном корпусе:
КР514ИД2 выпускается в 14-ти выводном корпусе:
А вот что там с выводАми твориться- надо разбираться, что-то однозначного ответа в сети я не нашел.. :facepalm:
Вот, вроде бы..- https://static.chipdip.ru/lib/417/DOC005417532.pdf
https://eandc.ru/news/detail.php?ID=23381
